Опыт перевода с бензина на газ
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Опыт перевода с бензина на газ
Сообщение bumer76 »
У меня переключение на газ стоит на 55гр. Так и переключается- смотрю по елм, как 55 так на газ переходит
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Владимир Михайлович писал(а): Переход в первую группу через настройку оборудования.
У меня, например, подогрев редуктора идет последовательно с подогревом впускного коллектора. Тоненькая такая. 10 мм трубочка. И хватает. Потому, что по ней обеспечена достаточно быстрая циркуляция ОЖ.
В программе настройки видна температура редуктора.Однако точное ее зхначение будеет тогда, когда термодатчик соответствует установке в программе. У меня не соответствует, и поэтому на графике устоявшаяся температура 50 градусов, но реально редуктор нагрет до 80. Я программирую на включение газа по достижении 35 градусов, понимая, что по факту это уже больше 50. А если бы программировал на 50 по графику, была бы такая же свистопляска.
Однажды стал пропадать контакт в разъеме датчика температуры. Газ то включится, то нет. Смотрю на график - а там вместо равномерной линии температуры "лес еловый".
Короче, вычисли эту занозу и будет счастье. Удачи.
Доканаю я его обязательно. Просто псих давит.
Не понял, почему термодатчик не соответствует?
У меня однозначно сейчас какая-то неисправность- как говорил, на прогретой машине (час в движении по трассе) глушусь, стою 20мин, завожу, трогаюсь- на приборке рабочая температура (стрелка посередине), печка дует теплым есс-но, гбо включается и капец- машина не едет, трясется как в падучей, хрипит рычит пердит... Отключается гбо, еде дальше на бензе. Минут через пять установка опять делает попытку включиться- все норм. Ну как норм- если не считать мелкой мороси после 2700 об.
Летом тоже включалось поздновато но хотябы тачка не моросила потом... Попробую в четверг попасть к знакомому на прием, мужик много лет газ ставит, мож вылечит.
З.Ы. мысль посещала, свечки поставить с зазором 0,8 и зажигание пораньше. Смысл имеет? Сейчас 1,1 иридиевые (правда газ уже 2 или 3 выхлестнул в ноль, поменял на старые но тоже иридиевые), зажигание по стробоскопу стоит, 5 град.+/-2.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Менял редуктор. на нем был другой термодатчик, но это роли не играет. Мне абсолютные показания не надо.
Свечи - очень вероятная причина дерготни. И проявляется она, когда бублик акпп блокируется.
И еще, когда трогаешься, медленно отпуская тормоз. На акпп естественно.
Иридиевые свечи я выкинул лет пятнадцать тому, и ставлю ДЕНСО самые обычные. На 50 т. хватает. Какая разница, из чего электрод, главное, чтоб был качественный изолятор.
Зазор менять не надо.
Семицветик
Двигатель:: 4.7 (UZJ100_)
Мой автомобиль(и):: LAND CRUISER 100
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Семицветик »
cf7 писал(а):
VITcool писал(а):
Unklown писал(а):да канещна не ставь.нам очереди на заправках никчему.да и мотор сушыт
Согласен полностью! :*THUMBS UP*:
Давно убежден, что в вопросе газа все люди делятся на 2 типа:
1. Те кто ездит и не парится наблюдая все его плюсы;
2. Те кто его до жопы боится, не понимает, и всячески пытается его обосрать...
ИМХО.
Забыл третью группу- меня туда. Те, кто связался на свою голову и все проклинает.
Сочувствую...жаль, что специалистов мало в вашем вопросе((. Не переживайте , все наладится...Может потихоньку на форуме пообщаетесь, глядишь и решится вопрос. Удачи!
люблю П3
Любимка Toyota Land Cruiser 100
Unklown
Сообщение Unklown »
Saur писал(а): лучше в 10 быть дома , чем в 9 в морге ::-D:
Знак-то не забывайте на дверь наклеить , а то подбежит кто с огнетушителем тушить , а там камикадзе радостный полыхает в обнимку с баллоном :*ROFL*:
уж лучше объехать подальше
да ты напазитиве!
::-D:
с точки зрения пожаро-взрывоопасности и последствий бензин опаснее.
бенц горит долго ПОД авто , газ НАД и быстро
ещё есть 6А12 почти даром
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Сдаётся мне, что скоро, вся эта возня вокруг газа - закончится. Причём закончится, сама собою - без ругани и мордобоя. :*DONT_KNOW*:
С уважением, Капитан ДИН.
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool »
cf7 писал(а): Подогрев подключен в разрез выхода (или входа-х.з.) печки.
У меня в разрыв подогрева ДЗ
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
VITcool
Сообщение VITcool »
cf7 писал(а): Забыл третью группу- меня туда. Те, кто связался на свою голову и все проклинает.
Я тактично промолчал... :)
VITcool
Сообщение VITcool »
cf7 писал(а): При отрицательной температуре через сколько включается газ?
При прогреве двигателя до определённой температуры.
Особых морозов пока не было, но при -7 прогрев минут 5 и езды с км
Unklown
Сообщение Unklown »
Капитан ДИН писал(а):Сдаётся мне, что скоро, вся эта возня вокруг газа - закончится.
откудова такие выводы?
газ всегда стоил 50% от 95го +-
иль ты намекаешь что вам придеца тока по выходным выежжать? ::-D:
VITcool
Сообщение VITcool »
Unklown писал(а): откудова такие выводы?
Видимо он про то, что рост цен на бензин временно приостановили, а про цену на газ забыли и она продолжает расти... :*MEGA_SHOK*:
Капитан ДИН
Да это не мои выводы. А тех кто на газе катается. Уже есть и те, кто решил ГБО снимать.
А самому то мне - параллельно. У меня с 2001г. одни дизеля. Как и нонешний то же. С дизелем, то же не просто - вот опять же зима. Но всё же Д/Т я пока что беру по 30руб. А при расходе по трассе 7,8л/100, один км пути, обходится мне - в 2,34руб. Я не знаю, сколько в рублях выходит 1км на газе. Но думаю не дешевле. А ещё точно знаю, что на стороне, чтоб опять же дешевле, газ мне никто не нальёт, а тут ещё и морозы у нас. :*DONT_KNOW*:
П.С. А кстати, не дурно б узнать - А сколько кушает газа, Ваша машина по трассе, к примеру при 100км/ч?
VITcool
Сообщение VITcool »
Капитан ДИН писал(а):А кстати, не дурно б узнать - А сколько кушает газа, Ваша машина по трассе, к примеру при 100км/ч?
Лично я чисто трассу засекал только на бензе. Получилось 11-12 литров.
Коэффициент у меня получился за год эксплуатации 1,2-1,3.
Получается 15-16 литров газа на сотню.
Владимир Михайлович
Вот бы мне такой расход бензина, да на 33 колесах...
А так 18 бензина, на газу - 20.
VITcool
Сообщение VITcool »
Владимир Михайлович писал(а): Вот бы мне такой расход бензина, да на 33 колесах...
Расход засекался по трассе после покупки на бензе и родных колёсах.
Сейчас на 33" летом средний расход 23-25
Капитан ДИН
Ага, значит при нонешней цене на ГАЗ у нас в Комсомольске Н/А 23,49руб/л, один км пути про расходе 15/100км, составит - 3,52руб
..............................................................................................................................а при расходе 20/100км составит - 4,70руб.
А ежели я, к примеру, то же заправлюсь на АЗС, по нонешним 44,65руб, то и тогда, 1км пути, выйдет.............................. - 3,48руб.
А ещё, мой товарищ, на своём 2,7 литровом бензиновом Прадо, на той же трассе, при расходе 13,8л/100,
и цене на бензин 43,10руб, за один км пути, платит, совсем уже неприличные .............................................................. - 5,95руб.
Вот такая вот, выходит нонче арифметика с топливом, в государстве Российском. :*DONT_KNOW*:
VITcool
Сообщение VITcool »
Капитан ДИН писал(а): Вот такая вот, выходит нонче арифметика с топливом, в государстве Российском.
Прадики, дизеля...
Если снять газ и продолжить ездить на бензе в том же конфиге,то средний расход будет те же 20-24 литра.
Сколько будет стоить 1 км?
Здесь же вопрос не в том, что дешевле в эксплуатации: бензин, газ или дизель. Вопрос только в том, сколько будет стоить 1 км при работе одной и той же машины на бензе и на газу...
Владимир Михайлович
Да, так. Я всегда считаю расход на км пути. В среднем, экономия на газу у меня - 2 рубля с километра. А за 400 000 пробега получилось...
На самом то деле, топливо в сумме расхода на 1 км занимает менее 50%. Каждый для себя может посчитать реальный расход денег на 1 км пути. Цифра многих удивит. И когда она выходит за 20 рублей, какой уж тут смысл в газе...
Капитан ДИН
Владимир Михайлович писал(а):Вот бы мне такой расход бензина, да на 33 колесах...
7,8л/100 - это даже ещё и многовато выходит. Потому как езжу на минералке 5W30 от CASTLE. Был запас у меня масла этого - и ещё даже немного осталося. А когда катался на синтетике от ОД - расход был ещё на 0,2л скромнее. А ещё, все колёса у машины стандартные, и механика, но не автомат, так же, вносит долю свою в экономию.
Последний раз редактировалось Капитан ДИН 21 ноя 2018, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
VITcool
Сообщение VITcool »
Владимир Михайлович писал(а):Цифра многих удивит. И когда она выходит за 20 рублей.....
Я с момента покупки записываю ВСЕ траты по машине. И если я её озвучу.... я думаю многие обалдеют... :)
Вернуться в «Автомобиль на газу»
