Установка турбины на не турбовый двигатель
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Сообщение Gameszzz »
ВВА писал(а):По старому трамблёр ?Да отличался от 31 внутренностями и кол-проводов.Воткнули в в корпус джунику внутренности от миника.
В твоём случае речь идёт о DOHC на 56 кузове.
Управление на 58 несколько иное,как описал ранее Монстр.
И так понимаю,что вопрос возникает по совместимости датчиков или узлов между DOHC (в 58 кузове) и 4А31
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
И так понимаю,что вопрос возникает по совместимости датчиков или узлов между DOHC (в 58 кузове) и 4А31[/quote Да это в 56 кузове и 4А31 ,в 58 не знаю .
ВВА
Двигатель:: 4A31
Сообщение ВВА »
Надо сегодня заехать на разборку там стоит движок с 58 кузова и посмотреть.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Вопрос всё-таки,не насколько различны мотор с 58 и 4А31,а в том,насколько возможно переставить (совместить,заставить работать) детали с 58 миниковского DOHC на 4А31. Вряд ли беглым обзором это можно будет сделать
ВВА
Двигатель:: 4A31
Сообщение ВВА »
4А30 турбовый в 58 кузове отличается от турбового в56 знаю точно всасывающим коллектором на 58 стальной на 56 люминевый ,т как хотел себе поставить ,а вот по датчику распределения зажигания не знаю вот его и надо посмотреть,а так движки один в один без навесного.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
У меня люминь...
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
У меня люминь...
ВВА
Двигатель:: 4A31
Сообщение ВВА »
У нас с железным коллектором ,на разборке стоит.
idled
Сообщение idled »
m0nster писал(а):ВВА спасибо огромное, впринципе все идентично SOHC за исключением датчика распредвала. Правильно ли я понимаю что у тебя на DOHC был датчик положения распредвалов?
m0nster после всех выложенных отчетов об удачной замене движков, сложилось у меня мнение, что управление 4А30 и все датчики 4А31 можно совместить, кроме датчика холостого хода у кого стоит двухпроводной клапан с ШИМ управлением(его и придется внедрять), у нас шаговый двигатель. Ну и МАР сенсор от турбого не пойдет на атмосферник, разные у них параметры.
По датчику коленвала, думаю его и лобовину можно было и не ставить, а подключится к датчику распредвала 4А31.
У нас 4А31 в датчике распредвала стоят два датчика Холла(4А30 датчик коленвала, тоже датчик Холла).
У нас у одного датчика ротор с четырьмя полюсами, это на впрыск. У другого ротор с двумя полюсами это на искру. Датчик коленвала работает с одним полюсом, распредвал крутится в два раза медленней коленвала, но на нем два полюса, то-есть сигналы с них идут аналогичные и по времени тоже. Вот здесь ViRuZzz все очень подробно и грамотно описал, можно спокойно определить какие провода идут на датчик контролирующий зажигание и его и подключить вместо датчика коленвала. (а лишний, с четырех-полюсным ротором, можно и убрать из корпуса при желании, что ВВА вообщем и сделал, только поставив свои внутренности)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
idled тут вопрос простоты, перекрутить проще и надежнее чем звонить, резать фишки и надеяться что датчики секут одни и те же положения.
31 мотор имеет датчик положения распредвала с двумя бегунками (по сути два датчика там) он сечет положения распредвала и по нему определяет когда давать зажигание а когда делать впрыск.
30 сохц имеет датчик колена и датчик распреда, думаю можно перпеаять их оба на фишку датчика распредвала 31го мотора и все это будет работать. Естественно делать это нужно максимально осмысленно а не на удачу. Т.е. либо паяем либо перекручиваем ништяки.
30 дохц вроде как датчика распредвала не имеет совсем?! (на схеме не нашел с виду не заметно) Т.е. определяет момент впрыска и поджига по коленвалу. Что странно для двухвального двигателя.
АКПП управляется на 56х миниках идентично джуни и проблем быть не должно. На 58х ECU совмещено с управлением АКП, так что если все корректно заводиться то и коробка будет работать так же. Проверили, работает отлично претензий нет к работе АКП нет. Для установки нужно перекрутит маховик и гидротрансформатор с 30го мотора.
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
Я вот чет не пойму, что всетки надо чтобы на 31й мотор поставить 4х ступку? Чего резать и крутить? Есть знакомый джуниоровод, можно на нем поэксперементировать))
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
smu перекрутить маховик и бублик от 4х ступки, и поставить ECU с косой от миника.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
ПОтом пережить пинки и поставить меху)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Пинки на 4х ступках до 2004 года кажется. Что то там с прижимными пружинами была какая то проблема. Автоматка 2006 года отбегала уже два сезона по говнам и работает крайне мягко.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Я уже говорил что и новые пинаться могут. 9 или 10 год, пробег хз сколько скрутили, но пинался точно так же как мой.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Что я тут скажу, любой автомат может начать пинаться. Можно 3х ступый поставить, вечная железка, монументальная, управляется отдельным блоком. Скоро будем тестить его в бою раздутым ТД04 31 двигателем.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
m0nster писал(а):раздутым ТД04 31 двигателем.
:=-O: Не я конечно понимаю, блок чугунный все дела :))) но турба не большеватая для него?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Alex_Stinger зато дешевая, с форика 10т.р. с доставкой :) По опыту япошек с турбовкой 1.3 джимаков, прирост весьма неплохой уже на 3000 оборотов и полный буст на 4500. При надуве 0.6. И все это бегает какое то время :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
m0nster на стоковом низе? и не расжимая? а бенз какой льете?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Alex_Stinger ну мне не нужен двиг миллионник, 6 соревов + 10 выездов за сезон, на сезон хватит и отлично на два сезона и прекрасно. Это бюджетный проект без изыков 20-30т.р. с мелочугой без учета работ. Управлене на мозгах мини + бустконтроллер HKS. Компрессия стоковая 9.5, должна быть норм для 98 бенза, но есть все шансы что и на 95 будет нормально. SR20DE надувают не разжимая до 0.6 и ездят повседневно на 95ом.
