Отчёт об установке проставок под шаровые опоры (многа букф)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Пэйджер
Двигатель:: 4D56T,4М40Т
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 & Pajero 2
Re: Отчёт об установке проставок под шаровые опоры (многа бу
Сообщение Пэйджер »
Jenek писал(а):я так понял имеется в виду расстояние от крепления нижней шаровой до верхней?
Правильно понял.
Jenek писал(а): Но тогда почему развал не изменился, ведь рычаг все равно уйдет чуть вверх и расстояние до пальца станет короче
Патамучто цапфу завод сделал,а не дядя Вася!
Оси верхних рычагов тоже другие,но это не так критично.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): я так понял имеется в виду расстояние от крепления нижней шаровой до верхней? Но тогда почему развал не изменился, ведь рычаг все равно уйдет чуть вверх и расстояние до пальца станет короче
У него верхний рычаг колхоз от террашки......
Чото чуйка подсказывает,что если рассчитать длину верхнего рычага и плоскость ШО,то увеличение цапфы на 30мм будет пох.
Пэйджер
Сообщение Пэйджер »
МШУ писал(а):У него верхний рычаг колхоз от террашки......
Ну шо ты опять воду мутишь?
У мну с завода такие!
И от терано я только шар взял!остольное из головы.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
вот наткнулся в инете на такое решение, кто что думает?
https://www.drive2.ru/l/2327925/
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
DenisR писал(а):вот наткнулся в инете на такое решение, кто что думает?...
:=-O:. Такое в тисках в гараже не выпилишь :*SCRATCH*: .
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Я выпилю :8-):
п4 3,8 бежевый у жены.
МШУ
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):Я выпилю :8-):
Муфту удлинитель на шрус тоже напильником? :D
ЗЫ в конструкции явно не нравится удлинитель под нижний шарик....правильнее было б нижний рычаг тоже переколхозить.
А вообще,ссыль на Драйве почитал: рентгеноскопировал чел ::-D: ....хотя сварные швы- так себе на 3-ечку.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Колхоз какой то страшный..хоть пишет 50 тык, но резинки мне кажется будут очень быстро умирать если по назначению использовать.
Славик.
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
работа интересная проделана,НО,если бы все это и да на стандартных рычагах,да с болтовым соединением,чтобы если что можно обойтись без сварки(взяв,заказав стандарт железки),цены б ей небыло,а так при малейшем повреждение надо сварку,токаря и т.д и т.п
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Единственное- уллинитель заказать у токаря.
Удлинитель под нижний и верхний- Влад Bodydoc что-то аналогичное исполнял.
Сварные швы тоже приметил :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну Влад то удлинители не делал ,наверное, из "высоколегированных нержавеющих сталей"(с)...
Кмк,для удлинителя Ст.10 -макс. Лучше пусть загнёт,чем сломается.....
Но косяк,что при увеличенном плече- болты того же размера и кол-ва.
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение БелыйВолк »
Велосипед уже придуман.
Цена 1490 у.е. http://www.zaw4x4liftkit.com/index.php? ... =539312216
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Я один вижу в этой херне лифтик в пару сантимов и вынос колеса на 8-10?
Что вполне достигается комплектом выносных дисков.
Ну и поставить резину большого размера эта хрень ну никак не позволит.
Зачем все это рукоблудство?
Ну разве что для тренировки мозгов и рук - работа конечно грандиозная, но.....бессмысленная.
И самое главное - где пафосные видео и картинки преодоления бездорожья на этом супервнедорожнике??? ::-D:
Умиляет гудрич АТ и плач о его плохой балансировке. :=-O: :)
Походу товарищ экстремальную резину только на картинках видел.
Мой вердикт - прикольный шоу-кар, но до этого не дотягивает - факт. :)
http://4wd.pk.ru/image.aspx?id=85332&pi ... t=0&page=0
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
БелыйВолк писал(а):Велосипед уже придуман.
Да эти велики делают на все жипы.
Тут цена весьма хороша.... была, до падения рубля.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Да эти велики делают на все жипы.
На вскидку: комплектик не полный- мало того ,что лифт блоки между чулком и рессорой дроч,ну хотя бы добавили две продольных реактивных тяги для компенсации S- скручивания пакета рессор.
К вам во Владик с Экспедицией Трофи сейчас два чуда на такой "подвеске" едут :)
Команда "Бродяги".Чую сход)))))
Пэйджер
Сообщение Пэйджер »
Чувак скорей всего плохо тестил,при такой длинне рычагов внутренние гранаты растёгиватся должны,или упиратся в корпус!
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Пэйджер писал(а):Чувак скорей всего плохо тестил,при такой длинне рычагов внутренние гранаты растёгиватся должны,или упиратся в корпус!
А если подумать? расстегиваться шрусы не будут, так как палки удлинены в соответствии с рычагами, а в корпус не будут упираться, так как углы поворота колес остались на прежнем уровне, так как кулак при повороте упирается в наплыв на шаровой, взаимное положение которых сохранилось. Внимательнее...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Да, но куда ты дел запас ходов ШРУСов при работе подвески, ход подвески увеличился, а вот ходы по шлицам палок и корпусу внутреннего нет.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Пэйджер
Сообщение Пэйджер »
Смайлик писал(а):Да, но куда ты дел запас ходов ШРУСов при работе подвески, ход подвески увеличился, а вот ходы по шлицам палок и корпусу внутреннего нет.
+100500
На П2 с маленькими гранатами,сапас 2см всего.
Выскакивание стопорного колца внутренней гранаты не редкость,даже без всякого голхоза.
МШУ
Сообщение МШУ »
Cерег,а картинку нарисовать?
У чела поворотный кулак и точки крепления рычагов =константа.
Отбойники на сжатие и отбой-прежние,т.е . рычаги работают в том же секторе.
"ход" увеличился не у подвески ,а у колеса,за счет длинных рычагов.
( тупо : ты ездил на дисках с ЕТ +40,потом переобулся на ет -44.)
За счет разницы длин верхних и нижних рычагов,сам поворотный кулак,при сжатие/отбое,движется не по окружности ,а условно по вертикальной линии( для сохранения развала).Из-за этого,да,будет ход на шлицах,но если сайленты на месте остались- то диапазон тот же.
Другое дело,если бы я подобное колхозил,то удлинял рычаги пропорционально,а те тупо +10 см.
А развал бы победил переносом оси верхних рычагов.
ЗЫ Блин,да какие проблемы- скинул упругий с демпфирующим и помотылял подвеску вверх /вниз на предмет нехватки шлицевых пар.
