Чиповка дизеля.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение дед61 »
Dutch1981 писал(а):Какой разгон до сотни был/стал? Обгонит этого Паджеро 3(МКПП, 5дверка, 4м41, двигатель стоковый)?
Авто на механике или АКПП?
Цена прошивки?
Чес слово ни когда не обращал внимания на секунды при наборе скорости.Этого П-3 обогнать? Не знаю, не любитель гонок.Двигатель 4м41 с автоматом, сделана прошивка Адакт 100500 и обучение малому впрыску. Более ни чего не делал.В стоке 163л.с. Сколько после прошивки стало? Х.З. Просто есть ощущение, что после прошивки с места на светофоре или в другой ситуации хорошо подхватывает.Расход я уже по моему писал, за 511 км. израсходовал 60 л. в городском режиме. Промеряно со сливом остатков топлива.Цена прошивки 12тысч.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Green Goblin »
Мои поздравления.... :*VICTORY*:
К Чипанутым в Питер тоже чешется слетать... но.... много но(финансы раз так их)
Антибиотик 929
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2 DID
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Антибиотик 929 »
Green Goblin писал(а):
И думал, что так и только(на D) нужно адаптировать?
можно и на D.... потопчи кнопку "кик-даун" под газом.... то же самое...... коробас "проснется" от городской спячки!!!!
Странно, у меня паджеро 4 2008 года на акпп, дизель 165 сил и у меня нет кнопки кикдауна под педалью
Антибиотик 929
Re: Чиповка дизеля.
Чипанутые теперь есть и в Москве, сегодня звонил им, чип + отключение с заглушкой ЕГР 14000, , обещают прирост 20-21%, то есть примерно 200 сил, если завтра получиться, то доеду до них
Re: Чиповка дизеля.
А что странного, она Вам не нужна.
Антибиотик 929
Re: Чиповка дизеля.
может я чего то не понимаю, но на предыдущих автомобилях с автоматом всегда был кикдаун на педали и коробка быстро понимала, что нужно резко ускориться, тут же с этим всё очень сложно, а порой даже опасно
Re: Чиповка дизеля.
Антибиотик 929 писал(а):может я чего то не понимаю, но на предыдущих автомобилях с автоматом всегда был кикдаун на педали и коробка быстро понимала, что нужно резко ускориться, тут же с этим всё очень сложно, а порой даже опасно
Раньше были времена, а теперь моменты.... (с)
Тут проблема не в кнопке, проблема в том что Вы не умеете их готовить.
Перемещайте педаль резко до середины хода, когда хотите ускорится, и коробка так же резко отреагирует.
В данной системе управления главное не угол открытия, а скорость нажатия.
Антибиотик 929
Re: Чиповка дизеля.
Специально пробовал на скорости 100км/ч, полностью отпускал педаль и полностью нажимал до упора, очень медленно всё происходит
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение den1ska »
Антибиотик 929 писал(а):Специально пробовал на скорости 100км/ч, полностью отпускал педаль и полностью нажимал до упора, очень медленно всё происходит
Приветствую! А сколько щас(по птс) лошадок?
Re: Чиповка дизеля.
Не надо полностью.
Нужно быстро до середины.
Как бы пнуть педаль не дожимая до упора.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение Alex_IZA »
Не надо полностью.
О, как, попробую. До сих пор тоже не смог вызвать кикдаун.
Антибиотик 929
Re: Чиповка дизеля.
165
Антибиотик 929
Re: Чиповка дизеля.
Не надо полностью.
Спасибо за подсказку, буду пробовать
Антибиотик 929
Re: Чиповка дизеля.
Ну в общем чипанулся я вчера, изменения чувствуются сразу, с места подхват лучше, на скорости тоже, средний расход был 13,2 сегодня уже 12.1. Замерил приложением на телефоне разгон с 0-100км/ч, измерение идёт по акселерометру и ГПС, разгон составил 10,4 сек. Если трогаться с двух педалей, то думаю что выедет из 10 секунд, а для двухтонного чемодана это достойно.
AND_79
Двигатель:: 4M41 Дизель
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение AND_79 »
Месяц назад сделал чиповку от Адакт, 100500 egr_off. Мотор 3,2 4м41, в стоке 190л.с. По поведению машины--разгон с любых оборотов однозначно лучше, провалов и задержек почти не стало. Обороты двигатель набирает быстрее и коробка переключается раньше. По звуку работы мотора изменений на х.х и средних оборотах не услышал, на высоких больше 3000об показалось, что мотор или турбина чуть шумнее стали. По расходу в городе упал примерно на 1-1,5 литра, по трассе снижения расхода не заметил. Недавно ночью ехал на рыбалку за 100км по пустой трассе и экспериментировал на круизе с расходом в зависимости от скорости. Вобщем задний привод, загрузка водитель плюс 150кг груза получилось следующее---90км/ч---7,8л 120км/ч---9,6л 140км/ч---11,6л. По тепловому режиму работы движка изменений тоже не заметил (ЕГР отключили программно, а потом еще и механически заглушили). Проехал после чипа около 2000км, максималку развивал за это время 180 км/ч, запас еще был. Пока продолжаю наблюдения.
polivak
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 (3.2 disel) 2007г.
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение polivak »
На OUT-CLUB.RU! открыт набор желающих чипануть своего коня.
Речь идет об автомобильных командировках Дмитрия (Ёжик Пых), который, используя модифицированные программы управления (прошивки),
добивается удивительных результатов. Сделать так, чтобы следующий город (и РФ, и бывшие союзные республики), куда приедет Дмитрий, был вашим,просто.
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=88917
polivak
Двигатель:: 4М41
Re: Чиповка дизеля.
Сообщение polivak »
25.02.2017г. Дмитрий (Ежик-Пых) будет в Севастополе.
Если есть ещё желающие записаться не поздно.
https://www.drive2.ru/l/461517532931555523/
C-3PO
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubichi Padjero4
Чиповка дизеля.
Сообщение C-3PO »
всем привет!купил недавно паджеро 4 ,3дверный.заглушили егр,убрали сажевый,перепрошили.ошибка егр пропала,раньше была.динамика вроде нормально,не дымит.но расход комп стал показывать 8.0-8.4.но это не правда,я считал,примерно 12.8 в смешанном цикле.
есть объективные мнения на этот счет?почему комп врет.
Andrey099
Мой автомобиль(и):: пока тоета
Чиповка дизеля.
Сообщение Andrey099 »
я камень кину в сторону йожика.
после его прошивки - забудьте навсегда, на обратный возврат.
йожик делает какашку, изменяя сидкей в программе, и если заходите что то сделать, то только опять к нему.
для Москвичей - это не актуально, а вот для остальных, особенно куда йожик приезжает только один раз. подумайте.
autosky
Мой автомобиль(и):: Ауди ТТ, Паджеро 3.2d
Благодарил (а): 12 раз
Чиповка дизеля.
Сообщение autosky »
Так где лучше всего чипануть паджерик 3.2дизель 200лс? Я в Москве.
