Отключение переднего моста
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Отключение переднего моста
Так вот робяты - все ваши рекомендации к случаю, когда 4вд НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
У Вадима не ВКЛЮЧАЕТСЯ.
У него или шток вклинен или фланец срезан или еще какая кака в механике отключения правой полуоси.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
[quote="andree71"][quote="Вадим-52"]В общем, вроде немного разобрался...
на клапана не подается "масса" .
Полез смотреть датчики на РК - увидел два оборваных провода (с круглыми разъемами - видно сзади)
Это они отвечают за индикацию или за пневмоклапана?
Починить эти провода и вообще продиагностировать датчики на РК - только со снятием РК? (сильно геморно снимать РК?)
Сейчас ситуация такая.
При 4Н включается передок, индикаторы ПП мигают. Блокировки включаются.
При 2Н передок отключается, но кардан крутится (если помочь штоку рукой совсем немного, то кардан не крутится. Так стало вроде после смены местами клапанов)
Я так понял - раз не приходит "масса" на клапана при переключении, то шток не доходит до своего конечного состояния
Так вроде он разобрался, включаеца и выключаеца
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
год машины какой? на старых ММС нет таких блоков, там гольная механика.gazspas писал(а):Кроме датчиков с РК есть блок управления 4ВД, у меня правый руль, блок расположен на центральной консоли под нишей для магнитолы, проблема была такая же, только не выключался передок, не было массы на эл.клапанах, устранил выводом отдельной кнопкой для соединения с массой, теперь чтоб включить полный привод, включаю кнопку, затем рычаг РК в положение 4 ВД.
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- andree71
[quote="Вадим-52"]
он не включается, а не выключается. пишу еще раз, на ММС процедура включения пп обратная, он включен всегда, пока нет сигналов с РК на конкретное положение привода. поэтому при переводе селектора в положение 4Н механическая часть РК шток переводит и включает пп. а в переднем мосту шток не разъединен, т.к сигнал с датчика на пневмоклапана не прошел. об этом и говорит индикация мигающая.
При 2Н передок отключается, но кардан крутится (если помочь штоку рукой совсем немного, то кардан не крутится. Так стало вроде после смены местами клапанов) проверь вакумные трубки на предмет прорыва.
если нет. он вообще не должен ходить ни куда, если нет вакума.
Вадим-52, проверь размыкание привода при включенном 2Н, поддомкрать правое колесо,на заведенной машине должно крутиться свободно, то мост выключен, если не крутиться то включен. и отпишись. а то мы гадаем на кофейной гуще. и напиши что происходит на остальных положениях РК. проверь подключение п\моста на остальных положениях,
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
1996, блок есть, разбирал консоль там и нашелandree71 писал(а):год машины какой? на старых ММС нет таких блоков, там гольная механика.gazspas писал(а):Кроме датчиков с РК есть блок управления 4ВД, у меня правый руль, блок расположен на центральной консоли под нишей для магнитолы, проблема была такая же, только не выключался передок, не было массы на эл.клапанах, устранил выводом отдельной кнопкой для соединения с массой, теперь чтоб включить полный привод, включаю кнопку, затем рычаг РК в положение 4 ВД.
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Привет всем. После перерыва продолжаю заниматься датчиками РК.
Отключение/подключение вроде разобрался, работает.
Теперь разбираюсь с индикацией ПП.
Обнаружил (или оторвал сам) оторванные провода с двух датчиков на РК. В салоне разобрал сверху пластик и встал вопрос че дальше разбирать, чтоб долезть до оторванных датчиков на РК ? Ткните носом на фото...
(напомню - задний привод -индикация ОК, полный привод - подключается, но индикация мигает)
Вот фото, в какой я стадии.
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
- Жипер
Тыкаю - залезь под машину и поймешь, что датчики менять только снизу.Вадим-52 писал(а):Привет всем. После перерыва продолжаю заниматься датчиками РК.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
при подключении передка на датчике на переднем мосту на обоих выводах есть масса?
- Вадим-52
Залазил давно, доступа к датчикам снизу тоже не обнаружил при установленной РК.Жипер писал(а):Тыкаю - залезь под машину и поймешь, что датчики менять только снизу.Вадим-52 писал(а):Привет всем. После перерыва продолжаю заниматься датчиками РК.
Сейчас доступа к яме пока нет, но я не совсем понял где искать массу?gazspas писал(а):при подключении передка на датчике на переднем мосту на обоих выводах есть масса?
У меня работают, переключаются все режимы в РК. Проблема только в визуальном контроле (мигает передок) Вижу оборванные провода от двух датчиков на РК (самые задние которые). Как ко всему хозяйству (датчикам РК) подобраться?
Неужели только снимать РК?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Гинекологическим наверное только способом
- Вадим-52
Т.е. Замена/ремонт датчиков на РК возможен только при снятой РК? так чтоли?atas80 писал(а):Гинекологическим наверное только способом
Я вроде гдето встречал, что есть доступ на месте... только сверху я ненашел...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Сколько раз был под машиной на подъемнике столь же раз видел свой оторванный датчик - к нему можно спокойно подлезть снизу ничего не снимая.
Но я до этого решил проблему другим путем.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
https://www.drive2.ru/l/288230376153101559/
Если нет лючка предлагается более варварский но простой способ.
Едется в ВАЗГАЗТАКЗМАГЗ приобретается любой лючок подходящего размера. Под него балгарится в полу ДЫРА.
Вуаля - можно каждый день лазить к раздатке
- Вадим-52
Датчик то я снизу вижу с куском провода, а вот второго конца провода -нет... и поэтому не вижу всю картину целиком, что там и как ..)))atas80 писал(а):Сколько раз был под машиной на подъемнике столь же раз видел свой оторванный датчик - к нему можно спокойно подлезть снизу ничего не снимая.
Ссыль почитаю, спс.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Благо делать ничего не охота... Херней тут занимаюсь.
Но ты не поверишь на 18 странице этой же темы. Через реле.
Приезжай - починю - так быстрее будет
И датчиков штук пять есть со старой SS
- Вадим-52
Спасибо за приглашение, может в другой раз...atas80 писал(а):Благо делать ничего не охота... Херней тут занимаюсь.
Приезжай - починю - так быстрее будет![]()
Я и купил наверно этот авто, чтоб ковыряться
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Прежде чем мучать форум надо ЧИТАТЬ форум.
Все что можно было сломать и починить в этом авто уже починили и тут обсудили
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re:
Ты на заведенную менял колесо???wolobuew писал(а):ммм. интересно. Надо тоже поглядеть. недавно менял колесо кардан в 2h тоже крутился. Не придал этому значения.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Жипер
Открутить балку и опустить коробку с раздаткой религия не позволяет или что-то другое?Вадим-52 писал(а):
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Вадим-52
Блин, так я же и спрашиваю, что и какЮ а после кучи ненужных постов выясняется, что нужно открутить балку.... Я и просил подробно объяснить что и как делать... а еще лучше с фото... !Жипер писал(а):Открутить балку и опустить коробку с раздаткой религия не позволяет или что-то другое?Вадим-52 писал(а):
