Страница 17 из 20
Re: АКПП и бездорожье
Добавлено: 08 авг 2017, 07:26
Жипер
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а): Вот тогда и не нужно глупостей писать.
Я с сотни машину на мехе, практически остановлю, раза в 2 быстрее чем на автомате.
И начну с 3-й, а через 2-3 секунды машина будет уже на 1-й, твой автомат за это время только соберется снижать скорость.
Ты уж разверни ответ, как будешь останавливать?
Тебя МШУ покусал? :)
Добавлено: 08 авг 2017, 07:28
dvm99
Владимир Михайлович писал(а):
Жипер писал(а):
Nbf писал(а):Как правило 1500, а не 2500.
Владимир Михайлович писал(а):На бензе у меня не меньше 2ооо, а скорее 2500
То есть и бензинка будет лучше тормозить, если её заглушить, при определенных условиях.
БИНГО. :)
Осталось к ей механику прикрутить.:)
Я не писал, что лучше заглушить. Речь о том, что при высоких оборотах двигателя и отпущенной педали поступление топлива прекращается, а возобновляется при начале нажима педали на любых оборотах, или при падении оборотов ниже 2 000 даже без нажатия педали, включая тем самым режим холостого хода. Так настроен ЭБУ.
Про обороты есть выдержка из Рольфовской обучалки по MPI.
Как видим, обороты намного ниже 2000, ближе к 1200 наверно...
Но датчик-выключатель в ДПДЗ должен быть настроен.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:29
Что тебя на физиологию сносит.
Ты расскажи как будешь останавливать быстрее меня с сотни на МКПП.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:32
Жипер
Блин, 1200 это мало, Михалычевские 2500 интереснее. :)
Добавлено: 08 авг 2017, 07:35
Жипер
SNOOPER писал(а): Что тебя на физиологию сносит.
Так потому и на физиологию перешел, что выше все написал.
Вот уверен, что и Дима и Михалыч меня прекрасно поняли, прикинь. :)
Да, и что там у тебя за проблемы с включением первой на 40 км\ч?:)
Или это так, для красного словца было?
Чем как раз МШУ и страдает постоянно.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:36
dvm99
Юра, это нормально! Обычно на других машинах, как Паша написал- 1500.
Но Паджеровский мотор (бенз) довольно тихоходный по ХХ, наверно поэтому и принудиловка ниже.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:38
Ты не юли, харе сливаться.
Как ты будешь останавливаться с сотни быстрее чем АКПП?
У меня нет проблем с включением первой на 40, так как у меня не кочерга.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:40
Жипер
Ну вообще то - да.
Бензинка то выходит изначально заглушена при торможении двигателем.
Т.е. моя рекомендация глушить мотор в данном случае не нужна.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:44
Жипер
SNOOPER писал(а):Ты не юли, харе сливаться.
У Димы спроси, а я сольюсь с вашего позволения. :)
SNOOPER писал(а): У меня нет проблем с включением первой на 40, так как у меня не кочерга.
Ну так и знал, что просто воздух решил потрясти. :)
В этом ты с МШУ одной крови - сорри за физиологию. :)
Жипер писал(а):
dvm99 писал(а):
Жипер писал(а): Блин, 1200 это мало, Михалычевские 2500 интереснее. :)
Ну вообще то - да.
Она, рекомендация, может и понадобится только "мамонтам".
Так как и дизеля сейчас другие.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:45
Как всегда, ничего нового.......
dvm99
Жипер писал(а): Вот уверен, что и Дима и Михалыч меня прекрасно поняли, прикинь. :)
Да, по торможению мотором (не на бездоре и с включенным зажиганием) я как-то больше версии Юры придерживаюсь
Изрядно поюзал П2 с МКПП, сейчас пересел на П2 с тем же мотором но с автоматом (механическим).
Разница- небо и земля!
Я режим прин. ХХ использую всегда и на всех машинах даже летом (приучил себя с самого начала). На палке я тормозил гораздо резвее. Может это конечно плацебо, так-то корректнее- нужно тесты делать.
Мне автомат, честно говоря, до сих пор не нравится... ::-!:
SNOOPER писал(а):Как ты будешь останавливаться с сотни быстрее чем АКПП?
Я обычно начинаю с отключения ОД :)
Жипер писал(а):Т.е. моя рекомендация глушить мотор в данном случае не нужна.
Да! Для бензинки точно не нужна...
Добавлено: 08 авг 2017, 07:47
Жипер
SNOOPER писал(а): Она, рекомендация, может и понадобится только "мамонтам".
Таковых здесь пока еще хватает.
И кстати - она еще понадобится на любом моторе в стадии остановки машины.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:49
Что понадобится, какая из твоих теорий?
Добавлено: 08 авг 2017, 07:50
Жипер
SNOOPER писал(а): Как всегда, ничего нового.......
Ага...
Диму почитай - я ж говорил, он прекрасно понял.
Да и ты кстати тоже, тока.... ну да ладно.
Мне вашей клоунады хватило в теме про разрыв троса.
Тут ты прав - у тебя ничего нового - как об стену.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:51
Жипер
SNOOPER писал(а): Что понадобится, какая из твоих теорий?
Окончательно остановить машину на уклоне можно только заглушив мотор.
И опять, я уверен, что Дима меня понял сразу. :)
Добавлено: 08 авг 2017, 07:55
Жипер
dvm99 писал(а): Я обычно начинаю с отключения ОД :)
Кстати твой автомат должен сразу переключать передачу вниз на 2-ку.
Главное, чтобы в нем ничего при этом не порвало.
Это наши электронные на 2 сразу хрен с такой скорости переключатся.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:57
Ну да?!
Ты пробовал останавливать машину на уклоне при обрыве карданного вала и обрывания им всех тормозных магистралей?
Поможет глушение мотора?
Да и где было про окончательную остановку?
dvm99
Мужики!
Хватит балаболить ::-D:
Мне нужно написать ещё один интересный пост, связанный с отличием механики и акпп при торможении мотором. Есть свои очень интересные наблюдения, но они будут касаться только моих П2- с МКПП и с АКПП 4AW2.
Пост будет большой, но интересный, думаю...
А ещё думаю, я его оформлю в отдельную тему.
Ждите.
Добавлено: 08 авг 2017, 07:58
Это с какого перепугу?
ОД это просто отключение четвертой, тоесть включение не выше третьей.
