Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Санечек »
По моему вину выдает так:
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
zont
Сообщение zont »
Про колено то инфа есть?
ММС 2001 г., 3л бенз, перед ARB, Tabor 9000, IronMan, BFG MT 33" задний бампер с калиткой (by Валера)
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
сюда запостю пожалуй тоже, как ветка о взаимозаменяемости. Повторятся не буду, вот смотрите что получается с тягами, главное никто не может сказать почему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1343142
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
snowm
Двигатель:: 6g72 24v
Сообщение snowm »
АДАЛ писал(а): От себя в список могу доdнести что на Паджерах и Монтерах крепление АКПП к раме совсем разные, на Монтерах на траверсе крепления АКПП разбивает подушки сайлентов, по коду запчасть вообще не бьется, и народ кто во что горазд, перепресовывают от Нивы или даже читал о ГАЗелевской подушке от кабины, на самом деле подходит один в один от автомата П2 с 45 кузовом, если брать неоригинал, тот же Febest MM-V45ATR, траверса в сборе обошлась в районе 1200 рублей, подушки двигателя подошли от П3, Febest MM-V75, примерно по 2000р или MM-4m41 дороже рублей на 200, один в один со Спортовскими 6G72 :*VICTORY*:
Тут речь идет про монтеро или монтеро спорт? Вроде бы на спорта должно подойти, номера сопутствующих деталей пересекаются. Только родная спортовская деталь по номеру пробивается, но аналога не имеет.
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Именно про Спорты, Паджеры и Монтеры :*VICTORY*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
попытка собрать в кучу инфу из темы,применительно к МПС,4Д56.(к тому,что в подписи).
огроменное спасибо авторам!!!!!! пожизненный респект с занесением в личные дела!
очень полезная инфа,но тема что-то подзаглохла.
опыта своего еще нет,но попробую хоть так оживить её.
большая просьба добавлять,и не стесняться делиться наработками!!!
Двигатель,кондей:
- стартер оригинал от галопера(7000 р), Unipoint STR3004 (концерн Бош)-от 3500 р.
- Ролики:
Генератора : KOYO PU159026RR1HY
ГУР : KOYO PU207021RR1XY
ГРМ паразитный ролик: KOYO PU3057ARR1DW1
ГРМ натяжной ролик : KOYO PU106018
- Вентилятор кондиционера MR315450, замена TYC 610770
- подшипник ролика кондея из волговского маховика (первичного вала).
-Опора двигателя,левая-правая одинаковые:родная MR 210868(ахринеть скока стОит)меняется на MM-02 или 40364B или RU-501 за 400-850 р.
Электрика,освещение,отопление:
- противотуманки на монтеро\паджеро спорт,в бампер:
от калины-малины,Приоры.
-Реле противотуманок/головного света/вентилятора (та которая MR 588567)
подходит от Нексии/GM номер 94580684
- вентилятор отопителя- Toyota Suceed/probox, Крыльчатку переставить
- Моторчик омывателя лобового стекла. Подходит от Форда Фокуса-1, Фьюжина. Подходит от Хундая портера. Сузуки Гранд витары
Ходовка,тормоза,трансмиссия:
- Вакуумные клапана на 4Н:
Hyundai/Kia 51840-4A800.
- подшипник полуоси задней и стопорное кольцо к нему:
koyo 46t080805 подшипник
koyo mr406119 кольцо
-подшипник ступичный,передний:
Оригинал
Mitsubishi - MB 092749
Заменитель
NTN - LM102949/10
Koyo - LM102949/10
-Рулевая сошка:
От L200 MR 592120
-Направляющие задних суппортов:
задних колодок из нержавейки от классики (один надо обрезать).
-Амморты задние и
Задние отбойники подходят от Газели
- Пыльники шрусов от Нивы или 41 москвич, силиконовые по сто рублёв (внутренние)
пыльники рулевых тяг и сошки подходят от жигулей восьмого семейства.
- задние тормозные суппорта- отлично встают Газелевские, надо только шланги с передка поставить. или от П2.
Разное:
- коврики от 8ры (штатные) походят покрайней мере передние
-Уплотнитель задней, пятой двери (крышка багажника) - резинка походит от волги 3110 или ваз-2102.
-Уплотнительное кольцо флянца резонатора - одно из уплотнительных колец ЗИЛовской выхлопной системы
-Уплотнение капота MR 371437З- Toyota Corolla - деталь 53383-12160 отверстия под клипсы в резинке переделать.
Последний раз редактировалось asferrum 05 сен 2012, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
gjkrjdybr
интересная потборка.
medjai
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение medjai »
Друзья, подскажите, кто менял подшипники генератора, какие там размеры, загудел собака. Оба одинаковые? Самому реально поменять?
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
самый лучший вариант снять их и заехать в любую контору занимающуюся подшипниками с ними. так получается дешевле и надёжней.
Поменять не проблема, только провода статера не вырви от жопы гены).
Одевать ротор, несколько геморно, там надо вставлять тонкую спицу, что-бы щётки не мешали
Машина куплена для самоедов
gjkrjdybr
да вообще лудше генератор прям на машине отвести, а то мало того что угваздаешся так есче че нить не то сделаеш или открутиш. Сапоги должен шить сапожник, думаю что операция по замене врят ли перетянет тыщу руб.
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
gjkrjdybr писал(а):да вообще лудше генератор прям на машине отвести, а то мало того что угваздаешся так есче че нить не то сделаеш или открутиш. Сапоги должен шить сапожник, думаю что операция по замене врят ли перетянет тыщу руб.
По поводу сапожника прав на все 100. :*VICTORY*:
Но тут собираются не все с хорошим достатком или есть кто любит делать своими руками, если руки не из Ж.
По поводу 1000р. сомневаюсь. возможно это только снять поставить генератор. :*YES*:
Да и нужно ещё найти мастера которому можно доверить сложную операцию по трепанации шелезяк. :*VICTORY*:
medjai писал(а):Друзья, подскажите, кто менял подшипники генератора, какие там размеры, загудел собака. Оба одинаковые? Самому реально поменять?
У меня на генераторе подшипники не по одному каталогу не совпали, только изложенный способ выше помог. :*YES*:
medjai
Сообщение medjai »
докладываю буквами... поехал, в итоге вышло 3300р, 2000 работа + 1300 два подшипника. Хватило этого на выходные, достаточно было реку переехать, и все, через 20км опять шум громче двигателя... Вот и что они туда поставили?!
Макс-Бродяга
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Челленджер
Сообщение Макс-Бродяга »
А ничего они не поставили, твой старый подшипник помыли и смазали. Я 2 раза делал гену, первый раз просто отдал и потом приехал забрал, через 3 дня завизжал. По гарантии делал так стоял над ним, хоть мастер и бурчал и возмущался, но после пары аргументированных слов затих, в итоге все поменял и смазал, езжу уже 1.5 года, тишина. Я за подшипники отдал 1300, ремонт 1150.
medjai
Сообщение medjai »
кому интересно, в генераторе два одинаковых подшипника размеры - 17х52х18
Возникло два вопроса, какие все таки подшипники во всех роликах? Нужно менять...
Может не по теме, но не нашел схожую, простите.
Ходит вперед-назад шкиф коленвала 0_о, что за хрень? Подскажите
Studebeker
Сообщение Studebeker »
В этой теме есть все ответы.
ewgenij-wlg
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 г.
Сообщение ewgenij-wlg »
Подскажите от чего подходит датчик положения коленвала на МПС 2000 г. Есть подозрения что вазовские такие же по устройству, только крепление доработать (Родной стоит около 3 тыс и ждать 2 недели).
3,0 механика, газ- бензин (впрыск), зима: GY UG 500, лето: GY Wrangler AT/R, 245/70 R16
ewgenij-wlg
Попытаюсь датчик хола от 8 ки подогнать.
Studebeker
ewgenij-wlg писал(а):Попытаюсь датчик хола от 8 ки подогнать.
Даже не пытайся. Он другой, как по форме, так и по содержанию.
Зы. В отличии от идукционного жигулевского он работает по принципу Холла.
ewgenij-wlg
Всё собрал-работает. Принцип работы датчика положения коленвала МПС основан на эффекте Холла, он и по форме похож на вазовский. При подаче 12 В открывается полупроводник и сигнальный провод переключается с + на массу. Пришлось придумать новое крепление (из алюминиевого уголка) и перевернуть вазовский вверх ногами. Цена вопроса 130 руб и день на разборку и сборку лобовой крышки ГРМ.
Studebeker
ewgenij-wlg писал(а):Всё собрал-работает. Принцип работы датчика положения коленвала МПС основан на эффекте Холла, он и по форме похож на вазовский. При подаче 12 В открывается полупроводник и сигнальный провод переключается с + на массу. Пришлось придумать новое крепление (из алюминиевого уголка) и перевернуть вазовский вверх ногами. Цена вопроса 130 руб и день на разборку и сборку лобовой крышки ГРМ.
Ну так надо ж было фото выложить. Я так понял, датчик хола из ВАЗовского трамблера взяли.
Верно?
