4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: 4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
В итоге,замена бошки.Три трещины
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
OkoshEEchko
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Однозначно тыковку снимать, а там видно будет...
Вчерассь ехал из Карелии, в районе Петразоводска стрелка поползла в верх, скорость 100км. сбросил скорость стрелка почти вернулаь на место( встала ровно на 9) Остыл, бачек полный,в радиатор залил почти 2 литра жижи, до Питера а потом и до Москвы ехал на круизе 85км не грелся. как тока заехал в город начал греться. Булек в бачек не увидел но он опять полный
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Ох уж эти керосинкиалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Вчерассь ехал из Карелии, в районе Петразоводска стрелка поползла в верх, скорость 100км. сбросил скорость стрелка почти вернулаь на место( встала ровно на 9) Остыл, бачек полный,в радиатор залил почти 2 литра жижи, до Питера а потом и до Москвы ехал на круизе 85км не грелся. как тока заехал в город начал греться. Булек в бачек не увидел но он опять полный
P.S. больше я к теме керосинок
Ща долил и завел на холодную
аж бурлит
с открытой крышкой
А че народ скажет о железных прокладках??? типа аджуса или рейнц
- ГАНС
Ставь, потом как раз и расскажешьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ А че народ скажет о железных прокладках??? типа аджуса или рейнц
P.S. если чо, сам 2 раза бошки менял
Ну летел я низенько но не долго так
минут 10 всего
по цене с ариджиналом там разница минимальная, железка 2600-800, ориджинал 3100-200. думал мож железо лучше???
- ГАНС
Не думай, бери ориджинал и там они ещё и по толщине кажись отличаются, на заднем торце прокладки зарубки должны быть, смотри скока их на твоей, такую и надо братьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ну летел я низенько но не долго так минут 10 всего по цене с ариджиналом там разница минимальная, железка 2600-800, ориджинал 3100-200. думал мож железо лучше???
эт я знаю, их 4 размера. седня снимать начну там видно будет
Писта форкамее
купил новую бошку
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Да все равно, трескается то ГБЦалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ А че народ скажет о железных прокладках??? типа аджуса или рейнц
прокладки пришли, седня стану собирать
- ГАНС
ориджинал решил ставить?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ прокладки пришли,
Да, уже поставил
но случилась маленькая засада, порвал колечко резиновое то что на трубке от термостата к голове
где его брать теперича хз и как его ваще туда пихать не лезет ни в какую
pashap
- Двигатель:: 4M40
В первый раз я тоже долго с ним мучился, но, когда уже менял третью ГБЦ - как-то научился запихиватьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Да, уже поставил но случилась маленькая засада, порвал колечко резиновое то что на трубке от термостата к голове где его брать теперича хз и как его ваще туда пихать не лезет ни в какую
Не забывайте его смазывать.
Завел
не обошлось бэз косяков
завел часов в 9. пару минут нармальной работы потом началась тряска(троение) подумалось что оставил тряпку на впуске и ея всосало
снял впускной, сунул камеру....тряпки не увидел, отключаю 4ю форсу риакции нет, решил поменять местами форсы и тут......
прокладки обратки стоят "бутербродом" старые не снял
Мож бошка кому нужна на эксперименты? трещина в первой форкамере
ina214i
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Подскажите, пожалуйста, размер головки TORX для болтов ГБЦ.
