Webasto - все о нем
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Webasto - все о нем
Сообщение vector-n »
Видимо, еще и тип ошибки влияет на возможность перезапуска отключением питания... Надо букварь поштудировать. Спасибо, Александр! :*THANK*:
Нет, тип не влияет.
Это сделано специально чтоб понимать именно причину неисправности.
У нас же как:
Лекарство от всех болезней.......
-Скинь клемму на десять минут, и всё пучком.
Ну а здесь, как не крути всё же система которая пожароопасна.
И при обращении с ней нужно соблюдать некие правила и здравый смысл.
Потому и блокировка снимается слегка специфично. Тоесть осознано.
Информация не секретна ибо один черт никто не читает инструкции и руководств. :)
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
DenVer писал(а):Хдешь в лесу 80 литров кипятка то взять? В зимовье обычно одно ведро и котелок, пару мисок и пару ложек, вот и весь скарб ::-D:
ты явно не уазовод )))
рожаешь где-то металл, можно открутить капот ::-D: из 3х АКБ и и 4х электродов делаешь сварку. Варишь кател, под ним костер, вот те и кипяток )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):
DenVer писал(а):Ай, да какое счастье то? Саму идею АВТОНОМНОСТИ убивает такой расклад, где уж радоваться(((
Я понимаю на что ты упор делал, я просто поворчал... чет накатило ::-D:
Кто кого убивает ::-D:
Спасиб, успокоил :*DRINK*: а то я уже собрался офицалов отвлекать с глупыми вопросами.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Продали последнего уазку девять лет назад, теперь разбалованный юзер ::-D:
Да проще за костерком в банке смотреть, чем до дома без капота потом километров 70-100 ехать :*WASSUP*:
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Вебаста сразу сделана с упором на супернадежность,по крайней мере "старая".В Российских Планарах Бинарах всё проще,если что то ломается или не запускается все причины тупо пишутся или на пульте если есть или просто миганием лампочки.А заливанием горячей воды в двигатель попробуйте в деревне мужиков удивить,многие до сих пор каждый день воду сливают и заливают всю зиму,а поддон греют ведром если нет паяльной лампы! ::-D:
товарищ прапорщик
Дедон69 писал(а):Вебаста сразу сделана с упором на супернадежность,по крайней мере "старая".В Российских Планарах Бинарах всё проще,если что то ломается или не запускается все причины тупо пишутся или на пульте если есть или просто миганием лампочки.А заливанием горячей воды в двигатель попробуйте в деревне мужиков удивить,многие до сих пор каждый день воду сливают и заливают всю зиму,а поддон греют ведром если нет паяльной лампы! ::-D:
периодически езжу в деревню в Брянской, Владимирской и Тверской областях. Там ничего не сливают. При этом знаю как минимум 4х трактористов, у которых антикварные трактора и заводятся с бензинового пускача. Так у всех залит либо тосол либо антифриз.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Я вообще то живу в деревне,а бульдозер с аватарки это вполне работоспособный агрегат,правда лить тосол в его забитый древний радиатор нет смысла,тем более что он используется время от времени.Техника которая используется постоянно вся оборудована эл.грелками ,и теплостаровскими бинарами планарами.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ты уж определись, то в деревне никого не удивить сливом заливом воды, то все там с котлами и подогревателями.... ::-D:
Да здорово, что трактористы у вас в деревне разные, но разговор вообще вроде не о них, а о лакированных паркетниках, на которые люди вебасты ставит
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
У Вебасты только один недостаток ,это цена. Ну а многие владельцы лакированых внедорожников не знают что вместо вебасты если приспичит можно использовать даже простое ведро с тряпками или углями из печки. Помню в далеком детстве у бати на ДТ-54 именно такая "вебаста" была в качестве стандартного подогревателя,а вместо антифриза солярка в радиаторе! ::-D:
vector-n
Дедон69 писал(а):У Вебасты только один недостаток ,это цена...
Нет, есть еще один: КРИВАтивные установщики. Они способны напрочь убить все преимущества этого гаджета. "Мужики (в плохом смысле этого слова) инструкциЕВ не читают!"
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Тут от мысли никак отвязаться не могу, в обратку через тройник подключить бачёк из пластмассы расположить под капотом и запитать от него вебасту. Цель - максимально укоротить топливопадачу для вебасты, т.к. диаметр подачи топлива очень маленький и перемерзает на раз. Может у кого есть подобные наработки, поделитесь.
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
Если соляра нормальная,то ничего перемерзнуть не должно.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
товарищ прапорщик
kompail писал(а):Тут от мысли никак отвязаться не могу, в обратку через тройник подключить бачёк из пластмассы расположить под капотом и запитать от него вебасту. Цель - максимально укоротить топливопадачу для вебасты, т.к. диаметр подачи топлива очень маленький и перемерзает на раз. Может у кого есть подобные наработки, поделитесь.
Наработка простая - перестать фантазировать
Белышь
Двигатель:: 4М41
Сообщение Белышь »
Диаметр топливоподводящей трубки идеалогически верный ! Если на завелась вебаста из-за мороза - сиди дома- иди пешком !
vector-n
Доброго, Олег! :*HI*:
kompail писал(а):Тут от мысли никак отвязаться не могу, в обратку через тройник подключить бачёк из пластмассы расположить под капотом и запитать от него вебасту...
Есть такой способ реализации питания предпусковика, даже бензиновые котлы на дизеля так ставят. Вот тут почитай: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=30 , там больше про Бинары, но принцип-то один.
Удачи!
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Евгениий 011 писал(а):Если соляра нормальная,то ничего перемерзнуть не должно.
мы не в японии живём, где на японской соляре вибрация дрыгателя не заметна.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Не говори мне что делать, тогда я нее скажу куда тебе идти©
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Белышь писал(а):Диаметр топливоподводящей трубки идеалогически верный ! Если на завелась вебаста из-за мороза - сиди дома- иди пешком !
прошу расшифровать свои слова сиди дома иди пешком? это как? определись уже. ::-D:
В москве может это и есть идеологически верный подход, в сибири он не работает (если в курсе, что москва - это ещё не вся страна), т.к. температурой -30-40 здесь никого не удивишь и если при таких условиях в москве жизнь замирает, то в сибири на неё попросту никто не обращают внимание.
вообщем с таким советом - вслед за предыдущим оратором. ::-D:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
vector-n писал(а):Доброго, Олег! :*HI*:
Удачи!
Приветствую Виталий! :)
Почитаю.
