Страница 159 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 06 янв 2022, 21:34
Саня 57
Не спорю,но звук был одинаковый.
Добавлено: 06 янв 2022, 21:46
Саня 57 писал(а): ↑
Похожий, но не одинаковый. )
Добавлено: 07 янв 2022, 08:14
Я в прощлой годе тож мучился со стартером, ток он брехал всегда по разному то вылетал то ваще не втягивал, тож менял бэндикс . не особо и помогало. под плавился пятак в замке зажигания. поменял контактную группу в замке
Добавлено: 09 янв 2022, 09:10
Sibiden
Всем добра! Подскажите, есть ли в салонном блоке предохранителей П4 постоянный плюс? Нужно записать видеорегистратор (постоянный+, +по зажиганию и земля)
Добавлено: 09 янв 2022, 09:16
Конечно должен быть, что у тебя работает бэз ключа???? свет в салоне в первую очередь
Добавлено: 09 янв 2022, 09:23
Sibiden
Предохранители ламп освещения в салоне стоят в блоке моторного отсека. А мне нужен салонный блок. Посмотрю, что может работать, спасибо!
Добавлено: 09 янв 2022, 09:34
Sibiden
А подскажите, правильней подключать видеорегистратор через блок предохранителей? Вот на Драйве мужчина подключил от пустого разъема сенсоров сигнализации:
https://www.drive2.ru/l/483330194359190171/#comments Только в моей ситуации нужно еще взять "плюс по зажиганию".
Добавлено: 10 янв 2022, 13:13
a230898
пропала зарядка на спорте 1 4д56. отремонтировал генератор, сносились щетки. при снятии генератора забыл отсоединить второй акум и коротнул клему генератора. после ремонта и установке гены обнаружил , что сгорел пред на 80а. и не работали печка и свет в салоне и на дверях не работали концевики. заменил пред на генератор 80а и 10а на свет в салоне. теперь все заработало, но на работающем двигателе сгорает силовой пред на 80а, при чем зарядка идет. в чем может быть дело. прозвонил уже почти все
Добавлено: 10 янв 2022, 19:13
Пред 80 амп это свечи накала, туда и смотри
Добавлено: 16 янв 2022, 18:14
Помор
Пропало освещение салона при открытии обеих правых дверей и задней двери. Судя по схеме, эти три выключателя объединены, и потом соединяются через колодку с выключателями левых дверей. Где именно находится эта колодка? Неужто под потолком?
Добавлено: 16 янв 2022, 20:01
dvm99
Год машины какой?
Если 94 или выше, то смотри.
Помор писал(а): ↑
Нет. Нужно первым делом поглядеть 17-й контакт разъёма Е-29 (походу он в лючке под задней сидухой).
ХЗ, зачем так наворотили косоглазые, но как я понял, на этом разъёме реализованы типа перемычки из проводов.
Если с контактом №17 всё нормально, то надо искать соединения соединения 77 и 78 (ХЗ, где они).
Добавлено: 16 янв 2022, 20:47
Помор
Машина 93 г. Как бы увидеть первую картинку целиком?
Добавлено: 16 янв 2022, 22:10
dvm99
Ну надо хотя бы обмолвиться было...
Но вообще, на схемах 93г соединения проводов не показаны так, как на более поздних.
А они есть, и, причём не так как в схеме.
И, судя по всему, проблемы где-то в них, раз левый борт работает как надо.
Добавлено: 16 янв 2022, 22:18
Помор
dvm99 писал(а): ↑
В этом-то и проблема. Вообще провода от выключателей идут по стойкам вверх, и плафоны там, почему и подумалось, что колодка под потолком.
Добавлено: 16 янв 2022, 22:40
dvm99
Там нет колодки, это точно, она была бы указана на схеме...
Но, есть соединения проводов через обжатые втулки, и они могут быть где угодно.
Второй вопрос: руль какой? Евро или пруль?
У одного коса идёт во одной стороне, у второго- по другой...
Добавлено: 16 янв 2022, 22:43
Помор
Руль левый. Но здесь коса необязательна - все три провода идут по правой стороне и прямо к плафонам, где по идее и должны стыковаться с левой стороной, но я снимал плафон и ничего там не увидел.
Добавлено: 17 янв 2022, 06:48
dvm99
Помор писал(а): ↑
Все стыковки сделаны в косе (может в стойке). Их не видно, пока не распотрошишь.
Раз левая сторона работает, надо искать, скорее всего, где-то дальше. Смотри, где мокро было в первую очередь.
По аналогии со схемой 94г, что я выложил выше, могли развести примерно также (стык 77).
Добавлено: 17 янв 2022, 10:56
Помор
Ладно, надо подумать. Спасибо.
Добавлено: 17 янв 2022, 16:03
Bars_irbis
Всем привет, висит ошибка сервопривода 41, сервопривод не работает при переключении режимов, раздатка в ошибку падает через секунд 30 или минуту, если на прямую подавать напряжения на сервопривод и режимы переключать то сервопривод переключает индикация показывает какой режим включён, так же если включить зажигания сдернуть датчики сервопривод начинает жужать как бы делать небольшое движение вперёд и тут же обратно раздатка падает в ошибку режим раздатки не меняется что делать куда смотреть? Пробовал подключать сервопривод на прямую от мозгов к разъёму проводил два провода, пробовал менять полярность, все так же. Пробовал подключать мозги с другой машины но с другой маркировкой раздатка сразу падала в аварию. Уже все датчики проверил, сервопривод поменял, провода все прозвонил, клапана проверил. Может ли быть дело в блоке управления если да то как проверить?
Добавлено: 18 янв 2022, 21:28
Александр Бородин
Вечер добрый! подскажите где находится так называемый G sensor автомобиль паджеро 3 и может ли он быть виновником ускорений автомобиля на постоянной скорости при проезде неровностей?
