Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Масел, которые не производятся и не разливаются в России достаточно много, но вот например только в финляндии существует запрет на использование в производстве автомасел сырья, выгнанного из отработки. А многие немецкие производители официально заявляют, что используют этот перегон. Вот только плохо это или хорошо не понятно.
В наших суровых условиях, в основном из-за качества топлива, скорее всего надо лить масла класса LL или специальные дизельные т.к. и в тех и в других щелочное число выше 11, а пакет присадок наиболее эффективно препятствует образованию шлама. Осталось только разобраться с зольностью, т.к. она прямопропорциональна кол-ву щёлочи. Но вроде нам это не страшно т.к. никаких супер пупер сажевых фильтров у нас нет.
ПыСы
Всё что я написал касается только дизелей.
ПыСЫ ПыСЫ
По 4м41 могу дать наводку(повод для размышления) - 5w30 при высокой температуре становится слишком жидким для смазки какого-то агрегата, при чем в 4D56 этого нет. Скорее всего это как-то относится к системе смазки цепи ГРМ.
ПыСы
ПыСЫ ПыСЫ
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
А что 10w30 таковым при высокой температуре не становится? Помоему, если после w стоит цифра 30, то вязкость при высоких температурах должна быть если не одинаковой, то по крайней мере близкой. Почему же у 10w30 и 5w30 верхний предел рекомендуемой температуры, аж на 30градусов отличается?sn1 писал(а): По 4м41 могу дать наводку(повод для размышления) - 5w30 при высокой температуре становится слишком жидким для смазки какого-то агрегата, при чем в 4D56 этого нет. Скорее всего это как-то относится к системе смазки цепи ГРМ.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
хрен его знает. Может пьяный переводчик(верстальщик) ошибся, надо оригинальный мануал посмотреть.
- VAZ
Вот и я к этому склоняюсь. Но всё равно 5w30 как то стремновато лить, тем более летом недели 3 каждый год по Крыму гоняю. У ОД 0w40 мобил1 нью лайф заливали, сейчас хочу 5w40 Мобил супер 3000 дизель залить.sn1 писал(а):хрен его знает. Может пьяный переводчик(верстальщик) ошибся, надо оригинальный мануал посмотреть.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А я вот из этих 2-х выбираю
NESTE City Pro LL 5w-30
Ravenol VDL 5w-40
Второе совсем для дизелей и оба ПАО(полиальфаолеэфилен - синтетика) вроде. А мобил теперь льют где попало, очень много палёнки и ко всему прочему 3000 - это кряк(гидрокрекинг - не синтетика)
Ravenol VDL 5w-40
- Семнадцатый
sn1 так так, нука а вот сравни по зольности и прочим характеристикам Кастрол Магнатек Дизель 5в40 и Мобил 1 нью лайф 0в40. Очень интересно.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Тоже думаю на это масло перейти на следующей замене, чешу репу покаVAZ писал(а): сейчас хочу 5w40 Мобил супер 3000 дизель залить.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сastrol - гидрокрекинг, зола 0,7, щелочь 7, разливают в Рязани, написано, что типа для турбо дизелей с DPF фильтрами, на самом деле получается, что щелочи мало, а топливо у нас г.....но и масло с такими слабыми характеристиками по щелочи очень быстро окисляется, теряет все свои моющие св-ва и загущается. Много подделок, не понятно что там в Рязани и куда разливаютСемнадцатый писал(а):sn1 так так, нука а вот сравни по зольности и прочим характеристикам Кастрол Магнатек Дизель 5в40 и Мобил 1 нью лайф 0в40. Очень интересно.
Mobil - если не подделка, то зола 1,3, щёлочь 11,8, вспышка 230, разливают или там где положено или в подвале в подмосковье, у мобила самое большое кол-во контрафакта. Если оригинал, то отличное масло.
- Семнадцатый
sn1 а вот показатель золы должен быть больше или меньше, при условии что бы меньше золы выделялось.
Кастрол беру тока оригинал и по возможности импортный.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Для дизеля главное не зола, а щелочь.Семнадцатый писал(а):sn1 а вот показатель золы должен быть больше или меньше, при условии что бы меньше золы выделялось.
Зола, если масло горит забивает катализатор или сажевый фильтр, чё у нас там стоит. Но вроде как до 1,5% пох. Еще есть одна странная фишка - у нас в книжке для 4D56 указано маслице API CF-4, которого практически нет, CF ниже чем CF-4. В общем чем больше обо всём этом читаю, тем больше запутываюсь сам
Для себя почти сделал вывод(90%), что буду менять масло через 7,5тыс, тока не решил пока что лить.
- VAZ
Sn1, на самом деле по API CF-2 означает масло для двух тактных дизелей, CF-4 для четырёх тактных, а CF просто дизельное масло.
Ненадо путать, есть ещё там какая то классификация по ILSAC, там есть похожий индекс, только не CF, а GF. Вот по той классификации с нарастанием цифры качество растёт, но я х/з, что это за классификация. Наше руководство по эксплуатации (для НМПС с 4М41) про неё не упоминает, ну и слава богу. А то там этих классификаций, с разными цифрами и буквами, как собак бродячих в Москве, даже для Лады есть своя
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я, веришь, ничё не путаю!VAZ писал(а):Sn1, на самом деле по API CF-2 означает масло для двух тактных дизелей, CF-4 для четырёх тактных, а CF просто дизельное масло.
http://www.autolub.info/class/api.shtml
goshvv
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Хммм... А вот ЭТОТ ресурс разъясняет по-другому...sn1 писал(а):Я, веришь, ничё не путаю!
Кто-то, млин, врёёёт...
- VAZ
Нет, всё же согласен, что CF-4 по классу выше . Видел я эту табличку и раньше, но как прочитал, что CF 1994г.,а CF-4 1990, то дальше уже не обратил внимания, что CF-4, классифицируется, классом выше. Потому, как обычно более поздние классы всегда заменяют предыдущие, тут оказалось неприятное исключение. Кстати на втром ресурсе противоречия никакого нет, если всё от начала до конца прочитать, то смысл примерно одинаковый, но тем не менее в табличке против CF-4 клас высший, для 4-х тактных двигателей, а против CF прочерк.
Но кроме всего прчего, я ещё в нескольких местах читал, что для дизельных двигателей масло всё же лучше подбирать по европейской классификации АСЕА, а по ней нам рекомендуется А3/В3, А3/В4, а тут ряд масел довольно обширный. Посему я всё же сильно не заморачиваюсь по поводу этих CF и CF-4, видимо не только одни мы с тобой заметили, что на API по этим 2-м классам какой то бардачёк в описании присутствует.
Последний раз редактировалось VAZ 22 янв 2012, 21:38, всего редактировалось 2 раза.
goshvv
Кстати, по вашей ссылке, ниже таблицы есть цветная шкала класса масла по году разработки. Так вот, там есть непонятки именно в классификации CF и CF-4. Исходя из этой шкалы получается, что класс масла CF-4 был разработан раньше (в 1990 г.), чем CF (в 1994 г.).sn1 писал(а):Я, веришь, ничё не путаю!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я буду лить гидрокрекинговый Ravenol HCL 5w30 и менять его раз в 7500
- VAZ
Вот и я про то же. Только чуть выше.goshvv писал(а):Кстати, по вашей ссылке, ниже таблицы есть цветная шкала класса масла по году разработки. Так вот, там есть непонятки именно в классификации CF и CF-4. Исходя из этой шкалы получается, что класс масла CF-4 был разработан раньше (в 1990 г.), чем CF (в 1994 г.).sn1 писал(а):Я, веришь, ничё не путаю!
http://www.autolub.info/class/api.shtmlНеувязочка какая-то...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Разработан раньше, а требования строжеVAZ писал(а): Вот и я про то же. Только чуть выше.
svm1701
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD AT, S13
Масло Ravenol HCL 5w30 вполне одобряется. При замене следите за переливом.
На 7500 я ещё раз наверное поменяю в движке, но только сам. А ещё есть желание сменить масло в мостах и раздатке, ни кто точно не может сказать что там залито.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В мостах тоже какая-то гадская минералка, до 10 000 дотерпит, а дальше желательно менять.
ВОПРОС???
У нас есть сажевый фильтр?
ВОПРОС???
