На свежих машинках на улице или в автосалонеBabyHummer A-328 писал(а):Где-то можно взглянуть на картинку, чтобы увидеть разницу между молдингами? Не врубаюсь о чем речь:(
Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
- slav78ru
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 "араб"-продан, Pajero 4
Re: тем, кто менял лобовое
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Ясно. Спасибо! Пригляжусьslav78ru писал(а):На свежих машинках на улице или в автосалонеBabyHummer A-328 писал(а):Где-то можно взглянуть на картинку, чтобы увидеть разницу между молдингами? Не врубаюсь о чем речь:(
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Re: Замена лобового стекла на P4
У меня тут при езде по неровностям к скрипу добавились ещё и щелчки. Съездил тут в поездку за 1000 км от города, так через всю лобовуху появилась трещина, которая идёт как будто бы от скола в районе подогрева правой щётки. Скол какой то странный, ниже уровня капота. Можно конечно предположить, что камень летел сверху вниз и не задел кромку капоту влетел в стекло, но камня я не видел и скол образовался примерно этом же месте как и на предыдущем стекле. фотку сделаю вечером выложу. Какие последствия вообще могут быть после криво вклеенного стекла?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
По идее никаких, Олег. Хотя... На четвёрке лобовое является элементом кузова, о чём неоднократно писали. Поучаствуй при замене лобового, посмотри на всё внимательно после удаления старого слоя клея.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
При длительном использовании лопаются стойки.kompail писал(а):...... Какие последствия вообще могут быть после криво вклеенного стекла?
- Lebed
Обрадовал.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Это какDenVer писал(а):При длительном использовании лопаются стойки.kompail писал(а):...... Какие последствия вообще могут быть после криво вклеенного стекла?
Я так понимаю что бы добиться данного эффекта надо машину не щадить и ездить только по ухабам и должно пройти лет 10?
- DenVer
С телефона не люблю искать, на форуме Дмитрич выкладывал фото, как именно они лопаются. Фото правда тр ойки, но мы то с вами знаем, что это одно и то же
Думаю будет достаточно съездить пару-тройку раз в лес или в городе периодически наезжать на бордюр/поребрик одним колесом
- BabyHummer A-328
Номерок молдинга(старого и нового) и уплотнительной резинки(если она нужна при замене лобового стекла) подскажите, плиз.
Спасибо!
Спасибо!
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Возможно, что Вы нарушили одно из этих требованийkompail писал(а):У меня тут при езде по неровностям к скрипу добавились ещё и щелчки. Съездил тут в поездку за 1000 км от города, так через всю лобовуху появилась трещина, которая идёт как будто бы от скола в районе подогрева правой щётки. Скол какой то странный, ниже уровня капота. Можно конечно предположить, что камень летел сверху вниз и не задел кромку капоту влетел в стекло, но камня я не видел и скол образовался примерно этом же месте как и на предыдущем стекле. фотку сделаю вечером выложу. Какие последствия вообще могут быть после криво вклеенного стекла?
И по этой причине появились проблемы...1. После того, как произведена замена авто стекол , нельзя в течении двадцати четырех часов использовать при парковке подъемник, бордюры и прочие неровности, так как они могут перекосить кузов и нарушить целостность стекол.
2. После того, как произведена замена лобового стекла Москва , следующие двадцать четыре часа нельзя снимать специальный скотч, вставлять под него тех талон, пропуск или другой документ.
3. Также замена стекол СВАО не допускает мойки автомобиля при большом напоре воды в течение семидесяти двух часов.
4. Также трое суток стоит внимательно следить за скоростным режимом, избегать резко стартовать и тормозить, иначе замена заднего стекла может понадобиться вновь, ну или может произойти смещение, от которого герметичность изоляции нарушится.
С уважением, Андрей
- liss1975
Вот похоже тема про стойки только на Падж 3 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8
- DenVer
Слетели фотки у Митрича, но вот иногда полезно почитать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%83%D0%BB*
- liss1975
темой промахнулся
сам не понял как, наверное две вкладки были открыты...
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Похоже Андрей так и сделаю, в первый раз вклеили всё нормально было.Lebed писал(а): Поучаствуй при замене лобового, посмотри на всё внимательно после удаления старого слоя клея.
Фотки было бы конечно интересно посмотреть.DenVer писал(а):Слетели фотки у Митрича, но вот иногда полезно почитать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%83%D0%BB*
Нет не нарушил, авто стояло у ОД как раз где то сутки.BabyHummer A-328 писал(а): Возможно, что Вы нарушили одно из этих требований
- DenVer
Дверь открой и напротив зеркала смотри основание стойки. Когда будешь участвовать в вклейке стекла, когда вытящат стекло и зачистят, внимательно просмотреть посадочное место у основания стойки
- liss1975
кто первый встал того и тапочки
