ELM 327
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Re: ELM 327
Сообщение molvinets »
cintakc писал(а):molvinets, в терминале выдайте команды
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
На это ответ пустой. Т.е. после команд 1092
1a87
1a9c ждет следующую. Адаптер норм.
Newborn787
Двигатель:: 2,5 дизель
Благодарил (а): 39 раз
Re: ELM 327
Сообщение Newborn787 »
Ээээм, читая последние страницы, кажется мой вопрос будет глупым:) не смог найти какую коробульку на алике купить надо, чтобы можно было помимо всего прочего ошибку подушек снимать? А то китайцы все шлют покупать за 10 тысяч и выше
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
например такой на чипе PIC18F25K80
https://ru.aliexpress.com/item/Black-Wh ... f480b1ffa3
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edG0Lttq
Newborn787
Re: ELM 327
Спасибо:) такая разница в цене оправдана чем то? По первой ссылке ещё различия есть одна/две платы :*DONT_KNOW*:
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я предпочитаю 2 вариант, пусть и подороже
Newborn787
Re: ELM 327
cintakc писал(а):я предпочитаю 2 вариант, пусть и подороже
Тут советовали версию 1,5 покупать, а по второй ссылке в описании написано 2,1. Цена то фиг с ней, не та разница.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
у второго варианта не бывает плохих прошивок, в отличие от первого
molvinets
Re: ELM 327
ELM327 WI-FI V1.5 OBD2
https://s.click.aliexpress.com/e/bvIqLXI6
Проверен. Рабочий.
Newborn787
Re: ELM 327
Благодаря cintakc, обзавелся данной приблудой, из ошибок висят b1441 и b1451, не снимаются потому что активные(на сколько я понял это разъемы пиропатронов левой и правой шторки и надо туда залазить и дергать их)
Обучение малому впрыску нажимал, ничего не происходило, или ошибки подушек мешают, или ещё что то. Теперь разобраться бы что полезного можно открыть в программе Торк, за чем следить, что контролировать:)
Re: ELM 327
Newborn787 писал(а):Благодаря cintakc, обзавелся данной приблудой, из ошибок висят b1441 и b1451, не снимаются потому что активные(на сколько я понял это разъемы пиропатронов левой и правой шторки и надо туда залазить и дергать их)
Нужно лезть к блоку, а не к подушкам.
lmsnn
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Благодарил (а): 34 раза
Re: ELM 327
Сообщение lmsnn »
У меня последний раз тоже их показал, удалил нормально но старой программой(бесплатной), той что в маркете пробовал но как то не получилось ей удалять, и обучение также не начинается, пока не знаю что мешает.
Newborn787
Re: ELM 327
lmsnn писал(а):из ошибок висят b1441 и b1451, не снимаются потому что активные
А какой версией?
lmsnn
Re: ELM 327
Сообщение lmsnn »
Error SRS MPS последняя из списка, здесь часто его добавляют
alpaca
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2
Re: ELM 327
Сообщение alpaca »
Интересно, у меня 33 МПа, а все пишут про 30. MPS 2 c 4M41
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
alpaca писал(а):Интересно, у меня 33 МПа, а все пишут про 30. MPS 2 c 4M41
Сделай инициализацию клапана SCV и выложи скрин
alpaca
Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Сообщение alpaca »
Поленился сразу выложить:
До его инициализации были те же 33МПа, а на нем 1750мА.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
для 4M41 задано изначально 34 МПа, а для 4D56 30 МПа, у них и давления при обучении разные выставляются
alpaca
Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Сообщение alpaca »
Все понял, благодарю! Кстати, добиться температуры двигателя 80 сегодня так и не смог :) За бортом +6, двигатель на холостых быстро остывает до 76. При движении до 79 прогревается :) Но процедура обучения все-таки запускается.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
alpaca писал(а):Все понял, благодарю! Кстати, добиться температуры двигателя 80 сегодня так и не смог :) За бортом +6, двигатель на холостых быстро остывает до 76. При движении до 79 прогревается :) Но процедура обучения все-таки запускается.
На 4м41 другой порог температуры, ниже.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
alpaca писал(а):Поленился сразу выложить:
Чисто субъективно, цифры "не айс". Надо бы снять в денатурате каком нить поотмачивать. Нулевое положение -100 это много, до 80 норм, дальше уже обычно кончается.
