коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
Повторюсь, если решишь ездить без датчика, для расчета бери 15 литров, так и считать удобней и точно не осушишь бак. А там таое дело.
20 это для ленивых, но тоже пойдет, как вариант в баке будет всегда топливо.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Расход в 20 литров при прошивке ЕВРО 0 и без датчика кислорода, обогащенная смесь и не полное сгорание гарантировано.SmoAG писал(а):Повторюсь, если решишь ездить без датчика, для расчета бери 15 литров, так и считать удобней и точно не осушишь бак. А там таое дело.
Если с датчиком и прошивкой ЕВРО 2, то будет расход 15-17 литров.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Мне по барабану. Знаю только то что осушив бак на дизеле ты с высокой долей вероятности прощаешься со 100000 рублями, и по бую какой расход утебя реальный. Поэтому я считаю что взяв расход 15-20 литров можно быть спокойным за тнвд
- IIpuzpak
С ТНВД да, но я бы добился правильной работы датчика топлива.
Может я и не прав, но не люблю, когда, что то не работает.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Полностью поддерживаю. Но есть в жизни разные ситуации. в свое время на немецком дизельке 2 года без датчика пришлось откататься, тк небыло неоригинальных аналогов, а оригинал для зп студента стоил неоправданно дорого, а потом привык и не нужен стал, а перед продажей купил новый оригинал от VDO)IIpuzpak писал(а):С ТНВД да, но я бы добился правильной работы датчика топлива.
на этой машине так экспериментировать не буду.
Но если ситуация приперла, лучше перестраховатьс, чем потом платить за самонадеянность.
- IIpuzpak
И Я ПОДДЕРЖИВАЮ, НО как видно в подписи, я еще имею ЛАНД РОВЕР, так не обязательно , вернее если даже заказали оригинал, а кто знает как выглядит оригинал??? и кто поставляет на концерн ту или иуню -з\ч???SmoAG писал(а):Полностью поддерживаю. Но есть в жизни разные ситуации. в свое время на немецком дизельке 2 года без датчика пришлось откататься, тк небыло неоригинальных аналогов, а оригинал для зп студента стоил неоправданно дорого, а потом привык и не нужен стал, а перед продажей купил новый оригинал от VDO)IIpuzpak писал(а):С ТНВД да, но я бы добился правильной работы датчика топлива.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
что бы узнать что за зч и кто ее поставляет обычно нужно снять ее и посмотреть, кроме значка марки обычно стоит значек поставщика
ТАк для справки:
новые лобовые оригинальные стекла на ауйди производит FUG)))))
и подшипники для грм тоже стали gmb
и и тд и тп
и ремни для ГРМ Дайко) после чего я затасковал)
ТАк для справки:
и и тд и тп
- IIpuzpak
У меня для заказов есть СЫН, классно рулит, ни разу, не одна з\ч не подвела, и не обязательно оригитнал.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Всем добрый вечер , подскажите , снял стрелку с датчика топлива на приборке , как правильно теперь выставить ? Может есть какая таблица по сопротивлению датчика в баке и наличия топлива ...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
хе-хе... )))Aleks_I писал(а):Всем добрый вечер , подскажите , снял стрелку с датчика топлива на приборке , как правильно теперь выставить ? Может есть какая таблица по сопротивлению датчика в баке и наличия топлива ...
а я когда снимал - запомнил в каком она положении была! и ставил назад при включенном зажигании )))
вот такой я зловредный!
как вариант - залить бак "до отстрела" и выставить ее слегка "выше верхнего" (задрать под потолок).
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
я бы то-же запомнил , если бы снимал намеренно...да и запоминать было нечего , прибор глючит - то нормальный уровень , то пусто...но дело явно в приборке , после разборки и сборки день поработал нормально и опять...Где то здесь писали , какой-то блочёк в приборке поменять нужно , что за блочёк ? в продаже они есть ?hc2hunter писал(а): а я когда снимал - запомнил в каком она положении была!.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Заднюю, серенькую коробочку снимай. Там увидишь два сопротивления (бывают плоским, на новых моделях, бывают стандартные (цилиндрические) на старых) под номерами 10 и 12. Тупо возьми паяльник и пропаяй места пайки (избавишься от микротрещин)
Так же можешь пропаять места пайки платы с датчиками (дорожки трескаются на границе с оловом) зачистить от ла ка на пару мм и облудить.
Дед Василь
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Да , спасибо , через пару дней так и сделаю , а ещё лучше , отнесу связистам , у них и лупа специальная есть и паяльнички и руки заточены , а я только вёдра паяю...HiTEX писал(а):Заднюю, серенькую коробочку снимай. Там увидишь два сопротивления (бывают плоским, на новых моделях, бывают стандартные (цилиндрические) на старых) под номерами 10 и 12. Тупо возьми паяльник и пропаяй места пайки (избавишься от микротрещин)
satanenok
- Двигатель:: бензин 3,5 бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
доброго времени суток. подскажите пожалуйста. проблема такая же. не работал датчик температуры, перепаяли резистор 10. с температурой больше проблем нет. НО тут же отказался работать датчик топлива. хотя больше ничего не трогали. грешим только на плату, больше вариантов нет. внутри бака и прочее - не логично - до перепайки все работало как часы. купили резисторы, завтра попробую поменять. теперь главный вопрос, так как надежды уже маловато, где можно найти хорошего электрика чтобы перепаять и перепроверить всю плату за умеренные деньги (ремонт часов и телефонов не подходит - все посылают). Москва ЮВАО
СерПантин
- Двигатель:: Дизель 165
- Мой автомобиль(и):: Pajero2005
Заменить надо резисторы на температуру и уровень топлива
Там есть нюанс при сборке
Я себе сам все сделал
satanenok
Резисторы заменили, но ничего не помогло. Один резистор показывает 10, а второй 3-4. Сказали что проблема еще и в одной черной штучке рядом, перепаяли ее. На Митинском рынке нашли мастера он сказал что это
Диод штоки а 9 отошел на 5 минут вернулся с аналогом и все сделал. И о чудо все работает
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
фото бы в студию - очень помогло быsatanenok писал(а):Резисторы заменили, но ничего не помогло. Один резистор показывает 10, а второй 3-4. Сказали что проблема еще и в одной черной штучке рядом, перепаяли ее. На Митинском рынке нашли мастера он сказал что это
satanenok
mamontero писал(а):фото бы в студию - очень помогло быsatanenok писал(а):Резисторы заменили, но ничего не помогло. Один резистор показывает 10, а второй 3-4. Сказали что проблема еще и в одной черной штучке рядом, перепаяли ее. На Митинском рынке нашли мастера он сказал что это
