Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Rodogast »
sn1 писал(а):Дядьки! Прежде чем лить что нибудь в бак изучите мат часть! А некоторым надо изучить что такое коммон раил и что такое ТНВД.
И что будет с коммон рейлом при добавлении масла? Тут на форуме сколько случаев разноса движка было и, заметьте, коммон рейл от этого не пострадал ниразу.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Читаем: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=113413
И это только начало :)
ПС
Вообще не плохо пикапклуб почитать по этой теме.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
И где там ответ что нельзя лить масло?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Rodogast писал(а):И где там ответ что нельзя лить масло?
Ответ в голове!
Лей хоть ослиную мочу, автомобиль твой!
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Зачем масло лить? С какой целью?
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Это не объяснение.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
MAVR64 писал(а):Зачем масло лить? С какой целью?
Цель - смазка ТНВД. Саляр у нас сухой, надеюсь спорить в этой части не будете?)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Да где то уже обсуждали это. С чего взял что саляр "сухой"? Раньше смазкой в ДТ была сера. Теперь ее удаляют из топлива и вместо нее добавляют смазывающие присадки. Не думаю, что это хорошо для движка...
Но масло, боюсь, не заменит соединения серы, в качестве смазки для ЦПГ. А для ТНВД нужна дополнительная смазка маслом? Уверен?
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мавр, это много раз обсуждалось и много разных мнений породило. Меня лично убедил факт отсутствия примеров поломки топливной аппаратуры из-за 2Т-масла.
А вот фоток изношенных плунжеров от хреновой горючки полно)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Заливая масло в хреновую горючку, думаешь улучшить ее свойста? Может проще нормальное топливо использовать?
Что проводились сравнительные тесты износа ТНВД с маслом и без масла? Это все на уровне "одна бабка сказала". Все ИМХО. Тк допускаю возможность положительного влияния не большого количества масла на параметры ДТ (что там в этой нашей салярке одному Богу известно). Однако, пока ничего внятного по этому поводу не видел.
Rodogast писал(а):Мавр, это много раз обсуждалось и много разных мнений породило. Меня лично убедил факт отсутствия примеров поломки топливной аппаратуры из-за 2Т-масла.
Ну держи фоток от масла. Может оно конечно и совпадение, но через 500км применения двухтактного масла, результат.
Ну а выше тебе правильно сказали. Твоя рыба, куда хочу туда и вешаю. (с)
Только делай так чтоб она всем не воняла :)
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Подскажите, плиз:
- Почему закрыт форум "поиск каталожных номеров з/ч? Хотел спросить, а не могу...
- Поэтому спрошу здесь: вчера в пампасах приложился боком к сосне, в т. ч. порогом штатным. Выскочило пару пластиковых клипс, которыми пристёгиваются сверху пластиковые накладки штатных порогов. Так вот - какой их код, чтобы заказать?
- и ещё заодно: что принято делать с царапками от веток? Царапки вроде тока по лаку, не до грунта. Забить? Полировать антицарапином? Собрать побольше и перекрашивать когда-нибудь потом?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
destructor писал(а):Подскажите, плиз:
Вот открыт форум http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=81695
По царапинам - ХЗ, покажи специалисту. Или хоть фотку скинь.
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Сначала собрать , а потом забить. ::-D: Если машину не мыть, их и не видно :*DANCE*:
У истинного спортовода первой ржаветь начинает дверь багажника!
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Один из критериев выбора,помимо МКПП ,был цвет.
После ушатывания лкп 2-х темных CR-V сейчас,на белом перламутре,ничего не видно. :8-):
А вообще лечил Антицарапином Turtle W ,по мелочи помогает.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Снупер, я уже 50000 на этой смеси катаюсь круглогодично. Химические свойства салярки оно конечно же не меняет, а вот смазку дает и это по работе мотора слышно. Допускаю, что если литрами лить туда масло, то будет так как на картинке. Все должно быть в меру.
Можем перейти от теории к практике. Там и выяснится кто прав))
Я через неделю еду в карелию, по возвращению пробег авто перевалит за 120000 км. Форсунки не чистились ни разу. Так вот я их на стенде посмотрю и фоточки с отчетом выдам. В Автофоре стенд есть?
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Вот нарыл тест с 2-Т маслом и без.
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... lyarku/p44
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Вот на том же турановском форуме можно почитать и все вопросы отпадут
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... lyarku/p30
пост 296
Rodogast
Двигатель:: 4М41
MAVR64 писал(а):Вот на том же турановском форуме можно почитать и все вопросы отпадут
пост 296
Опять же субъективное мнение. Научно не доказано.
Ссылка на убитые форсунки говорит о попадании 4-х тактного моторного масла систему впрыска. Во всем интернете нет ни одного сообщения о смерти мотора или тнвд от 2Т масла!
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Зимой баловался 2Т ТНК добавляя его в керосин. При этом не глох, не мерз и тонус не повысил. Актуальней играться с EGR:)
