Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Сообщение Жипер »
Patrik84 писал(а):
Приветствую. А 9" лочные мосты есть? Интересует редуктор и полуоси, на монтеро спорт вкорячить хочу блокировку. И еще вопрос, на челиках как я понимаю редуктора 9.5? Сколько стоит чулок 9,5 ровный от челика?
Спасибо.
Позвони нашим днем.
ftsyuri1@mail.ru
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение challenger »
Освежу немного тему и добавлю информацию. Итак после долгих изысканий, я обзавелся блоком.
Докладываю:
имеем авто из подписи. Мост 12 шпилек, пара 4.9. Покупаем лочный мост П2 на те же 12 шпилек (3.5 V6 24V (V25W, V45W) если не ошибаюсь).
переставляем в свой мост полуоси (обе разные), меняем пару из моста П2 (была в нем 4.63) на свою 4.9, все собираем в родном мосту. Первый этап готов
Далее электрика - кнопка в салон. Лампочку включения кнопки нашел в приборке свободную даже со значком полного привода (под стрелкой температуры ОЖ). Датчик с блокировки "повесил" на отдельную лампу на торпеде (где полный привод показывается). Итого - одна лампа показывает работу кнопки, другая фактически включенный блок.
Моторчик блока (штатный) спрятал в левую заднюю нишу багажника.
в общем то все. Теперь я с блоком!!!
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Вопрос, заказываю китайскую блокировку в задний пустой мост, 87 полуоси менять нужно? Никто не в курсе?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
Нет, не нужно
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
challenger писал(а): меняем пару из моста П2 (была в нем 4.63) на свою 4.9
Кстати бывают на П2 12 шпилечные мосты с парой 4.9, и они даже вроде не редки. Можно было обойтись без перестановки пар )
Жипер
Сообщение Жипер »
Не редки с БЛОКИРОВКОЙ????
Да ладна.
ftsyuri1@mail.ru
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Да бывают, европейцы с чмо40.
Жипер
Сообщение Жипер »
при чем здесь бывают?
я про не редки.
ftsyuri1@mail.ru
Patrik84
Жипер писал(а): я про не редки.
А что, европейцы с чмо40, как выше написали, редкие?
Я когда искал редуктор, штуки 4 таких видел в продаже в течении месяца. Это совсем не дефицит )
мах578
Сообщение мах578 »
я в принципе, тоже быстро нашел.
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Сообщение ANDREY 1300 »
Прочитал всю тему, так и не понял, у меня машина п2 4м40 96 год,большой мост 9.5, 4.9пара, купил пневмоблок такой же, какие мне надо полуоси купить,у меня на полуосях- на правой,на торце9 на левой55
sky_devil
Сообщение sky_devil »
День добрый! Подскажите, а то нигде не нашел.
Имеется МПС 1, ГП 4,6, 10 шпилек, хочу поставить блоку с 4,875. Никак не могу понять, что делать с передним мостом. Если с задним все просто, поменял редуктор, поменял полуоси. А что с передним? Просто поменять редуктор и все? ШРУСы остаются родные?
С уважением, Дмитрий
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение zFruit »
В моем случае передние привода подошли мои родные. Выяснил это опытным путем, на стадии изучения вопроса тоже не смог найти инфу. Но можно ли считать, что так будет всегда - хз. У меня мозг сломался от всевозможных сочетаний ГП/шлицов/номеров полуосей/шпилек и т.п. Думал, что по результатам напишу что да как, но понял, что уже не могу достоверно перечислить даже то, что сам себе в итоге поставил)
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Жипер
Сообщение Жипер »
Передних 4.875 два типоразмера ГП.
7.25" и 8".
На 8" - левый привод на 28 шлицов, на 7.25 - 25 шлицов.
Ну и хвостовик у 8" примерно на 2см длиннее.
ftsyuri1@mail.ru
sky_devil
zFruit,
Да и не говори! Нет бы у всех одинаково сделали, а то на одну шпильку меньше сделали и ищи ее :D
Жипер,
О как! А как отличить 7,25" от 8"?
И я правильно понял, что у 8" только слева 28 шлицов, а с права 25?
Если вдруг, будет 8" то это еще и кардан укорачивать?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
sky_devil писал(а): И я правильно понял, что у 8" только слева 28 шлицов, а с права 25?
Справа тоже 28, суппорта одинаковые. Можно сориентироваться по диаметру вала.
У 28 диаметр 30 мм (насколько помню), у 25 меньше.
Но если будешь искать привода, то нужно учесть, что у них и длина разная бывает.
Жипер
Сообщение Жипер »
Дима, справа вообще шлицов нет.
Онли болты и гайки.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): Дима, справа вообще шлицов нет.
Юра, я описАлся немного... имел ввиду ступицу и внешнюю гранату :*WALL*:
Но сейчас вспомнил, что шлицы внешних гранат одинаковые...
Старость- не радость :)
Жипер писал(а): Онли болты и гайки.
А вот по болтам и гайкам, отличия бывают.
У мну нынче один знакомец от старого моста правый привод попросил на коляску с 74-м мотором.
Привёз свой, померили, по шлицам всё попадает, но мой промежуточный вал чуть длиннее (где-то на 10 мм).
Забрал. Но приладить так и не смог, причём не только из-за вала, но и размер внутреннего шруса (что прикручивается) не подошёл чуток.
sky_devil
dvm99 писал(а): У 28 диаметр 30 мм (насколько помню), у 25 меньше.
Спасибо! Но вот есть нюанс, я нашел редуктор, но продавец говорит, что диаметр 30 (фотку прислал), а шлицов 25, это как?
И судя по всему, у меня 28 шлицов, получается он мне не подходит. Или их как-то можно все таки поженить? Но это менять и привод и кардан.
dvm99
Сообщение dvm99 »
sky_devil писал(а): но продавец говорит, что диаметр 30 (фотку прислал), а шлицов 25, это как?
Если не забуду, посмотрю сегодня в гараже...
Но 25-и шлицов точно диаметр другой.
