Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
058
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.2, АКПП, 2007
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение 058 »
Анатолий Дмитриевич писал(а):В случае наличия в звуке "металлического скрипа" = пружина ( имеет место износ антикоррозионного покрытия пружины, и как следствие трение металл по металлу) ; звук " ПИиииуу " характерен в случае "уставших" манжет...
Заказал пружину, прибудет через 10 дней. Собираюсь поменять вместе с прокачкой тормозов.
Сегодня появился звук, похожий на "пиууу" :shock:
Не к добру это...
Анатолий Дмитриевич (и все остальные - то же), если не затруднит, послушайте новый звук, пожалуйста.
Чую, что это уже не пружина...
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
058 писал(а): Чую, что это уже не пружина...
::-D: Пружина... :*VICTORY*: Чоткий - металлический дребезг .
058
Сообщение 058 »
Анатолий Дмитриевич писал(а): ::-D: Пружина... :*VICTORY*: Чоткий - металлический дребезг .
Не пружина это, к мое большому сожалению.
Пружину заменил, тормоза прокачал. Звук остался.
Отогнал на диагностику, где разобрали ГТЦ.
Вердикт: груша в порядке, электромотор - тоже, проблема в гидроблоке, вероятно, что один из клапанов заедает.
Прав был Dutch1981
Dutch1981 писал(а):Я бы прокачал правильно тормоза. А потом ждал как начнёт прогрессировать. Звук невнятный, Вам советуют менять грушу, а может это клапана тормозного цилиндра?
@опа, ребятки, @опа... :(
Попал я рублей на 30 на ГТЦ с разборки.
P.S.: я правильно понимаю, что если диагноз точен, то меняется только ГТЦ в сборе?
Анатолий Дмитриевич
058 писал(а): Вердикт: груша в порядке, электромотор - тоже, проблема в гидроблоке, вероятно, что один из клапанов заедает.
:*WRITE*: Стараюсь избегать диагностические шараги лечащие путём блочной замены... До манжет хоть умельцы добрались ?!
058
Сообщение 058 »
Может быть и шарага, конечно. Приехал туда по рекомендациям от нескольких человек. Как бы эта контора считается лучшей в городе по диагностике. И машинки там в очереди стоят стоимостью как два моих паджерика и выше ::-D:
Добрались или нет - не спрашивал, ушел оттуда в полном "алё" после услышанного диагноза.
Кстати, заезжал к официалу, там знакомый работает.
Дал послушать звук. Он сказал, знаю, приезжали такие. Я хз, что это такое, мы сразу предлагаем менять ГТЦ ::-D:
Официалы - они такие )))
Анатолий Дмитриевич
058 писал(а): Может быть и шарага, конечно.
:*WRITE*: Фраза :"...наверное какОЙто клапан залипает..." + "...а "грушу мы проверили" (как ?! :lol: ) + "...моторчик хоть жив" ...+ ... :*WALL*: Удачи ... :*YES*:
058
Сообщение 058 »
Анатолий Дмитриевич, Вы хорошо разбираетесь в автомобилях, я - весьма поверхностно, поэтому уточнить/спросить какие-то технические тонкости не имею возможности (
Анатолий Дмитриевич
058 писал(а): Вы хорошо разбираетесь в автомобилях ...
::-D: Да перестаньте... Я точно так же как и Вы, внимательно читаю = ФОРУМ !!! :*BRAVO*: ...и подхожу к решению проблемы со стороны минимальных затрат . :*YES*: Вот прочитав за "электоронасос тормозов" Вы много нашли случаев крайней необходимости полной замены цельного блока ?! Дык почему у Вас именно тот случай?! Выбирая сервис пользуемся простым правилом : избегаем "мутных" - не допускаем к авто = дураков !!! :*BRAVO*: Вот, полчаса назад сфоткал диск у знакомца, коему гайковёртом колёсико поменяли ... :*MEGA_SHOK*: Спецы ... :lol:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
ёпт, это как такого можно было добиться-то...? :*MEGA_SHOK*:
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):ёпт, это как такого можно было добиться-то...? :*MEGA_SHOK*:
::-D: Дурень с пневмАгайковёртом не сменил усилие апосля КАМАЗа... :*CRAZY*: Закрутил гайки так, что "колпачки" вспухли... :*YES*: Хозяин рыдвана спросил : что ЭТО ? В ответ : не мешай работать специалистам... :Botan: Колесо оторвало на ходу...левое-переднее...(((
pribalt
Двигатель:: 4M40/4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero 2/3
Сообщение pribalt »
Вовсе нет
Проходили такое и точно такой диск имеется в моём гараже.
Это означает что были использованы колесные гайки с простым конусом а должны были быть с шайбами.
Теперь когда меняю колеса зима-лето меняю и комплект гаек так как диски под разные гайки.
Что конечно не снимает вины с установщиков колёс.
Анатолий Дмитриевич
pribalt писал(а):Вовсе нет
:*WRITE*: С нетерпением ждал "темы" за отсутствие прессШайбы на гайках... ::-D: Специально глянул ниссановские :
hc2hunter
Заметил тут уже с месяц, что когда нажимаю педаль тормоза из-под нее выходит звук такой "пс-с-с-с...." как воздух из шарика.
Именно из-под педали, где гофрочка.
Короткий такой звук. Второй раз жмешь - уже тише или совсем его нету.
И кстати, такой интересный эффект - когда только начинаешь тормозить, первую секунду такое ощущение, что машина начинает легче катиться. вместо торможения как бы разгоняется.
Груша заменена год назад на новую.
Как раз месяца полтора назад менял трубки задние тормозные, и систему не особо качественно прокачали. Фактически просто спустили пока жижа пошла и затянули. Может это воздух где-то перепускаться в районе ГТЦ?
В общем, с чего начать простейшую диагностику? С прокачки по кругу?
Может ГТЦ как-то особенно прокачивают? Вроде был какой-то отдельный пункт, помню, в прокачках... спуск воздуха еще откуда-то (не из суппортов)).
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):Заметил тут уже с месяц, что когда нажимаю педаль тормоза из-под нее выходит звук такой "пс-с-с-с...."
:*WRITE*: Не "пс-с-с-с...", а "пи-у-у-у...." :*ROFL*:
hc2hunter
нет. именно"пс-с-с-с-с".
никакая не пружина, а звук выходящего воздуха через узкое отверстие. шипящий звук. сложно перепутать с чем-то еще.
может даже "шшш-ш-ш-ш", если "псс-с-с" не нравится :)
часто встречающаяся фигня на машинах с ВУТ, когда у него мембрана дырявая, но тут-то блок АБС с гидроаккумулятором.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Выдвину такую версию.
Выходит воздух из гофрированного уплотнителя штока
Дед Василь
hc2hunter
из гофры, которая за педалью? такая сантиметров 5 в диаметре?
ползал там, наблюдал за ней. вроде не она. и дырочка в ней предусмотрена для стравливания воздуха.
и создается впечатление, что звук сразу за ней, именно в гтц. или там еще какая деталь есть в самом гтц? можно картинко или ссылко? по схеме что-то я там не нашел резинок, только какие-то поршни в сборе.
но и слышен звук хорошо, только когда едешь, на стоячей машине какой-то невнятный "пссс"...
hc2hunter
Вчера на стоянке перед уходом сначала без зажигания, а потом с зажиганием 100500 раз понажимал педаль тормоза.
Так что потом моторчик накачивал фрукт почти минуту как сумасшедший и ABS LOCK горело и пищало...
С утра всю дорогу на работу - тишина. Может правда, какой воздух бродит по системе... попробую прокачать на выходных...
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
а может кто подскажет размеры подшипников которые стоят в электромотрчике гтц? а то лезть туда нехочется только для того чтоб посмотреть!
Kostilio
Двигатель:: Бензин, Дизель
Мой автомобиль(и):: Daihatsu Cuore, LC 105
Сообщение Kostilio »
Прочитал всю ветку, не нашёл ответа.
Странице где то на 10 той писали что номер 4630A171 вроде как то что нужно, есть кто то, кто себе его ставил? Он по экзисту дешевле сильно.
