От чего дохнут акпп на Спортах?
Samogon4eg
- Двигатель:: 6G72 безин пулемет
- Мой автомобиль(и):: pajerosport
Добрый вечер народ, подскажите при замене акпп(на контракт) на мпс1 нужно ей делать сброс адаптации? можно сделать его без аппаратуры? и при замене что понадобиться поменять? какие там сальники прокладки? коробку брал у жипера с праворульки и нужно еще мою раздатку прилепить. если подскажете буду очень благодарен. И еще в Омске или Тюмени СТО толковое может посоветуете по МПС в личку =)
- kyzya11
ничего ей делать не надо, только физически правильно все прикрутить, все сальники поменять, масло залить
Славик.
Славик.
Samogon4eg
так и еще прям вообще дурацкий вопрос, по поводу сцепления, щас смотрел по экзисту то ли не то смотрел то ли получается сцепления так такового нет чтоли на акпп?(просто раньше не имел дело) и все типа на фрикционах и бублике?
или всеже я совсем трудный
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так фрикционы это и есть сцепление. И бублик в своём роде тоже сцепление.
Samogon4eg
Все понял короче кроме прокладок и масла больше ничего не брать xD я просто с акпп первый раз сталкиваюсь но думаю разберусь
как говориться глаза боятся а руки делают
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Потом не забудь отписаться по процессу/результату, удачиSamogon4eg писал(а): ↑16 май 2019, 15:37 я просто с акпп первый раз сталкиваюсь но думаю разберусь как говориться глаза боятся а руки делают
Cruelll
А можно вопрос, планетарки на фото в первом сообщении с проваркой, это мицуписи или вы сами проварили?
Номера у них вроде не менялись всё время производства.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Cruelll, это были тайваньские. Сейчас их в продаже нет, провариваем оригинал.
parfen40
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 3,0 2007
Добрый вечер, люди. Подскажите, где можно и можно ли вообще сделать диагностику АКПП где-нибудь на юго-западе Москвы. Наши спецы все определяют каждый свою причину, результата нет. Все проблемы на холодную. Коробка работает идеально когда горячая, пока до сервиса доезжаю, уже все хорошо. Даже чек не горит.
Паджеро Спорт 2007, 6g72, АКПП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
parfen40, а до меня добраться не судьба?
parfen40
Проблема решена заменой датчика скорости.
bubl
- Двигатель:: бензин
привет. опять вернулся в эту ветку. не знаю в чем дело , ехал после пакатушки лайтовой, без сильных буксов и тд по полю. тут машину занесло , ну и просто развернуло и все. не едет . мотор работает хорошо , а на Селектор АКПП не реагирует ни какой. На приборке переключение показывает , а не едет. ни пинков, ни чего. просто переключения и все. что это такое ? на всех режимах обороты одинаковые , как на N и P .
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
да , на любое положение селектора ноль реакции ...
bubl
наврал , на нетралку переводится коробка...
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Добрый день!
Помогите советом, пожалуйста. Монтеро спорт 3л. АКПП V4A51. По коробке ничего не предвещало беды, ни пинков ни каких отклонений не было, масло уровень. Ехал около 40 км/ч, притормозил перед кочкой, газ нажимаю не едет, потом сильный пинок и АКПП уходит в аварию. Так по тихому доехал до дома, загнал заглушил, думаю утром буду разбираться. Утром завожу, а она на Р не едет. В перед на первой катится и все. Газу начинаешь давать скрежет идет и не едет. Ну думаю, понятно, коробке хана.
Заказал контракт. Приехал тащить машину на ремонт, она в перед едет сама, правда на третьей тока...
Заменил АКПП, присутствовать к сожалению не мог, работа.
Машину забрал, вроде все ок. Через 50 км, при скорости около 90 км/ч опять пинок, аварийный режим, и симптомы один в один. Только на Р скрежет не такой сильный, или бывает включишь P и вообще тишина, только обороты двигателя просаживаются.
На D первые два раза, едет на первой до 2500 потом пинок, чек, моргает N, ну и третья соответственно включается.
Сегодня пробовал, уже сразу стоит в аварийном режиме. Клему скинывал, первые два раза ошибка стиралась, теперь уже нет.
К сожалению продиагностировать нет возможности, ближайший адекватный сервис за 600 км.
Так вот собственно вопрос, с такими симптомами может быть проблема с электрикой, или это все же мне так повезло с контрактом?
Вчера начал проверять косу под низом, пока криминального ничего не обнаружил.
Предохранитель целый, а вот с реле АКПП не совсем понятно. Само реле целое 100%, но на его включение на катушку не приходит +. По схемам в книжки плюс должен приходить с ЭБУ. Завел машину, подцепил цешку, ни при каких режимах АКПП напряжение на катушке реле не появляется. Попробовал закоротить контакты реле, завел машину, поведение АКПП без изменений, назад не едет, вперед только третья.
Куда копать дальше не пойму, или опять заморачиваться заменой коробки?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
На первой коробке поддон снимали? Стружка была?
Надо считать коды ошибок, есть возможность по миганиям лампы (более подробно искать надо)
Есть вероятность что входной или выходной датчик скорости на коробке
Или регулировка тросика на ингибиторе
Wandered
На первой поддон снимали, так как переставляли поддон. Стружки было довольно таки много. На контрактной все было идеально, никакой стружки и масло чистое.
- ГАНС
радиаторы АКПП промывали/продували перед установкой контрактной коробки, али нет
