Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
multitronics
Сообщение multitronics »
al878 писал(а):По К линии данные считывает. Когда хочу считать ошибки с эбу пишет нет ответа с эбу. протокол OBD-II .
МК сбрасывает ошибки только при выключенном двигателе и включенном зажигании. Могут быть затруднения при виртуальном замке: для установки связи после включения зажигания надо нажать на кн. Парам и после того как появятся параметры, напр. темп. двиг. (связь установлена), надо зайти в дисплей ТО и сбросить ошибки. Опять же при виртуальном замке после установки связи в этом режиме (двигатель выключен, зажигание включено) через некоторое время связь разорвется и нужно зайти и успеть сбросить ошибки до потери связи.
multitronics
E. Klishin писал(а):
multitronics писал(а):Ну собственно с сегодняшнего числа начинаем выпускать МК с добавленными протоколами Митсубиси, см. новость: http://www.multitronics.ru/
на дизеле 4D56 (2008 г.в. 116 л.с. EFI) будет работать?
Скорее всего по протоколу OBD CAN.
multitronics
Стрелков Александр писал(а):Есть паджерик 1994 года европпец простой 12 кл 6g72. Если тема еще актуальна просьба связаться со мной. Поучаствую с удовольствием.
1994 г. - переходной, может будет работать, в может и нет.
E. Klishin
Сообщение E. Klishin »
а куда подъехать чтобы проверить/купить?
Pajero Sport 2008 г. 4D56 (116 л.с.)
multitronics
проверить: http://www.multitronics.ru/address/ , 504-14-94, спросить техподдержку. Проверить и купить: http://www.autocomp.ru/about/index.html
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Будет ли RIF-500 полноценно работать с Монтеро 3 6G74 MPI?
Pajero IV 3.8 2007
Montero III 3.5 LTD 2000
Audi A8L 4.2Q 2004
Pajero-2 3.0 6G72 МКПП 1994 (продан) - самый классный из Паджеров.
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
VG1031GPL для инжекторных и дизельных машин я взял вот этот, он подключается к колодке но с ней работает вполсилы, пришлось доплатить гаражному электрику 1000 рублеф, он его подсандалил как поука поверх всего оборудования и в том числе на диагност разетку, работает, очень доволен Напоминаю у меня Монтеро 2000года
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
multitronics
Pavlov8 писал(а):Будет ли RIF-500 полноценно работать с Монтеро 3 6G74 MPI?
Да вроде как должен, 100% гарантии даст подключение.
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
multitronics
А нельзя ли разработать адаптер для диагностического разъема- для считывания информации о работе двигателя и ошибках, чтобы вся информация поступала в ПК или КПК через USB и через софт смотреть все это.
Это очень удобно когда едеш куда то и утебя ноут или КПК с собой, и не надо 1DIN место занимать и лишней электропроводкой :D
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
BES77
Хоть вопрос и не ко Мне ........
Но Я думу думал тоже на эту тему, и пришел к выводу, что сих девайсов на рынке представлено в ООО_громном объеме, а ребята из "multitronics " решили пойти своим путём, тобиш занять свою нишу в сим спектре компУтеров!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
BES77
Сообщение BES77 »
Serg_E74
Уважаемый, Вы глубоко заблуждаетесь, для Mitsubishi Pajero II. 92г-98г. таких устройств нету в пределах 5000-7000руб, ну а если вы мне его найдете , в чем я сомневаюсь с меня КОНЬЯК.
Так что не надо писать, то чего не знаете и не видели :mad:
El Mariachi
Сообщение El Mariachi »
E. Klishin писал(а): на дизеле 4D56 (2008 г.в. 116 л.с. EFI) будет работать?
Ясности не появилось?
Не паджеро.
E. Klishin
El Mariachi писал(а):Ясности не появилось?
пока нет, сегодня-завтра постараюсь заехать
vandoren
Сообщение vandoren »
vandoren писал(а):Короче, не знаю, то ли мне бракованный комп попался, то ли такие глюки не у меня одного- во время движения постоянно зависают цифры!!!
Кто подключен напрямую к диагностическому разъему обратите внимание на показания во время движения. У меня за день раза 2-3 случается что ни с того ни с сего застывают все показания.
Блин, похоже только у меня такая проблема, я уже все перепробовал и провода проверял, и разъем, и контакты, и протокол в настройках менял, и полный сброс делал...одни хрен - через минут 20-40 показания компа застывыют, работают только показания ДУТ. Это приговор, глюк компа? Придется либо выбрасывать комп, либо ко всем датчикам цепляться..по ЭБУ он упорно не хочет работать
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
E. Klishin
Ясности появилось.
ездил на проверку, для работы БК с двигателем 4D56 (2008 г.в. 116 л.с. EFI) нужны доработки БК.
БК определяет машину по протоколу "MITSU" но показывает чушь - скорось ~300км/ч, расход ~50 л/100км.,
температуру воздуха 80 градусов, и пр.
В тоже время автотестер корректно все показывает - температуру, обороты, буст и пр.
Будут снимать логи обмена тестера и авто, править прошивку.
Снятие логов договорились провести в августе этого года. Раньше никак - у них все в отпусках.
Serg_E74
BES77
Прошу прощение, не обратил внимание на описание Вашего авто!!!
Соглашусь что в районе 5-7 тыщ на ММС до 2000года сих девайсов в свободной продаже практически НЕТ.
НО есть "Кулибины" которые самостоятельно "рисуют" проги и схемы, но и они не особо горят желанием поделится энтелектуальным богатством с нами "простыми смертными"
Но есть и исключения: http://forum.mek1.ru/viewforum.php?f=24 ... 80f2168fcd
Может Вам это и не подойдёт но чем мог тем и помог!
P/S Не КОНЬЯКОМ един Pajero_ вод !!!
El Mariachi
Ясности появилось.
Понял, спасибо за инфу. Будет еще - напишите плиз.
Не паджеро.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
gjkrjdybr писал(а):VG1031GPL для инжекторных и дизельных машин я взял вот этот, он подключается к колодке но с ней работает вполсилы
надо было брать RI500 он работает целиком от колодки))
а на дизеле ни та ни другая не работает((
gjkrjdybr писал(а):очень доволен Напоминаю у меня Монтеро
я бы даже сказал монтеро спорт)
P.S. нашел))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
medvedev.il
Сообщение medvedev.il »
Я со своим RI-500 помучался еще немного да и выкинул в гараж. Повторю свое потребительское мнение: говно говенное, выкинутые 5 тысяч. Идея что это именно мне так не повезло - не катит, я вижу, тут у многих людей с разными малтитрониксами такие же глюки.
Эх, а ведь на этом месте был такой удобный ящичек... надо будет его обратно поставить, если найду.
E. Klishin писал(а):В тоже время автотестер корректно все показывает - температуру, обороты, буст и пр.
Ох акуратней с зтим китайцем............ 3.14здит как Тротцкий :)
Вернуться в «Тюнинг»
