Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Spintires писал(а):Подскажите номер запчасти: черная пластиковая заглушка с резьбой, прикрывающая болт лифта запасного колеса (на полу багажника), которая откручивается баллонным ключом. Т.е. не самая первая, которая рукой снимается, а вторая, которая под ней.
Искал по каталогу с картинками но не смог найти.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=81695
Артур 29 писал(а):У меня назрел вопрос ,что за датчик стоит на впускном коллекторе (ввёрнут в коллектор, под ключ на 17)рядом с воздушной заслонкой ,к нему подкл. фишка с двумя проводами :*SCRATCH*:
Датчик температуры воздуха №2
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Кучу экспериментов с ним проводили в своё время :)
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Я там sn1 в соответствующей теме у тебя спрашивал делал ты себе антикор? там ты не появляешься))
Просто прочитал в темке там, что когда ты продавал витару типа она была разхлябаная или что-то в этом роде.
Залез под витару брата ржавчина на паре болтов, защите, 1 рычаге, глушитель. пробег за 100 тысяч.
Жора мой пробег 5000 + - ржавчина уже на днище....болтах колесных, трубе, рычагах, мост задний....
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Нифига я никакого антикора не делал :) А витара была действительно расхлябанная. Было такое ощущение, что во всех соединениях появился беззвучный люфт.
Ivanov_Anton
Ты же помнишь фильмы про терминаторов итд))) как там любили запускать машины в воздух.
Так вот брат прыгнул так, что отломал губу, задний якорь, бампер передний треснул...
Единственное, что он заменил это втулки на полиуретан. Все вот это надежность.
Единственное витара по сравнению с жорой погремушка.....там все гремит шуршит, про задний ряд я вообще молчу там своя атмосфера)))
Слушай ну и как у тебя с ржавчиной? Особенно рама с днищем..?
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
sn1 писал(а):А витара была действительно расхлябанная. Было такое ощущение, что во всех соединениях появился беззвучный люфт.
Мой брат когда-то владел гранд витарой, у него очень похожие нарекания на нее были.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
stiven
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Сообщение stiven »
Подскажите, где искать VIN, МПС2 2010 г.в.
За правым задним колесом не нашел.
Заранее благодарю.
завсегда везде ничьтяк
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
stiven писал(а):Подскажите, где искать VIN, МПС2 2010 г.в.
Заранее благодарю.
У меня за левым, на раме.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Заранее благодарю.
Фантастика :=-O:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &hilit=vin
Руслан
LightWriter
Заранее благодарю.
Фантастика :=-O:
Завтра фотку скину.
Завтра фотку скину.
Кинь :)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
За правым надо смотреть.....
Ivanov_Anton
Завтра фотку скину.
Кинь :)
Ему вырезали и переварили на левый бок)))) :O:-):
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Тока ни в коем случае не абразивным кругом, я на экспертизу попадал, из-за того, что почистил номер блока двс на древнем форде, наждачкой. В 2000-е в Тюмени каждого третьего транзитника разводили на экспертизу номеров кузова да двс. А бабло в общак.
Так что растворитель, либо бенз, тряпочку и вперед, отмывать чудо антикор.
У меня среда эксплуатации не агрессивная (без соли), но всё равно зацветает.
я правда лезвием от канц. ножа срезал этот слой, что тоже не правильно.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Aleksus089 писал(а): В 2000-е в Тюмени каждого третьего транзитника разводили на экспертизу номеров кузова да двс. А бабло в общак.
Да, была такая тема и не только для транзитников. Я две свои машины на экспертизу гонял, доказывать, что номера на кузовах не переварены. По одной даже в ПТС отметку поставили, что есть изменения в состоянии мест на кузове, где нанесены идентификационные данные, но без криминала. До сих пор с ужасом вспоминаю тогда перспективу оказаться в ситуации с нелегальной недвижимостью на колесах.
Ivanov_Anton
Aleksus089 писал(а):Тока ни в коем случае не абразивным кругом, я на экспертизу попадал, из-за того, что почистил номер блока двс на древнем форде, наждачкой. В 2000-е в Тюмени каждого третьего транзитника разводили на экспертизу номеров кузова да двс. А бабло в общак.
Сколько лет автомобилю?
Просто я свой как мастикой папшикал, больше и не видел его..... странно, что она еще до сих пор держится неужели реагенты ей не почем.
Spintires
Я когда делал антикор, мне номер на раме предварительно заклеили лентой, и проантикорили сверху. В случае чего, можно будет сковырнуть ленту и она отойдет вместе с антикором.
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Сообщение LeeSa »
Подскажите как аккуратно снять передний верхний плафон. Надо к нему регистратор подключить, ато провод от прикуривателя мешает.
alekc-3
Двигатель:: 4D56, дизель
Сообщение alekc-3 »
LeeSa писал(а):Подскажите как аккуратно снять передний верхний плафон. Надо к нему регистратор подключить, ато провод от прикуривателя мешает.
Открываешь очешник, и внутри откручиваешь два самореза, а потом просто вынимаешь вес плафон
Pajero Sport 2.5D, АКПП, 2011г, Ultimate, 4D56, Webasto, Multitronics RC-700, защита 4 листа.
