Страница 17 из 33
				Re: Форсунки омывателя
				Добавлено: 25 дек 2009, 13:53
				 Дёма
				Я об этом думал, нопридётся дырки в капоте увеличивать. Ато не влезут.
				Добавлено: 26 дек 2009, 09:11
				 serg777
				Пипец! В силу сложившихся обстоятельств (тех же самых, что у всех отписавшихся здесь - перед сикает 1 сек, потом молчит, а зад не брызгает вовсе) прочитал тему с начала до конца. Охреневаю. Купить авто за 1,4 ляма и колхозить что-либо самому, как когда-то на Ниве! Неужели не минует сия стезя? Поеду на сервис, пусть что хотят делают, но по гарантии. Машине всего 2 месяца!
				Добавлено: 26 дек 2009, 10:17
				 way1
				Если форсунки засорились или ослабла струя, то делаю так: снимаю шланг перед переходником, остается переходник - шланг - форсунка. К форсунки плотно прижимаю шланг от копресора и продуваю, делов на 5 минут. Все хорошо работает. По поводу замерзания бачка, в пробке отогревается, на трассе нет, проверенно в эти морозы.
				Добавлено: 27 дек 2009, 02:15
				 pacha pacha
				да у меня тоже бачок от жигулей стоит очень спас и стоит копейки.    интересно про форсунки от киа. они чётко подходят?
				Добавлено: 27 дек 2009, 11:40
				 alex271277
				gnom17t писал(а):Бачек покупал в магазине автозапчасти. Там и моторчик купил.
1. От какого авто бачок?
2. какой моторчик? ВАЗовский?
gnom17t писал(а):Кронштейн крепления бачка состоит из 2 частей:1- стандартный(стоит 70р) и
2- самодельная скоба- согнутая по месту
фото в студию...
gnom17t писал(а):Крепление- с одной стороны к стойке крепления блока предохранителей, а другая к лонжерону(там отверстий с резьбой 3 штуки)
фото, фото...
Интересно было бы ознакомиться со всем этим хозяйством, ибо
а) отдавал авто в сервис, в бачке была вода...  потом при морозах я авто забрал, но в бачке все это дело застыло и ща катаюсь, как дурак - матерюсь и оттаиваю понемногу (теплого гаража нет((( ) - жду, когда можно будет незамерзайку залить...
б) пережив удар в передний бампер, осознал, что место для бачка там, мягко говоря, не самое удачное...
Посему - буду ждать фото и кроить авто вопреки передовой мысли японских инженеров )))
				Добавлено: 30 дек 2009, 22:18
				 gnom17t
				Dimmm писал(а):вот у меня в креплении бачка вся проблема)))
в многоуважаемом ПАДЖЕРО-СЕРВИСЕ мне предложили оставить его так)) так как он и без крепления нормально стоит...
Виктор, спасибо за приглашение)) с удовольствием)
Фотки можно мне на почту а я выложу, а то обьяснять долго)
bulatov-mk@mail.ru
Фотки отправлены. Ждите когда появятся на форуме. Будут вопросы отвечу!
				Добавлено: 30 дек 2009, 22:23
				 gnom17t
				Извините забыл сообщить! При температуре -12С жидкость в бачке горячая. Правда до этого двигался минут40. Пока доработкой доволен!!!
				Добавлено: 30 дек 2009, 23:10
				 Dimmm
				зачет!!! ура!!! бачек от волги))))) аа я жигулевский искал)))
извиняюсь что так крупно
 галерея глючит)
				Добавлено: 31 дек 2009, 17:40
				 gnom17t
				Смотрите фото:
				Добавлено: 01 янв 2010, 16:30
				 igor4
				У меня на этом месте адсорбер. Его можно отключить?
				Добавлено: 08 янв 2010, 00:27
				 Dimmm
				а у меня теперь тоже правильный бачек
 Спасибо огромное за это Виктору!
моторчик жигулевский))) даже замороженную незамерзайку из вольвовских форсунок прыскает очень хорошо))) я очень доволен))))
				Добавлено: 08 янв 2010, 15:30
				 mehanik
				Dimmm писал(а):а у меня теперь тоже правильный бачек
форсунки от хс90? с установкой проблемы были? поподробней плиззз
				Добавлено: 08 янв 2010, 15:42
				 Dimmm
				Механик) прочтите начало ветки)) там все есть)
форсунки веерные вольвовские) они на разных можелях) где то был их код)
с установкой проблем нет) засунул и повернул)
				Добавлено: 09 янв 2010, 11:07
				 igor4
				Коллеги, неужели некому ответить? Можно убрать эту черную коробку, чтобы поставить бачек? Кто то сказал, что это абсорбер
				Добавлено: 10 янв 2010, 19:12
				 gnom17t
				igor4 писал(а):Коллеги, неужели некому ответить? Можно убрать эту черную коробку, чтобы поставить бачек? Кто то сказал, что это абсорбер
Будь любезен выложи фото! А  вообще абсорбер , в моем понимании, обезвоживатель. Если неправ исправляйте! Зачем в твоей машине эта штука я не понимаю? Обратись к официалам и выясни про эту штуку, заодно и нас грешных просветишь!!!
				Добавлено: 10 янв 2010, 19:53
				 Dimmm
				Виктор, у вас абсорбер тоже есть))) только стоит он у бензобака))) а в некоторых комплектациях зачем то его под капот засунули))
				Добавлено: 10 янв 2010, 20:06
				Dimmm писал(а):Виктор, у вас абсорбер тоже есть))) только стоит он у бензобака))) а в некоторых комплектациях зачем то его под капот засунули))
Это в некоторых в зад засунули, причём в очень поганое место. На Европе так не развликались. Так что Дима, некоторые, это у Вас
				Добавлено: 10 янв 2010, 20:07
				 Mossy
				gnom17t писал(а):igor4 писал(а):Коллеги, неужели некому ответить? Можно убрать эту черную коробку, чтобы поставить бачек? Кто то сказал, что это абсорбер
Если коротко: Адсорбер входит в систему улавливания паров топлива бензобака. При движении автомобиля пары направляются во впускной коллектор для сжигания двигателем. На холостом ходу и при морозах система отключается. В моем понимании, адсорбер можно демонтировать, на устойчивость работы двигателя он не влияет.
				Добавлено: 10 янв 2010, 20:09
				 Dimmm
				SNOOPER писал(а):Dimmm писал(а):Виктор, у вас абсорбер тоже есть))) только стоит он у бензобака))) а в некоторых комплектациях зачем то его под капот засунули))
я про всех и не говорил)))
исходя из логики получается что абсорбер под  капотом можно просто выкинуть?)
				Добавлено: 10 янв 2010, 20:25
				Dimmm писал(а):SNOOPER писал(а):Dimmm писал(а):Виктор, у вас абсорбер тоже есть))) только стоит он у бензобака))) а в некоторых комплектациях зачем то его под капот засунули))
Из какой логики, из просто выкинуть????????
Так что мешает его выкинуть с рамы сзади, место ведь очень гнилое
