Страница 17 из 29
Re: Дворник пятой двери!
Добавлено: 05 сен 2012, 23:04
Teddybearr
Euge77 писал(а):Lebed писал(а):vector-n писал(а):..."Тайна сия велика есть..." Как, интересно, можно привести в разум штатный дворник? В жизни бы не стал ничего присобачивать от ТАЗа, если б знал.
Виталий!
Скорее всего вот
так.
Некоторое время мучился вопросом "Как - так?", пока не заметил, что под словом "так" таится ссылка
. Это, конечно, модно, но гиперссылка под коротким словом плохо заметна. В Правилах, случайно, ничего на эту тему нет?
Кстати, вчера я раскрыл "загадку" неплотного прилегания к стеклу нижней части (которая от крепления к центру) щётки Koto. Проблема была в том, что скоба, предохраняющая щётку от выскакивания, давила на верхнюю часть щётки, в результате чего она прижималась лучше, а нижняя часть - отходила. Когда я немного отогнул скобу, положение щётки выровнялось - см. рисунок, который я позаимствовал из сообщения пользователя TeddyBearr999 (надеюсь, вы не против, TeddyBearr999?) - мои действия желтым цветом.
P.S. Щётка Koto - решение не столь технологичное, зато простое и не затратное. Возможно, будет кому-то полезно.
А я то думаю, что то знакомое изображение
Интересное решение, надо попробовать, как себя поведет.
ПэСэ Безбожный плаГЫатщикъ
Добавлено: 05 сен 2012, 23:17
vector-n
Lebed писал(а):
Скорее всего вот
так.
Андрей, приветствую. Пробовал (на двух машинах, на трех поводках) нет желаемого эффекта. Да, чуть лучше (если чистая водичка), а грязь-каша - совьсемь плёхо...
Добавлено: 05 сен 2012, 23:19
vector-n
Евгениий 011 писал(а):мутил такую конструкцию.помогло только замена поводка на тазовский
+100. Одевал изоляцию с какого-то провода, менял раза 3, варьировал толщину. Нетути эхфекту...
Добавлено: 05 сен 2012, 23:27
Lebed
Привет Виталий!
Понял. Я не сказал, что поводок от ВАЗа это не айс. Если он не ржавеет после одной зимы- уже хорошо, да и время не тратится на поиски штатной щётки стеклоочистителя.
Добавлено: 06 сен 2012, 19:24
SerGer
Коллеги, у меня трудности с тем что тут описано:
1) продавцы не могут понять что такое 11 ТАЗ. Это копейка (2101 или 21011) или новая 2111?
2) чет я не пойму как этот самый держатель дворника (родной) снять. снял пластиковую крышечку, открутил гайку. а дальше как? тянуть старый держатель на себя? или как?
помогите плиз
Добавлено: 06 сен 2012, 19:34
Lebed
SerGer!
Насмешили.
Разве у ВАЗ 2101 есть задний поводок?
Шучу, не обижайтесь.
1. Поводок стеклоочистителя 2111 задний.
2. Да, правильно. Если чуть расшатывая и штатный поводок при этом не снимается, то используйте струбцину. Аккуратнее, т.к. стекло не дешёвое!
Добавлено: 07 сен 2012, 04:17
Евгениий 011
открутил гайку. поднял поводок.ну как правило он сам в этот момент отщелкивается. ну а дальше как доктора пишут.
Добавлено: 07 сен 2012, 13:26
BabyHummer A-328
Евгениий 011 писал(а):открутил гайку. поднял поводок.ну как правило он сам в этот момент отщелкивается. ну а дальше как доктора пишут.
Ага. Если не прикипел от воздействия соли итп.
Добавлено: 07 сен 2012, 15:29
SerGer
спасибо за комментарии, но вот именно прикипел падла. т.е. не отщелкивается нифига. боюсь чет свернуть или погнуть ось привода. а как струбцину использовать в данном случае?
Добавлено: 07 сен 2012, 15:42
Lebed
Аккуратно. Одной стороной упёрлись в шток, другой в поводок и так несколько раз по кругу. Есть и другой, "варварский" вариант, но Вам его лучше не применять)))
Добавлено: 07 сен 2012, 15:48
BabyHummer A-328
SerGer писал(а):спасибо за комментарии, но вот именно прикипел падла. т.е. не отщелкивается нифига. боюсь чет свернуть или погнуть ось привода. а как струбцину использовать в данном случае?
Я расшатывал его на валу. Просто покачивал, но предварительно полил ВДшкой. Струбцины не применял. Покачиванием вполне можно обойтись
Добавлено: 07 сен 2012, 20:32
Euge77
Lebed писал(а):...Есть и другой, "варварский" вариант, но Вам его лучше не применять)))
Дисковая пила? )))
Добавлено: 07 сен 2012, 22:36
SerGer
расшатывание не помогло. помогла струбцина
и то не сразу. я сам уже не рискнул. ребята на сто помогли. когда сняли - стало понятно почему все так грустно. слой окисла (или че это такое) нереальный. поставили ВАЗ/ТАЗ. чистит красиво
пока, по крайней мере.
Добавлено: 08 сен 2012, 09:50
Lebed
SerGer писал(а):расшатывание не помогло. помогла струбцина
Ну и славно. Заходите к нам почаще, тут на многие вопросы можно найти ответы.
Добавлено: 08 сен 2012, 10:08
DenVer
Андрей, человек на форуме зарегистрировался на три года раньше... Кто кого приглашать должен?
Добавлено: 08 сен 2012, 10:34
Lebed
Денис!
Ты прекрасно понимаешь о чём я написал.
Добавлено: 18 дек 2012, 21:19
pasha700
Всем здравствуйте!
Мучился прошлую зиму, кривил душой сам перед собой - что мой дворник чистит хорошо! Не чистит, в эту зиму убедился окончательно.
В конце концов решил по примеру vector-n поставить поводок от 11-ой.
Вопрос изменения посадочного отверстия решил так:
На ПТОРе (пункт технического осмотра и ремонта) есть такое здание в парке у военных, красноармеец-токарь (золотые руки у парня) из латуни за 30 минут выточил втулку (фото прилагаются).
Теперь радуюсь чистым стеклом.
Добавлено: 20 дек 2012, 22:06
AndreyLWB
Просто поменял дворник, купил новый оригинальный №MR 583632 И снова все стало хорошо. Не спешите ломать свои машины, может это поможет
Добавлено: 21 дек 2012, 00:09
Euge77
AndreyLWB писал(а):Просто поменял дворник, купил новый оригинальный №MR 583632 И снова все стало хорошо. Не спешите ломать свои машины, может это поможет
А что стало лучше по сравнению со старой щёткой, уточните, плз. Она стала какой-то другой? Новая модель?
Добавлено: 22 дек 2012, 16:42
AN908
а я купил Trico, как советовали украинские братья-паджероводы.
и езжу с чистым стеклом
снегопады были, никакой снег никуда не набивался..
так что может и новый оригинал тоже чистит хорошо..
