База знаний
- ПалСаныч
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2010
Re: База знаний
Один из аэродромов где парашютисты прыгают, но с личного разрешения руководства на 10 минут при условии что буду лихачить вдали от взлетки. В итоге все равно по шапке дали, не думали что я так пол поля распахаю)))
- CoolBDW
Re: База знаний
Муфта действительно может перегреться, т.е. перестать правильно выполнять свою функцию. При остывании всё должно по идее вернуться на круги своя. Ибо так конструктивно.
Перегреть её можно только постоянно буксуя. От двух-трёх заносов или там 5-10 метров с пробуксовкой нифига она не перегреется. Сегодня только с утра специально крутился на влапжно-ледяно-снежной площадке - так и не почувствовал её работы. Видимо, температурный интервал до срабатывания всё же достаточно велик, не секунда - явно.
А так, если целенаправленно по говнам - блокировку и вперёд, хошь на пониженной, хошь - нет. Мне на пониженной нравится больше
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Алик86
Re: База знаний
Обнаружил, что дверными резиновыми подушками, под которые попадает песок перетирает краску на арке и металл начинает цвести. Надо эти места каким-либо материалом обклеивать.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: База знаний
У меня тоже самое - но только с одной стороны - тоже надо будет озадачиваться. Интересно можно дилеру предъявить на ТО претензию, чтобы устранил по гарантии?
- Алик86
Re: База знаний
У меня гарантия давно закончилась.
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Re: База знаний
Для расчета пружин подвески. Играемся количеством витков, диаметром и жесткостью
Расчет пружины сжатия
http://www.ogm.h11.ru/spring.html
Re: База знаний
Мужики, ну неужели никто не подбирался к кнопкам блокировки заднего дифа, регулировка света фар? Поскажите, кнопка выковыривается, либо надо снимать панель? Или можно подобраться через окошко предохранителей?
F1
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: База знаний
Можно подобраться через окошко. Можно панель сдернуть. Просто аккуртно поддеть слева вверху и потянуть на себя. Верхняя левая часть панели отойдет, там все на защелках. Откроется доступ куда надо.
Re: База знаний
А не снимая панель, можно ли выдавить кнопку наружу через окошко? Я заглянул туда, что-то неочень очевидно, как она там крепится.
И еще. Посмотрел, там вроде, лампочка сбоку у кнопки выворачиваться должна. Но по каталогам мицу, кнопка целиком и все. На хонде везде в каталогах лампочки отделно от кнопок заказать можно. Может кто знает, как такую лампочку заказать для нас?
F1
- MAVR64
Re: База знаний
Кнопочка держится на защелках. Покачать, надавить сбоку кнопки и она влезит наружу. Там есть лампочки? Только на включателе БЗД.
Re: База знаний
У меня корректор фар (крутилка). Над ней подсвечивалась иконка фар при габаритах, лунным светом, отличным от всего оранжевого стиля.MAVR64 писал(а):Кнопочка держится на защелках. Покачать, надавить сбоку кнопки и она влезит наружу. Там есть лампочки? Только на включателе БЗД.
F1
Re: База знаний
Сегодня снял кнопку. Снимается легко через окошко предохранителей. Сначала разъем отсоединяем. Затем, кнопка НЕ наружу вытаскивается, а ВНУТРЬ, в сторону моторного отсека. Сначала давим на низ корпуса кнопки и частично смещаем. Верхние держатели сами, пошатывая кнопку, выходят.
Лампочку, чтоб вытащить, надо саму кнопку разобрать. Разбирается тоже легко. Теперь вот только надо найти лампочку маленькую без цоколя и перемотать контакты на старый цоколь.
F1
- Алик86
Re: База знаний
Особо касается тех, кто с гарантии ушел. Некоторые ребята на выпуске авто из ремзоны у ОД все-таки проверяют уровни жидкостей, в том числе и в аккумуляторах. На прошлой неделе заезжал к ОД на развал-схождение. Выявили низкий уровень электролита до нивидимого глазу. Поскольку аккумуляторы обслуживаю самостоятельно, то вооружившись ариометром и электролитом, начал выводить уровни и плотность. Так у меня 2 литра ушло
. 2 с половиной года в них не лазил. На заметку возьмите.
Re: База знаний
А подскажите габаритные размеры аккумуляторов на нашей машинке? Если кто знает. А то ни поиск, ни сервисный и технический мануалы не дали такой информации.
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
- Армеец
Re: База знаний
Дык капот открыть и замерять.VOVO писал(а):А подскажите габаритные размеры аккумуляторов на нашей машинке? Если кто знает. А то ни поиск, ни сервисный и технический мануалы не дали такой информации.
(длинна точно 27 см.)
Re: База знаний
Так то оно конечно, но уж как-то слишком простоАрмеец писал(а):Дык капот открыть и замерять.VOVO писал(а):А подскажите габаритные размеры аккумуляторов на нашей машинке? Если кто знает. А то ни поиск, ни сервисный и технический мануалы не дали такой информации.![]()
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: База знаний
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=765VOVO писал(а):А подскажите габаритные размеры аккумуляторов на нашей машинке? Если кто знает. А то ни поиск, ни сервисный и технический мануалы не дали такой информации.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: База знаний
VOVO - размер родного аккума 26 см на 17 см. В глубину как по ссылке Уважаемого Свята - до 25 см
