Техцентр "Ми-Авто"
Модератор: Romik
ми-авто
- Двигатель:: бензин 3.0
Re: Техцентр "Ми-Авто"
Здравствуйте, Spectra1! Данные работы могут сильно отличаться по стоимости в зависимости от состояния регулировочных болтов и самих сайлентблоков, в которых установлены регулировочные болты. Будет правильно сначала определить объем работ и потом обсуждать финансовый вопрос. Стоимость диагностики 800р + возможная, последующая корректировка сход-развала.
Техцентр "МИ-АВТО" г. Москва, Остаповский проезд д. 10 стр. 1,2
тел. +7(926)338-39-29 http://www.mi-auto.ru
Jongood
- Двигатель:: 4M41, дизель 3.2 Араб
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Добрый день! 9 февраля посетил сервис МИ-Авто. Обратился с проблемой холодного пуска и пинками в заднем редукторе. Ребята молодцы, сразу диагностировали нерабочие свечи накала и подтянули ступичные подшипники. Свечи к сожалению не стал менять т.к были только оригинал в наличии. Очень кусучие по ценам. Пинки в редкуторе почти исчезли, но не совсем видимо крестовина уже устала. Задно поменял масло, фильтра и сделали диагностику подвески. Лучше сервиса знающего особенности Pajero не нашёл. Да, свечи купил NGK поменя у друга в городе т.к. Живу далеко от Ми Авто. Одно но, мой друг долго матерился т.к. Я ему сказал что в ми авто все свечи снимали и проверяли, оказалось не все! Те которые открутились проверили, остальные видимо диагностировали по прибору. В итоге 3 свечки вышли как по маслу а вот на одну ушло 4 часа) мож конечно в ми авто опыта больше и извелки бы быстрей).
ми-авто
Здравствуйте, Jongood! Спасибо за положительный отзыв! Но есть одно дополнение по свечам накаливания. Наши специалисты проводят диагностику свечей накаливания без их съема/установки, с помощью тестера. И для замены свечи четвертого цилиндра необходимо снимать впускной коллектор, это занимает много времени.
С уважением, Ми-авто.
Дмитрий Shilin
- Двигатель:: 4M41 Дизель 3,2
Добрый день!
Подскажите вы занимаетесь кузовным ремонтом?
Интересует замена и покраска переднего правого крыла + молдинг на крыло замена на Паджеро 4
Возможно выправка капота или замена
ми-авто
Добрый день, Дмитрий Shilin! Кузовными работами занимаются наши партнеры, которые находятся на этой же территории. Для определения стоимости ремонта Вам необходимо подъехать и пообщаться с мастером кузовного цеха.
Техцентр "Ми-Авто"
ми-авто, приветствую!
диагностику ТНВД и форсунок делаете?
PIII 2004 3.5 V6 GDI (3 dr) (202 Hp)
ТиМуP 747
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV
Техцентр "Ми-Авто"
всем доброго времени суток!
вчера посетил данный сервис. все, что надо сделали, что не надо рекомендовали отложить))))
работой и подходом персонала доволен, спасибо!!
советую сервис ми - авто!!
буду приезжать!
буду приезжать!
Hrenotan
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Техцентр "Ми-Авто"
Приветствую ми-авто, послал имейл с запросом на ТО-45, ответа не получил. До праздников возможно?
ми-авто
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Pas140
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день. Подскажите стоимость ТО-135 на Pajero 4 2011 г.в. (до рест.) 3.0 акпп с Вашими з/ч, а также стоимость работ без з/ч. Какие работы входят в ТО? А также стоимость профилактики сход-развальных болтов?
ми-авто
Техцентр "Ми-Авто"
То, Pas140. Здравствуйте. Извините за долгое ожидание ответа.
Стоимость ТО 135 на ваш а/м (расходники + работа) 13910р + с/у защиты картера 400р.(указана стоимость ТО если у вас АКПП). Регламентные работы включают: диагностику ходовой части, замену масел в двигателе, раздаточной коробке и заднем мосту, а также замену салонного фильтра.
Стоимость работ по данному ТО - 3т.р. + с/у защиты картера 400р.
Стоимость профилактики регулировочных болтов подвески 6т.р. + сход/развал 2т.р.
ant1tsov
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 Рестайлинг
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день! Автомобиль Паджеро спорт 1 2008 гв, ВИН JMB0NK9408J003335 Подскажите пожалуйста стоимость работ:
Промывка ТНВД, проверка давления, Проверка форсунок, регулировка момента впрыска, регулировка фар и ПТФ, замена передних шаровых опор верх и низ, компрессию измерить, замена масла с фильтром, топливного фильтра, бактериальная обработка кондиционера, диагностика общая. Запчасти Ваши, кроме топливного, масляного и воздушного фильтра
ми-авто
Техцентр "Ми-Авто"
То ant1tsov.
Извините за долгое ожидание ответа. Ответили в личку.
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Техцентр "Ми-Авто"
Стоимость замены заднего сальника коленвала Спорт 2011 акпп интересует. И полная замена масла акпп.
XomSTReiL
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I (L04_G, L14_G) 2.5 TD
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день.
Планирую делать ТО 90 PAJERO 4 3.0 2013г. автомат. пробег 85000
Интересует стоимость работ: замена масел (везде) + фильтр акпп, замена комплекта ГРМ... и т.д.
Расходники свои.
Расходники свои.
Pajero 1, 5-дв, мех. 2,5-TD. Вечно МОЛОДОЙ - НАВСЕГДА со мной!!!!
ми-авто
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
XomSTReiL
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день. Подскажите, сколько даете гарантию на работы??? и есть ли она?
Pas140
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день.
Паджеро 4 3.0v6 178, акпп, 2011 год до рест, пробег 130.
1. При холодном запуске, когда на улице прохладно +влажность высокая, появилось посвистывание, продолжается не долго потом проходит. https://youtu.be/NHEf1KnOjac. При повторном запуске, а также когда на улице тепло, свиста нет. Какие варианты решения и их стоимость?
2. Хотелось бы ещё поменять приводной ремень (возможно какие то ролики ещё придётся заменить) , какая стоимость зч+работа, какой фирмы ремень ставите?
3. У задних колодок и дисков минимальный износ, но на краю дисков ржавчина из-за плохого прижима колодок, хотелось проверить и в дальнейшем выполнить ремонт, стоимость диагностики задних тормозов?
Плохо работает задний правый суппорт его нужно перебрать, стоимость?
После переборки надо ли менять колодки/диски с учётом того что на краю тормозной поверхности ржавчина?
4.Недавно появилась проблема. Происходит один раз за все время движение. Двигаюсь с небольшой скоростью начинаю нажимать на тормоз, машина замедляется, после чего (во время замедления) происходит небольшой стук похожий на щелчек, далее за все время движения никаких посторонних стуков не наблюдается, машина постоит и проблема потом повторяется. Какие возможны причины и стоимость их устранения?
ми-авто
Техцентр "Ми-Авто"
Добрый день! Гарантия есть,в заказ наряде прописано 30 дней или 2000км. Но как правило(если что) рассматриваются и другие варианты.
С уважением,МИ-АВТО
