ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Кто-нибудь ремонтировал сам задний редуктор на джунике (4.2)?
Шумит как у всех обычно. Заказал два пошипника,втулку,сальник.
Усилие затяжки по книге.
Но в них ли обычно дело и стоит ли лезть ?
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение мини ПЫЖ »
Кто подскажет как называется то тело куда лямда вкручивается и может ли внутри оного что нибудь шуметь???
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
мини ПЫЖ писал(а):Кто подскажет как называется то тело куда лямда вкручивается и может ли внутри оного что нибудь шуметь???
На входе в каталитический нейтрализатор.
Шуметь может, если он сгорел и развалился на несколько частей или внутрь вместо сот напихали какой-нибудь фигни.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Катализатор, насколько мне известно стоит уже после "гофры". Да, и в нём может шуметь. Например, разбитые соты, часть лямбды, может даже попало чего-нибудь во время ремонта/замены той-самой гофры, например кусок сварки, или даже гайка или болт(шпилька).
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
просто у меня при нажатии на газ раздается визг или треск слышимый в районе турбины, последнюю я заменил но звук не пропал поэтому ближайшее что находится рядом попадает под подозрение
Padjero Mini 4A30T
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Может ролики (ГРМ или навесного)? Оно вроде и не в районе турбины, но всё же..
James Bond
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Приветствую!
Друзья, подскажите, пожалуйста, по отдельным телодвижениям, как снимается крышка тормозов со ступицы у задних колес?
В свое время читал здесь тему(ы): все говорили о двух винтиках - их нет, есть два углубления (специально с фонариком осмотрел).
Спасибо!!!
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты енто про барабан тормозной штоль? :smile:
В нем два отверстия под М8, я из петель задней двери позаимствовал, когда понадобились..
Вкручиваешь оба до момента упирания, затем поровну каждый тянешь на 1 оборот, барабан сначала не идет, а потом просто "отстреливает", прихватывает, когда долго не снимаешь.
James Bond
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
DEtoNator писал(а):Ты енто про барабан тормозной штоль? :smile:
Да, про него. ::-D:
В смятении писал, после того как в течении часа так и не понял, что и куда крутить.
Спасибо!!!
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
Скажите, отчего в педаль газа могут быть толчки по звуку похожие на детонационный прострел. из-за них, кстати, пропадает тяга.
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Эт похоже во впускной коллектор "стреляет". Смесь воспламеняется при открытом клапане.
Как проявляется, все время или периодически?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
sio
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
при нажатии педали газа больше чем на 1/4 особливо на холодную, на горячую не так....
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
sio писал(а):Скажите, отчего в педаль газа могут быть толчки по звуку похожие на детонационный прострел. из-за них, кстати, пропадает тяга.
Сколько сталкивался с разными движками, если стреляет во впуск то чаще причина в зажигании(свечи, провода, катушки...) и во вторую очередь в нехватке бенза.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sio
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
ну точно не бенз... а вот остальное как раз планирую менять, по крайне мере свечи точно!
James Bond
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может кто-то имеет в своем хозяйстве...
Рою интернет на предмет обнаружения сканера, более-менее нормально "разговаривающего" с миником/праворульками, но как-то особо пока ничего не нашел. :(
Может у кого-то уже лежит на полке такой приборчик: не подскажите модельку?
Спасибо!!!
PS: MUT2/3 не предлагать - быстрее второй миник для экспериментов куплю ::-D: ::-D: ::-D:
tigriao
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tigriao »
люди добрые подскажите пожалуйста! на мосту наклейка с надписью: P-4 (пара японских символов) 4.875 то что это передаточное это понятно, а что значит вот это Р-4?????
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
James Bond писал(а):Может кто-то имеет в своем хозяйстве...
Может у кого-то уже лежит на полке такой приборчик: не подскажите модельку?....
Ты сервис собрался организовать или для себя лично? :) Если для себя так купи мультитроник, где-то тема есть, народ брал ставил.
Еще с 2003 года япошки уже вроде поддерживают стандарт OBD2(хотя не факт на 100%, типа "многие производители отключают поддержку протокола OBD-2 в машинах для определенных рынков сбыта." ), тогда можно адаптер взять типа такого к компу цепляется по блютуз или к ноуту можно прямо в машине...
В комплекте поставляется OBD-II программное обеспечение для ELM327 Bluetooth - это бесплатное программное обеспечение для PC, использующееся для анализа получаемых данных от вашего автомобильного контроллера.
James Bond
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled, спасибо за инфу: мультитроникс не попадался в процессе поиска, больше по сервисным искал. По поддерживаемым протоколам-автопроизводителям радует, жаль, что на комп/ноут данные вывести нельзя.
Ищу в личное пользование: лучше пусть лежит на всякий случай, чем потом в далеком городе искать мастера с 80-ым левелом, который по запаху выхлопа определит неисправность.
На elm и похожие смотрел, но, есть подозрение, что они только общую инфу выдадут.
У меня был единственный опыт заезда к сервисникам: они подключили что-то похожее на elm, и большинство параметров не определилось.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
James Bond писал(а):У меня был единственный опыт заезда к сервисникам: они подключили что-то похожее на elm, и большинство параметров не определилось.
Аналогичная ситуация была, подключали к авто сканер с именем CarMan, так тот ничего кроме напряжения АКБ не показал. Была проблема с датчиком положения распредвала, горел "ЧекЭнжын", или как у нас тут называют - "ДжекиЧан". Выявил проблему обычным осцилографом и смекалкой. И своими силами починил дорогостоящий датчик.
Сам присматриваюсь к адаптеру (K-Line) потому-что:
http://www.samdiagnost.ru/kaknachat.php
http://elm-scanner.ru/obd-2/history-obd-2
и темы в тему:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=86095
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=65717
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=17863
Lyksa
Двигатель:: [H57A ] 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyksa »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при плавном повороте направо бьет руль, на полном приводе почти не ощущается, а на заднем сильно, поджевало немного резину на правом переднем колесе, до нового года меняла в нем ступичный подшипник. От чего бьет??? Развал нужно делать или причина в чем то другом?
