На горячую не заводится совсем.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Re: На горячую не заводится совсем.
Сообщение John_V6 »
Братцы, у меня была такая проблема но она была плавающая
Почему в Ваших пунктах проверки нету ничего по зажиганию?
Ещё с жигулей как бы известно что надо смотреть искру и подачу бенза
метки ГРМ то я думаю у вас не слетели разом у всех
Ещё советую на горячую попробовать заводить периодически работая п. газа
я как то встрял в сервисе (был с другим вопросом) - не завелась на горячую - часа 3 всё перетрясли
и подачу и искру - всё было на месте
потом поменяли свечи (5 тыс пробега) и завели с педалью,
а через месяц при замене ВВ проводов
оказалось что клемники отоорваны на трёх !!! (контакт был но клемник оставался на свече, видимо на холодную это канало)
после этого проблема ушла (полгода уже т.т.т.)
Удачи !
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
Мультикам
Двигатель:: [V75W ] 3500/LONG WAGON[01M-]
Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Сообщение Мультикам »
Когда крутится стартер на горячую, то нажимать на педаль газа не имеет никакого смысла, ибо толку ноль. Вот когда она схватилась, тогда можно и на газ нажать. Но какой смысл нажимать, если она уже завелась?
Ух
wildrabit
Сообщение wildrabit »
John_V6 писал(а):Братцы, у меня была такая проблема но она была плавающая
Удачи !
У меня эта проблема уже года эдак четыре.
За это время свечи и провода менялись не один раз, так что на них даже не грешу.
Разве что катушки, но тогда бы педаль газа никак не влияла на горячий запуск(а с ней запусается гораздо легче).
И ГРМ пару раз менялся у МЕКа, так что метки тоже не вариант.
P.S. В общем-то я давно смирился и забил, уже вошло в привычку заводится на горячую с выжатой педалькой газа ::-D:
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а писающие форсунки исключали?
wildrabit
МДМ писал(а):а писающие форсунки исключали?
С моей точки зрения это была бы самая логичная причина.
Но мойка не помогает.
Пробовал несколько раз мыть без снятия Wins'ом, Лавр'ом.
Пару раз снимал возил к МЕКу (он помыл, сказал не льют, производительность и факел в норме).
Так что х.з.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
так а на комплексную диагностику по проблеме бы к ним заехали - считаю их на просторах родины самыми компетентными именно по диагностике
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Мультикам
Из всего этого следует сделать вывод, что искать причину надо в подыхающем катализаторе.
Ух
Lukich111
А-а-а! Так с педалькой легче? Ну, тогда это скорее всего все-таки форсунки. Несмотря на все стендовые проверки. Ну, или дроссельный узел все-таки. Короче, пока непонятно. Каталик вряд-ли так будет влиять, шанс конечно есть, но небольшой.
Благодарил (а): 1023 раза
Мультикам писал(а):Из всего этого следует сделать вывод, что искать причину надо в подыхающем катализаторе.
А физику процесса, причинно-следственную?
МДМ
Сообщение МДМ »
здесь, наверно, имелась ввиду плохая пропускная способность?
в таком случае действительно сложно завестись. ещё иногда фулиганы в выхлопною трубу свои отбросы засовывают...
Дело в том что:
Одно дело если выхлоп просто заткнут. То да не завестись.
А вот когда катализатор как выразились померает, то на холодную мотор заводится, на горячию пока не остынет, нет. И никакие педальки не помогут.
А так как педаль газа, а именно продувка помогают, то дело не в катализаторе. А в форсунках, или длительности впрыска.
МДМ
Сообщение МДМ »
дак и я о том же чуть ранее
wildrabit
Lukich111 писал(а):так а на комплексную диагностику по проблеме бы к ним заехали - считаю их на просторах родины самыми компетентными именно по диагностике
Я тоже считал, но реальность доказала обратное.
На комплексной диагностике был и не раз, ничего не нашли.
Даже давления топлива не мерили, только обратку пережали и типа все хорошо.
Последний случай - ездил чтоб нашли течь антифриза на колокол коробки, так итог диагностики был "ты скажи что нам поменять, мы поменяем".
Но в общем речь не об этом.
wildrabit
У меня катализатор давно вырезан.
wildrabit
Сегодня надел на регулятор давления шланг (соответственно дырку во впуске заглушил), попробовал создавать и сбрасывать разрежение.
Реакции двигателя на хх никакой.
Что наверное не правильно.
Разница давлений по букварю должна быть довольно ощутимая 270 кПа с вакуумом и 320-370 кПа без вакуума.
И выхлоп пованивает бензином.
Но время впрыска бензофорс в норме на хх 2,8-2,9.
МДМ
Сообщение МДМ »
wildrabit, время впрыска бензофорс как меряли?
т.е., был повод что-то проверить? а чек-то хоть горел? он вообще говорил что нужно что-то проверять?
wildrabit
МДМ писал(а):wildrabit, время впрыска бензофорс как меряли?
У меня газомозг стоит, он время впрыска показывает.
Чек горит с ошибкой по форсункам (из-за их отключения при переходе на газ).
Других ошибок нет.
wildrabit
Вчера таки воткнулся манометром в бензомагистраль, и вот что получилось:
Паспортные значения на х.х. 270 кПа = 38,4 PSI = 2,7 BAR
Паспортные значения на х.х. с отключенным регулятором давления 320-370 кПа = 45,5-52,6 PSI = 3,1-3,6 BAR
Реальные значения на х.х. 45 PSI = 3,1 Бар = 315 кПа
Реальные значения на х.х. с отключенным регулятором давления 52 PSI = 3,6 Бар = 360 кПа
При выключенном двигателе и подаче напряжения на бензонасос 38,4 PSI = 2,7 BAR = 270 кПа
При резкой прогазовке давление подпрыгивает до 52 PSI = 3,6 Бар = 360 кПа
При болей менее плавном наборе оборотов - не меняется.
После выключения двигателя:
0 мин 45 PSI = 3,1 Бар = 315 кПа
2 мин 49 PSI (3,4 Бар)
5 мин 50 PSI (3,4 Бар)
10 мин 45 PSI (3,1 Бар)
14 мин 40 PSI (2,8 Бар)
17 мин 34 PSI (2,3 Бар)
19 мин 30 PSI (2,1 Бар)
22 мин 25 PSI (1,7 Бар)
26 мин 20 PSI (1,4 Бар)
31 мин 15 PSI (1 Бар)
После этого запуск затруднен, давление во время попыток запуска 38 PSI (2,7 Бар).
МДМ
Сообщение МДМ »
wildrabit писал(а):Чек горит с ошибкой по форсункам (из-за их отключения при переходе на газ).
Других ошибок нет.
чек скорее по лямбде.
а форсунки просто льют.
ещё и б/насос на последнем издыхании.
до перехода на газ ведь ехать невозможно? насос.
падение давления -форсунки и насос.
у гбо есть аварийный режим -попробуй завестись на нем, т.е. сразу на газу.
wildrabit
Других ошибок нет.
Моя ничего не понимать.
Чек горит по форсункам, т.к. газомозг при переходе на газ рвет цепь бензиновых форсунок (у Диджитроника обманка резистивная, а у Митсубиси проверка форсунок индуктивная).
По лямбде ошибок нет.
Показания лямбды постоянно изменяются, что говорит о наличии процесса регулирования смеси и работоспособности лямбды.
Время впрыска бензиновых форсунок в норме, что говорит об их нормальной пропускной способности.
Почему бензонасос на последнем издыхании?
Вроде ж все значения выше паспортных.
До перехода на газ, на бензине все нормально едет.
Единственная проблема - горячий запуск.
Влияние ГБО на горячий запуск(например негерметичные газофорсы) исключено путем перекрытия вентиля на баллоне.
