Сдохли оба аккумулятора
Электрика в Pajero
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Сдохли оба аккумулятора
Сообщение drozd272 »
Будет всё нормально.Ты на всякий случай проверь на заведённой машине каков заряд.Мне если память не изменят не ниже 13.8В и не выше 14.5В.Замерь,а то у меня бензинка,там вообще один штатный.По поводу технологий,кто же захочет ставить с завода дорогой и технологичный АКБ,ставят чтоб машина заводилась с технологиями 80х годов. :)Кстати,а чё именно этот брэнд выбрал,есть хорошие отзывы или что нашёл,то и поставил??
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
С завода хорошие батарейки стоят. Просто следить за ними надо.
ОлегМ76
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5
Сообщение ОлегМ76 »
г.... полное, а не батарейки, на два года не хватило, пробег 37тыс, сдохли! Сейчас поставил, как у товарища постом выше, Корейские, посмотрим как они!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
ОлегМ76 писал(а):г.... полное, а не батарейки, на два года не хватило, пробег 37тыс, сдохли! Сейчас поставил, как у товарища постом выше, Корейские, посмотрим как они!
sn1 писал(а): Просто следить за ними надо.
зима бридж 7000 285х65х17
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
6 лет родным, пробег 75ткм, при этом лебёдка на 6500 и инвертор на 0,5КВТ. Просто действительно следить за ними надо.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение lesnik5000 »
Штатные батарейки 4 года. Вебаста зимой, иногда по 12 часов не выключал, на заглушенном двигателе. Доливаю воду. Весной 0,5 осенью 1 литр примерно.
П.с. пробег 90000
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Каждый год полтора литра водички добавляю, по надобности дозарядить, нормальные бодрый батарейки;)
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Я не следил за стоковыми батарейками _%( , пробег 130ткм. Осенью долил по 1,5л водички в каждую батарейку, аккумуляторам, судя по всему 4 года или более, исходя из того, что машина 2010гв. Считаю, что стоковые батареи хорошего качества.
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
С дуру можно и внешний мужской половой орган сломать.
Alexandr. V. D.
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MPS II
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Alexandr. V. D. »
Пока стоят родные, с 2008 года....
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Сдох одни аккумулятор ::-(: в 1-ой банке плотность меньше 1,1 в остальных около 1,3. Пришлось менять оба, хотя на втором везде плотность 1,27
Поставил FB7000 90D26R, 73 а/ч, 650 А, будем посмотреть что за зверь
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
uralhi
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение uralhi »
Не следил ни разу за АКБ, хотя если верить дилерскому автосервису - они их на ТО как-то все же обслуживали, доливали и подзаряжали. Но на третий год в минус 25 стало не хватать силы тока для запуска прогретого подогревателем движка - приходилось несколько раз искать доноров для прикуривания. Так ведь часто "опытные" водятлы еще и не верят что дизель получится запустить, если он не заводится от штатного АКБ... все про замерзшую солярку рассуждают, а прикурить не дают :*WALL*: .
Приходилось искать более доверчевых ::-[:
В итоге плюнул и купил 2 AGM аккумулятора OPTIMA YTR 5,0 на 66Ah. По размерам вошли впритык на штатные площадки (точнее на 1-2 см. вылезли за их пределы), правда под правую площадку (по ходу движения) пришлось подложку делать, чтобы ребром не протерло АКБ, да и под левую тоже подложили кусок резины. Крутят стартер заметно бодрее штатных.
В общем зима покажет.
Последний раз редактировалось uralhi 01 ноя 2014, 14:24, всего редактировалось 2 раза.
New Pajero Sport 2.5 АКПП
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
uralhi писал(а):...В итоге плюнул и купил 2 гелевых АКБ...
гелевым один перегрев и им кирдык
Adel060
Сообщение Adel060 »
Серьезно? Я в будущем думал их поставить ::-D:
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Я тоже за гелем приехал,в итоге взял 2х95а/ч корейцев за 9,0руб. оба, минус 1,0 за старые.
Осталось чтобы походили также хорошо несмотря на все мои издевательства,зимой -25 воды налить более 3л и просто ездить - выдержали.Про инвертор и свет на стоянке,музыку по 3 суток вообще молчу...Ни разу не заряжал 4 полных года,любой мороз полтыка
Хорошие были старые акки,может такие же грузила будут :)
На новых теперь датчики стоят типа контролировать буду... ::-D:
http://solitebatteries.ru/news/lineyka- ... -kharakte/
Последний раз редактировалось kor.den74 31 окт 2014, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Adel060
Сообщение Adel060 »
kor.den74 писал(а): Я тоже за гелем приехал,в итоге взял 2х95а/ч корейцев за 9,0руб. оба, минус 1,0 за старые.
Мне пока рано думать о замене;) но на будущее ::-D:
Два Аккума лежат ждут когда из них джиги делать буду ::-D: но уже три года проще купить, хотя раньше лил сидел, формы разные были;)
Boyёк
Сообщение Boyёк »
Adel060 писал(а):Серьезно? Я в будущем думал их поставить ::-D:
Я никогда не думал их брать. Кроме того, что его за раз убьет перегрев из-за перезаряда, а ещё до этого гелевый навсегда в два раза потеряет свою мощность после одной заморозки. По отзывам, у кого в -28С, а у кого-то и в -20С.
Не путать с AGM.
uralhi
Сообщение uralhi »
::-D: прикол про перегрев Optima YellowTop оценил. Но их я рекламировать и не собирался. Когда покупал (через интернет) - было не ясно войдут ли они на штатные площадки, учитывая то что перед одной из площадок у меня еще и подогреватель стоит. Но все вошло с минимальными переделками - о чем и написал, поскольку информации об этом сам находил мало.
Кстати опытный товарищ еще сказал, что при установке нештатных по размеру АКБ надо смотреть чтобы они не терлись о выступающий метал - были случаи, когда в степях от вибраций корпус протирался насквозь...Так что при установке - смотрите на выпирающие элементы и убирайте их или закрывайте подложкой.
P.S. с экономической точки зрения - установка 2-х Optima YellowTop дело абсолютно не оправданное, но как говорится каждый сходит с ума по своему...
drozd272
У кого бензинка,как зимой крутит штатный АКБ?
Boyёк
Сообщение Boyёк »
uralhi писал(а): ::-D: прикол про перегрев Optima YellowTop оценил. ...
да нормально, если штатная зарядка не даст сбой. Просто надо отслеживать, чтоб не долго была зарядки больше 14,4-14,5В.
Вот только в сильный мороз.. или пробовать тестировать или не рисковать и в теплую стоянку.
Вернуться в «Электрика»
