Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
После перепрошивки будешь вылетать на третью передачу вместо второй.
Конечно это поможет и будешь продолжать движение на подъем, после срыва, на третьей передаче. Она все также будет заблокированной, пока не начнется уклон. Даже на ровной площадке она будет на третьей пока не остынет.
Раньше, до перепрошивки, все это было на второй передаче.
Перепрошить нужно конечно, но это не решает причину, а всего лишь немного изменяет следствие перегрева, чтобы водителю было менее неприятно ездить при этом перегреве.
Все-таки когда при неисправности фиксируется третья передача, то это более приятно для езды, чем вторая.
thunder26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Как руководство к действию? Да как раз наоборот. Уж слишком крамольная рекомендация. Поэтом и решил уточнить издалекаNapic писал(а):Я наверное смайл забыл поставить. Думал что это и так всем понятно.thunder26 писал(а):Интересный постулат. Есть объективные данные подтверждающие это?Napic писал(а): Если переключать в пробке на паркинг, то да, греться не будет.
Не воспринимайте серьезно все к руководству к действию.
- Napic
atservice запретил переключать режимы АКПП в движении и в пробках. Это аксиома.thunder26 писал(а): Как руководство к действию? Да как раз наоборот. Уж слишком крамольная рекомендация. Поэтом и решил уточнить издалека
- black scorpion
Адекватный ответ. Спасибо. Действительно на третьей поприятней будет. Но действительно и то, что это не устраняет проблему полностью.Napic писал(а):После перепрошивки будешь вылетать на третью передачу вместо второй.
- black scorpion
Кто ставил радиаторы ДЕРАЛЕ? Какой из них наиболее подходит к нашему штатному месту? И какой Дералевский ставить термостат?
- <Вавил>
А подскажите - где у Вас стоит датчик температуры коробки? Я себе поставил дополнительный вместо сливной пробки и... все время наблюдал не менее 95 градусов. На пляже на песках 110. И это с доп радиатором и уже даже вентилятором на нем! Как Вы умудряетесь 80 с копейками видеть?
- Mark69
Родной где-то в картере. На выходе установлен датчик, вижу оба показания, на выходе горячей на 10-15 гр<Вавил> писал(а):А подскажите - где у Вас стоит датчик температуры коробки? Я себе поставил дополнительный вместо сливной пробки и... все время наблюдал не менее 95 градусов. На пляже на песках 110. И это с доп радиатором и уже даже вентилятором на нем! Как Вы умудряетесь 80 с копейками видеть?
зима бридж 7000 285х65х17
NDF
- Двигатель:: 2,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Термостат у Derale один. Все другое - это датчики включатели на вентиляторы. У меня стоит радиатор 13612. Можно было и больше, но у меня нет проблемы перегрева, ставил для профилактики.blac scorpion писал(а):Кто ставил радиаторы ДЕРАЛЕ? Какой из них наиболее подходит к нашему штатному месту? И какой Дералевский ставить термостат?
Глянь здесь.
Так, для понимания принципов установки.
http://www.drive2.ru/l/7124533/
- black scorpion
Посмотрите личку.NDF писал(а):Термостат у Derale один. Все другое - это датчики включатели на вентиляторы. У меня стоит радиатор 13612. Можно было и больше, но у меня нет проблемы перегрева, ставил для профилактики.blac scorpion писал(а):Кто ставил радиаторы ДЕРАЛЕ? Какой из них наиболее подходит к нашему штатному месту? И какой Дералевский ставить термостат?
Глянь здесь.
- <Вавил>
И что, реально в картере 80-90?Mark69 писал(а):Родной где-то в картере. На выходе установлен датчик, вижу оба показания, на выходе горячей на 10-15 гр<Вавил> писал(а):А подскажите - где у Вас стоит датчик температуры коробки? Я себе поставил дополнительный вместо сливной пробки и... все время наблюдал не менее 95 градусов. На пляже на песках 110. И это с доп радиатором и уже даже вентилятором на нем! Как Вы умудряетесь 80 с копейками видеть?
- Mark69
<Вавил> писал(а):И что, реально в картере 80-90?Mark69 писал(а):Родной где-то в картере. На выходе установлен датчик, вижу оба показания, на выходе горячей на 10-15 гр<Вавил> писал(а):А подскажите - где у Вас стоит датчик температуры коробки? Я себе поставил дополнительный вместо сливной пробки и... все время наблюдал не менее 95 градусов. На пляже на песках 110. И это с доп радиатором и уже даже вентилятором на нем! Как Вы умудряетесь 80 с копейками видеть?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Когда у меня был установлен лонг 19 с синим термосом, я больше 102 С, не видел даже с прицепом 1000+ кг и не по прямой, а по достаточно холмистой местности.Rush1982 писал(а):Ну я, конечно, хз какой там радик, но я тоже вернулся вчера с астрахани - машина груженая + тяжелый прицеп...
По трассе не более 90, а в броуновском движении славного града Волгограда до 110, при этом стиль езды у меня часто тапку в пол на разгоне и обгонах...
У меня, если что, лонг 19 + синий термос...
Сейчас у меня стоит оригинал с тем же синим термосом, послезавтра забег на рыбалку под Астрахань, груженый +прицеп. Когда вернусь, расскажу как вела себя коробка по температуре.
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Вчера наездил по городу 70 км, на улице +33. Выше 67 не видел
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Немудрено, с двумя радиаторами - тоVistereos писал(а):Вчера наездил по городу 70 км, на улице +33. Выше 67 не видел
Vistereos
будет проблема, будем решатьkrokodil594 писал(а):Немудрено, с двумя радиаторами - тоVistereos писал(а):Вчера наездил по городу 70 км, на улице +33. Выше 67 не видел. Зимой мерзнуть будешь.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
А если убрать охлаждение с радиатора ЕГР замкнуть контур .тем более у меня его нет, то жидкость будет меньше грется ,нет выхлопных газов, соответственно и перегрев менее вероятен?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Mark69
Какая связь егра с охлаждением акпп?
avstr
штатно акпп идет охлаждение в основной радиатор , чем меньше мы греем жидкость (антифриз)радиатором ЕГР, тем ниже и темпер. коробки.
Не верная теория.avstr писал(а):штатно акпп идет охлаждение в основной радиатор , чем меньше мы греем жидкость (антифриз)радиатором ЕГР, тем ниже и темпер. коробки.
Система охлаждения имеет термостат и нагрев мотора до температуры его открытия не может нагревать масло акпп.
Температура масла в АКПП 100-120 без радиатора, в моторе 90-95.
Кто кого греет?!
avstr
лишний нагревательный элемент его и греет, а жидкость ,антифриз, может нагрется и 90 и 100 и больше если есть лишний катализатор как то так. Ну например антифриз 90 гр. акпп 100гр. потом антифриз 95гр. акпп уже 105гр.а потм если еще и радиатор грязненький -перегрев!Зачем выхлопными газами греть антифриз?
