4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Я и написал, что
подойдет с минимальными переделками
Время отключения в виде 5 сек формируется таймером DD2, для того, чтобы он не выключался еще требуемые для 4d56 3 мин, в самом простом варианте потребуется эмулировать сигнал работы стартера, который можно организовать простецкой схемкой, использовав термосопротивление датчика температуры
А вообще, нужны ли эти 3 минуты? может тупо продлить время работы второго таймера до 10-20 сек..я все равно не ощущаю никаких изменений в работе двигателя, когда срабатывает реле нагрева по истечение 3-х минутного промежутка. Все это подогревание, имхо, надо скорее для экологии, а не для того, чтобы двигатель на заглох.
Думаю, что вазовский блок подойдет даже без переделок, только нужно прибавить газку до 1500 оборотов после запуска, тем более что работает подогрев топливного фильтра. В таком варианте и свечи протянут намного дольше. Или я не прав и заглохнет?
Sedoy писал(а):Все это подогревание, имхо, надо скорее для экологии, а не для того, чтобы двигатель на заглох.
А что плохого раз для экологии :)
Sedoy писал(а):Думаю, что вазовский блок подойдет даже без переделок, только нужно прибавить газку до 1500 оборотов после запуска. Или я не прав и заглохнет?
Газку прибавит автомат прогрева :)
А если дизель будет глохнуть после старта, то это уже "клиника" и его надо если не "морг", то на "операционный стол" точно :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
SNOOPER писал(а):А что плохого раз для экологии
Я каждый раз думаю о своих евро 3, когда еду за вонючим до невозможности камазом :D
Это прослойка имеется ввиду?
Что же, значит вазовский блок пойдет действительно с минимальными переделками (увы, совсем без них не обойтись). Я думаю, владельцы паджер, как не желающие вкладываться в покупку оригинального блока управления свечами, так и колхозить разные кнопки, с радостью прочтут такую информацию.
Вообще же, думаю что можно приспособить любой блок управления, лишь бы к нему была схема
Sedoy писал(а):Цитата:Газку прибавит автомат прогрева
Да нет, точнее не совсем :)
У кого он стоит, он сам и поднимет
Кому не повезло, пидалька и ручной газ :)
Sedoy писал(а):Что же, значит вазовский блок пойдет действительно с минимальными переделками (увы, совсем без них не обойтись)
Почемуж, какраз без переделок и встанет. Только подключить правильно :)
Sedoy писал(а):SNOOPER писал(а):А что плохого раз для экологии
Когда-то надо начинать, а эти чадящие Камазы скоро сами вымрут :)
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
По ссылке ниже есть даже схема этого контроллера. алгоритмы работы и т.п.
http://www.diesel.auto.ru/489/articles/1204_in2.html
Неа, фигня все это. Чем больше деталей, тем меньше надежность, а на этой схемке сложность выше оригинального блока. Да и схема мне не нужна, мне нужен алгоритм работы в секундах. И все. Желательно для Auto Glow.
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Mixalich82
фигня все это
Ну почему фигня..намного дешевле оригинала, заменяет полностью штатный блок управления свечами, вместе с реле, имеет защиту от КЗ в нагрузке, что весьма важно для таких коммутируемых токов, имеет подходящий алгоритм работы. Что же касается сложности, то вряд ли тебе удастся сделать сильно проще- твой контроллер будет без навесных цепей обрабатывать сопротивление термодатчика? цепи защиты от КЗ тоже будут вшиты в него? :), стабилизатор питания и фильтрик не потребуются? и т.п.
Алгоритм работы указан по ссылке, его и лучше использовать, т.к. штатный не экономит ресурс свечей.
Всеи же желательно выбросить встроенный термодатчик и задействовать датчик температуры ОЖ. Кроме того, подогрев свечей после запуска двигателя будет весьма кстати для поношенных двигателей с низкой компрессией, которым уже не до экологии.
Sedoy писал(а):Кроме того, подогрев свечей после запуска двигателя будет весьма кстати для поношенных двигателей с низкой компрессией, которым уже не до экологии.
Так основная "мысль" второй ступени накала как раз в этом и заключается :)
Mixalich82 писал(а):Неа, фигня все это. Чем больше деталей, тем меньше надежность, а на этой схемке сложность выше оригинального блока.
:shock:
Самое "надёжное" провод под капотом, чтоб на плюс тыкать. Из затрат 0.5м провода :D
Мы не ищем лёгких путей :)
Sedoy писал(а):Всеи же желательно выбросить встроенный термодатчик и задействовать датчик температуры ОЖ.
Да хватит и встроенного :)
А если дизель и летом без прокала не запускается, то точно "в морг" :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Меня пугали зимним запуском дизеля все кому не лень, а по факту в мороз -25 дизель завелся с пол тычка, легче, чем любая из бензинок рядом в деревне. Я кстати в этот мороз таскал по деревне дизельный В5, но он так и не завелся. Соляру у него смотрели- вроде не мутная. Но у него под капотом крышка и ничего не понятно, к сожалению..
Так что если свечи в порядке и соляра не загустела, с заводкой спортовского дизеля проблем никаких!
(у меня есть вопрос, если не сложно в ветке спорт EFI)
Goggi
Сообщение Goggi »
Вопрос КЕЕ и особенно к Vadman. Как у вас работают свечи Y-115R-1 ? Алгоритм работы идентичен оригинальным свечам или опять свистопляска с отщелкиванием реле. Задаю потому что собрался менять свечи. Мои при -25 реле 12В отщелкивается за 1,8 с, плохо завожусь. Если прогрею 30 с, то завожусь легче. Система супер квик глоу. Оригинал вижу по экзисту за 1130р/штука :cry: .
Vadman, расскажи если были какие то эксперименты. Я так думаю, оригинальные свечи сейчас смысла нет заказывать?
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Не знаю, как у других, но я сегодня заказал оригинальную свечку. Что-то начитался о траблах с аналогами, и решил не экономить. Дорого, конечно, но вроде с гарантией. Если будут проблемы, значит уже не из-за свечей.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
оригинал и должен быть ngk. на хундай уж точно. а поскольку и номера с ху одинаковые, то и митсу ngk должна ставить.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Goggi
Сообщение Goggi »
Но митсу оригинал - керамика, а NGK Y-115R-1 - металл. И еще, что в голову пришло: если сопротивление опять велико будет, можно в параллель исчо одну свечку подключить, уже снаружи и наблюдать можно удобно, как они греются........ :)
Garage86
Сообщение Garage86 »
Поставили новые оригинальные свечи.Теперь при вкл.зажигания первое реле срабатывает при запуске как надо,но после запуска второе реле не срабатывает.Включаю его принудительно и на свечах 12V.Всё же грешу на резистор.Какие есть соображения?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Гасящий резистор играет роль только тогда, когда второе реле включится. Т.е смотри включится ли само второе реле. На обмотке напряжение смотри в момент запуска. А если оно у тебя не включается, то это надо смотреть вывод 6 на блоке, подводится ли у тебя туда напряжение от генератора? Там после запуска двигателя должно быть напряжение выше 11 вольт. Если хочешь проверить саму работу блока то отсоедини от разъема блока вывод 6. включишь зажигание, отработает 1-е реле, подай на вывод 6 12 вольт, проверишь включится ли второе?. если включится то сам блок исправен. если нет то может блок, а может и свечи плохие. Если сопротивление свечей не то что нужно, блок второй раз может и не включиться, либо будет включаться щелчками. в ветке "Плохо заводится" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 89&start=0
там детально разобрано что и куда подается.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
У тебя получается тогда что гасящий резистор замкнут. Либо в схеме чего то напутано. После первого реле питание идет минуя гасящий резистор, после второго реле через него, т.е гасящий резистор стоит последовательно шине свечей, сначала ток идет через гасящий резистор а потом на свечи, вот и получится что ток то остается одинаковый, а напряжение на гасящем резисторе просаживается до 6,2 вольта. Смотри внимательнее провода.
Garage86
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 89&start=0 прочитал всё внимательно,кое что по два раза)))Система сейчас на нашем поджеро работает так:При включении зажигания включается 1-ое реле 12V,потом как положено отключается через несколько секунд.Но когда начинаешь крутить стартером,1-ое реле опять включается на несколько секунд.После запуска,двигатель колбасит,так как не включается 2-ое реле.Если на его управляющий контакт подать 12V,оно включиться,но на свечах тоже почему то 12V.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Проверил контакт 6 блока? Подается у тебя на него при запуске движка напруга или нет? если нет то смотри схему. Потому как второе реле не включится только тогда, когда свечи перегреты, если конечно на 6 вывод подается напряжение. Плюс свечи то у тебя 6-ти вольтовые? При установленных 12-ти вольтовых второе реле может вообще не включиться из-за сопротивления свечей отличавшегося от номинального, либо будет щелкать. проверяй вывод 6 блока!!!!!!!!!!!
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
У тебя симптомы как при слитом антифризе, проверь антифриз и датчик толи температуры, толи что то такое, точно не помню.
Свечи могут не греть даже если на одной нет нормального контакта, я на днях с таким столкнулся - контакт отошел на дальней 4-й свечке (в третьем цилиндре четвертой свечи саляра замерзла хоть х..ем дрочи).
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
wersa
правильную идею подсказал. Возможно и датчик. если датчик неисправен и постоянно держит сопротивление которое должен держать при температуре движка выше 30 градусов, то второе реле тоже не включится, так что начинай по очереди, проверка датчика, проверка вывода 6 блока, проверка реостата свечей накаливания. А если при включении второго реле тоже 12 вольт, то реостат замкнут просто и все.
Garage86
Как проверить датчик t ?Если я не ошибаюсь,то он 2х контактный и стоит на головке ближе к радиатору?Если это он,то я с него скидывал клемму и ни чего в работе свечей не изменилось.
