http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
резина... Pajero JR, IO, Mini, Pinin
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: резина... Pajero JR, IO, Mini, Pinin
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
радиус 15 дюймов, ширина 7 дюймов
Это я уже понял. Пойду мерить вылет, спасибо Glukc за статью.
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
vladvrn1246
- Двигатель:: 4A30 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
Здравствуйте! Купил жене чудо авто Паджеро мини 99 г.в. Кузов Н58А. Машинка пришла на почти лысой летней резине.
Начал искать.... пару бессонных ночей и понял, что на мини надо только 175/80/15 без возможности замены. Пришлось искать что нибудь подходящее. Только благодоря этому форуму я решился взять 195/80/15 (KUMXO 825) ее позиционируют как всесезонку (на резине M+S) вопрос: А войдет???
Взял поехал на шиномонтаж.....и..... ВСЕ СУПЕР!!!! ПОДЧЕРКИВАЮ 195/80/15 входит в арки отлично при поворотах нигде не цепляет
! Но правда по бездорожью ее не испытывал...но мне и не надо .Машину я взял жене в основном для города.
- muhtac
всем привет!
решил не плодить темы а написать сюда.
нашел здесь чертеж для проставки (расширитель колеи) на наш размер. может взгляните, какие параметры еще нужно поменять, чтоб подогнать под наших малышей?
хочу увеличить коллейность на 7-8 см, тогда нужно менять цифру 25 на 35-40, верно я понимаю?
8 см не много будет, как считаете?
http://stingersky880.users.photofile.ru ... 996876.jpg
Pajero Jr - LYNX, 3FA/T, 1997.
- SashaS
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: JR 96' 3AT
Подскажите, пожалуйста... Диск шириной 7 дюймов слишком широкий для 205-й резины или ничего страшного?
Jr 96' 3AT
- idled
Пойдет.SashaS писал(а):Подскажите, пожалуйста... Диск шириной 7 дюймов слишком широкий для 205-й резины или ничего страшного?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Лесник 27 рег
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 1999 г.
Всем доброго времени суток!muhtac писал(а):всем привет!
Хотелось бы увидеть результат. Сам убедился что колея на Минике слишком маленькая для езды в условиях набитой в снегу колеи. Да и резина встанет более широкая на стандартных дисках.
Находил проставки в 33 - 38 мм в интернет-магазинах, но вот не скажется на раздатке лишняя нагрузка в 1,5 кг на каждое колесо? И как это отразиться на управляемости, ведь колесная база станет более квадратной, а при нашем расстоянии между центрами осей это существенно.
"А вот здесь наверно лучше срезать...." И.Сусанин
- muhtac
скоро отдам на токарку. о результатах отпишусьЛесник 27 рег писал(а):Всем доброго времени суток!muhtac писал(а):всем привет!
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
muhtac
ставил проставки на +18мм ездил на 235/75r15... очень...очень плохо ездилось по колее... далее заменил диски на другой вылет установил 31"10,5R15 перестал попадать в колею счастье то какое... плюс наших авто в том и есть что не попадаешь в стандартную колею... думаетЦЦа мне так...
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
- Лесник 27 рег
- Двигатель:: 4A30
"плюс" когда не попадаешь в стандартную колею в теплое время суток, точнее без сугробов. А вот когда колея в сугробах, то уже проблема - скидывает с натоптаной колеи в рыхлый снег и назад "вскарабкаться" не всегда получается. В эту зиму так и получилось. Колея была натоптана под 20 см, а когда стянуло повис на брюхе на утоптаной колее. Хотя этот год по количеству осадков оказался уж очень "урожайным".
- muhtac
почему это плюс? мне не очень. мотаетЛесник 27 рег писал(а):"плюс" когда не попадаешь в стандартную колею в теплое время суток, точнее без сугробов.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
зато с нашей колеей между трамвайных рельсов нормально едется
Мне тоже не нравится в городе, особенно, когда посередине высокий снежный вал, да еще обледеневший. Мотает и кидает, страшно. Но когда ездила по лесовозной колее, очень глубокой + вязкая глина - замечательно просто, остальные на брюшке позли, а я одним боком в колее, другим - по верху, резвенько так билась нижней дверью об "обочину"
Мне предлагают диски с бОльшим вылетом, но я что-то не хочу... рассуждаю так: там, где Нива между деревьев застревает,я спокойно пролажу, и больше возможностей для маневра, чем у "старших" братьев. К тому же, если еще и колеса шире надевать, тогда вообще какой смысл? И вот скажите мне: это правильные рассуждения, или 2-3 см не играют роли?
Сейчас резина 215\75. Летнюю хочу того же размера купить, или 215\80.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Verner
Julia
Супер!!! Всё правильно.
ПС А ещё уничижительно говорят о "женской логике".
Спасибо за комплимент
Тогда буду стойко сопротивляться и дальше
А то мне там уже диски эти "сватают" с начала осени. А я все: нет да нет.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
А я хочу на 10мм вынести колеса, или диски с 28 вылетом закажу или проставки зае... упс
, поставлю т.е. Не нравится мне как в поворотах он себя ведет, думаю будет получше с расширеной колеей, но и переусердствовать нехочется
- muhtac
думаете на 10мм много повлияет?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
думаю да, можно и больше но я не хочу экстрима
А давайте про размеры и массу поговорим!
Продолжаю напряженно размышлять. Не хочется джуника насиловать тяжелыми большими медведЯми или чем-то подобным. Но что-то подобное хочется, тем более, сейчас есть возможность
Так вот, такая мысль появилась: а если поставить диски 16" и резину ту же самую 215\75(80)R16 - это в реальных размерах колеса получится побольше, или я че-то не понимаю?
И тут же в догонку еще вопрос: масса... Если диски на дюйм больше, значит, тяжелее, ну и колеса соотвественно, в общем, постараюсь выразить понятно:
что легче (по массе)
225\75\15 или 215\75(80)16
или я уже слишком много думаю?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
