О вылете колёс. Что, как и почему.
Santorus
Двигатель:: 4M40, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Сообщение Santorus »
dvm99 писал(а):Коллеги!
А где на диске ММС вылет обозначен? Что-то разглядывал я его, но так и не нашёл, мож не туда глядел? По иде на этом диске вылет +10 должен быть...
Подниму прошлогоднюю тему! В этом сообщении (на предидущей странице) на фото хорошо видна аббревиатура EU-11 Это не вылет случайно? Понимаю,что это стандартная "ромашка" с П2,и вылет должен быть +10. Видел такие-же диски с EU-2,EU-3. Если вручную измерить вылет, что получается? Автор сообщения что скажет?
8-916 745 75 три-четыре
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение dvm99 »
А что я скажу? Пустого диска у меня нету, сбрасывать резину ради замера я не буду... А с резиной намерить разницу в 1мм очень сложно.
Но мне так кажется, что это вряд ли обозначение вылета. Ну какой прок городить какую-то свою непонятную абревиатуру вместо ЕТ ?
dryarus
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 2013
Сообщение dryarus »
Прошу помощи!
Имею NMPS в стоке, сейчас стоит липучка 275х65R17 на штатных дисках (7х17 ЕТ38 полагаю)
Приглянулся (до слез прямо) комплект АТ резины 265х75R16 на обалденных японских дисках 8х16 ЕТ0
Понимаю, что это скорее всего через чур, но очень уж бодрые и редкие диски, не хотелось бы упускать
Собственно вопросы:
1. Правильно понимаю, что колеса будут выпирать в ширь на 38мм?
2. Для NMPS это очень большой, несуразный вылет + все будет забрасывать грязью?
3. Будет ли цеплять за штатный расширитель крыла при больших ходах подвески?
4. Будет ли цеплять брызговик и подкрылок при поворотах?
5. Возможно ли решение всех этих проблем установкой проставок под стойки, и как минимальный лифт необходим?
Буду благодарен за оперативный(-е) ответы!
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
285/75 R16 на дисках шириной 8 вылетом 0 встают без проблем на П2 3.5
Вопрос, встанут эти же шины но на дисках шириной 10 и вылетом -20 ?
Может кто ставил?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
я ставил себе на белого коротыша 3.5 GDI резю 305.70.16 диски ширина 9, вылет -40... вид просто улет!
ща хочу на нового поставить резю 315.70.16 на дисках ширина 10, вылет -50
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
Привет народ
приобрел я себе тут паджеро 2
сейча на нем стоят покрызи 33х10,5 мудричи на стоковых дисках ромашках
на зиму хочу вот поставить 285х75х16 но вот с шириной диска не могу определиться
правильно бы было поставить 10 дюймовые, но не знаю влезут ли они в плане геометрии и цепляния за рычаги и тяги
а забить и купить 8дюймов не совсем хочется остаться с невыясненым вопросом
ктонить может поделиться опытом или дать померить на 10ти дюймовый дисочек на 16
территориально Воронеж
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Hunti писал(а):Привет народ
Если не секрет- с чего вдруг ширина 10 правильная?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Hunti
Двигатель:: 4M40
Сообщение Hunti »
по принципу 80-90% от ширины покрыхи
cf7
Сообщение cf7 »
Ну, тогда по принципу "попробуешь-узнаешь". И нам расскажешь.
А так-то, 285/75 это тот же 33" что у тебя стоит на ромашках. Заденет-не заденет это регулируется вылетом. Читай ветки профильные- практической инфы буран. Есть даже тема с фотами установленных колес. Все вопросы отпадут.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Ахаха! Мне вот интерено, ты пьяный писал или тебе реально только 18 годиков стукнуло??? Особенно добило вот это
очень похоже на письма адвокатов умерших за границей богатых родственников ::-D: Гугл-переводчиГ жжет!
По теме 8 - самое то. 10 - для колес типа 315/75 и то не обязательно.
БАУЫР
Сообщение БАУЫР »
привет форумчане! у меня тут возник вопрос вот это R16, jj9, ET10, 6X139.7, ЦО 110. на монтеро спорт 2001г. встанет или нет?????
Flint851
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re:
Сообщение Flint851 »
Monterorider писал(а):
Andrei V6 3.5 писал(а):...Получается вообще так, что вылет устанавливается таким, чтобы внешняя сторона диска находилась всегда в одной и той же плоскости? Или я что-то не понимаю?
Нет. Чтобы расстояни "А" на рисунке 2 оставалось постоянным. (см выше)
Для резины 265 идеальным размером был бы 7", для 285 - 8". Поскольку 8" подойдёт и для 265 то оптимально можно взять диски на 8" с 0 вылетом. Тогда можно поставить и ту и другую резину, как душа пожелает.
а на паджеро 3 можно поставить диски с 0 вылетом?
alvami
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Сообщение alvami »
Уважаемые гуру, доброго времени суток! Возник вопрос!
Стояли колеса 265/70R15 (ширина 7 ЕТ+10 они на аватарке...)на штатных ромашках.
Поставил 265/75/16 (диск ширина 8 ЕТ+10, посадочное гайки под конус) Начитавшись форума, понимаю, что при увеличении диаметра колеса, желательно уменьшить вылет диска, поставил вперед проставки толщиной 6мм. В итоге вылет стал +4 Это нормально, при резине установленного размера?
Сзади, почему-то стоят шпильки короче на 3-4 мм, поэтому проставки ставить страшно! Если гайки на передних колесах закрутились на 7 оборотов (при шаге резьбы 1,5мм., получается 10-11мм. резьбы задействовано. Этого достаточно для крепления колеса?), то задние закручивались всего на 4-5 оборотов. Явно недостаточно! Поэтому, пока оставил проставки ТОЛЬКО впереди! Получается разный вылет колес спереди и сзади!. Не пинайте сильно, но это допустимо и надо ли вообще???? С одной стороны я компенсирую вылетом геометрию передней подвески, а с другой стороны получаю разные вылеты колес спереди и сзади!!! Может убрать их нафиг? Какое грамотное решение вопроса можете посоветовать в данной ситуации????
Спасибо!!!!!
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
а для чего проставки то? за раму там явно ничего не цепляет и не шоркает при таком размере колес (по сути сток) и проставками кстати вылет колеса был увеличен..
ну и конечно я не сторонник ставить проставки на родные и так не слишком длинные шпильки, ибо очень не приятно когда колесо уезжает на скорости (проверял-знаю)
так что мое имхо выкинь проставки и спокойно езди
alvami
Сообщение alvami »
muravko писал(а):а для чего проставки то? за раму там явно ничего не цепляет и не шоркает при таком размере колес (по сути сток) и проставками кстати вылет колеса был увеличен..
Да, вылет по сути увеличился, в цифрах уменьшился, смотря с какой стороны посмотреть... :) Сток..., почти, на 50мм. больше в диаметре. Клиренс на 25мм изменился. Думаете убрать...? Спасибо за ответ!
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
читал, но не понял, можно ли впихать 305/70/16 в арки М/П3? Если да, по при каких условиях? (вылет дисков, лифт)
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение хакас И я »
Уважаемые форумчане. Вопрос может не на ту ветку (да простят новичка модераторы) но все же. Эксплуатирую паджеро2 коротыш терминатор, приобрел BFG 32,11.5 R15. Возник вопрос, какие параметры дисков брать, чтоб не шкрябало и не цепляло. Обчитал форум, про это много пишут, но об терминаторе речи нет, у меня стоят родные подножки. Помогите с выбором плз о ГУРУ непролазных мест нашей родины!!
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
prips
Мой автомобиль(и):: PADJERO
Сообщение prips »
Приветствую знатоков,хочу поставить на 1 паджерика резину 265х75х15 либо тот же размер на 16,подскажите какой вынос дисков предпочтительно использовать,ширина понятно не менее 7,5.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Сообщение Nbf »
Хакасия писал(а):Уважаемые форумчане. Вопрос может не на ту ветку (да простят новичка модераторы) но все же. Эксплуатирую паджеро2 коротыш терминатор, приобрел BFG 32,11.5 R15. Возник вопрос, какие параметры дисков брать, чтоб не шкрябало и не цепляло. Обчитал форум, про это много пишут, но об терминаторе речи нет, у меня стоят родные подножки. Помогите с выбором плз о ГУРУ непролазных мест нашей родины!!
Хоть на родные ставь. Лучше если нулевой вылет будет.
prips писал(а):хочу поставить на 1 паджерика резину 265х75х15 либо тот же размер на 16,подскажите какой вынос дисков предпочтительно использовать,ширина понятно не менее 7,5.
Это штатный размер, соответственно можно с выносом вообще не морочиться. Если 16 диск - то опять же можно не морочиться, но лучше 0 вылет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
хакас И я
:*THANK*: огромнейшее!
