История супер селекта – взгляд в прошлое.
Lew
Сообщение Lew »
SNOOPER писал(а):
Lew писал(а):Ну так доведи на пальцах, что такое коэффициент буксования - блесни знаниями.
Тут сешал для упёртых:
Коэффициент буксования характеризует скольжение шины в пятне контакта в сторону, обратную направлению движения. Из-за буксования уменьшается скорость машины и повышается энергоемкость качения вследствие затрат мощности на буксование
http://science-bsea.narod.ru/2008/lesko ... _obosn.htm
http://way-car.ru/funktsii-i-kharakter- ... aniya.html
http://www.avtomash.ru/guravto/2004/20041025.htm
Ну вот, прогресс, начали что-то читать.
Но вопрос был
Вопрос: как понять, что колеса машины работают в режиме 30-40% буксования, как это вычислить (на пальцах)
Lew
Сообщение Lew »
Mixalich82 писал(а):ЧУВАКА ЗАКЛИНИЛО - это НАУЧНЫЙ БОТ!!!! Отвечаешь на пять вопросов правильно и получаешь уведомление, что поступил в ивановский институт дорожных машин!!!![/b][/u][/u]
Давай без истерик, ладно? :wink: Имеешь знания - покажи их.
Чтобы понять, какую нагрузку испытывает ВМ, нужно смоделировать режим движения, при котором она вступает в работу.
Задача.
П-2, мотор 2,8 МКПП, пер. число I пер 3,95; II 2,24; задний ход 3,55; число пон-й пер-чи 1,93; ГП 4,9,; масса 2400 кг: радиус колеса 0,39 м.
Машина съехала задними колесами в канаву с водой и остановилась. Коэффициент сцепления Ксц задних колес 0,2; пер-е колеса на сухом суглинке Ксц 0,4 распределение веса по осям 50/50.
Вопрос: какая максимально возможная нагрузка (максимальный крутящий момент) будет приложен к вискомуфте при плавном строгании машины с места?
Можешь решить?
sashasv
Сообщение sashasv »
Lew писал(а): Задача.
Можешь решить?
Даже не буду пытаться блеснуть знаниями (профиль не тот). На практике никто не бегает вокруг машины с калькулятором и вычесляет распределение веса по осям режимы буксования и коэффициенты сцепления задних и передних колес. Зачем? Достаточно знания простого алгоритма:
Буксуешь? Сел? "Не едет"?
1. Блокируешь Межосевой + понижайка, если до этого не хватило ума чтобы это сделать. Не пошла?
2. Блокировки мостов (если есть). Не пошла?
3. Лебедка, буксир, лопата, джек, трактор, такая то матерь. Решается по месту. Вроде правильно описал
Оставь вычесления для диссертаций ученым, тут они не совсем к месту
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Купил пива с кальмаром.
Наблюдаю, думаю вечер получится весёлым.
Лёва, жги дальше!
ftsyuri1@mail.ru
Lew
Сообщение Lew »
Жипер, я вчера читал эти старые страницы, смеялся и сразу тебя вспомнил. Верной дорогой идешь товарищ! :smt071
«С тех пор, как появились самодвижущиеся экипажи, дифференциалы были в них неизбежным злом».
Перевод журнала «Ford Dealers News», август 1945 г. (извиняюсь за качество – напечатано 63 г назад)
http://marrrrrrrrr.users.photofile.ru/p ... 623730.jpg
Между прочим исторический факт: на следующий день после того, как в ав-ль был установлен первый дифференциал, конструкторы стали ломать голову над тем, как побыстрей его заблокировать :wink:
Жечь не буду, хватит нудных теорий, лучше расскажу про оригинальные конструкции колесных вездеходов, если кому интересно
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Я обсолютно не вступаю в полемику, а пытаюсь разьяснить чем Жипер от Lew разномыслят.
Ты вот опять обсолютно правильные формулы обсолютно не правильно применяешь!!!!
ты берёшь НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ты видишь жип стоящий в поперечной канаве задними калёсьями.(упёрто ли колесо в борт? или можем ехать до борта?)
Жипер видит паралельную калею в каторую свалилась Жопа.
и при этом распределение массы 50/50 не будет т.к а/м наклонён в зад(ну если жопа в канаве)
далее максимальный момент на виско муфте(если мы говорим о П2, про ту что в раздатке при режиме полного привода, и не заблокированым дифференциалом) при максимально плавном троганьи наверно 0.
тока не забывай описывать если мы трогаемся в горку(т.е в борт канавы) как изменяеться радиус колеса т.к изменяеться масса на оси.. и меняеться путь колёс.. В веди формулы ряды интегралы прирощения.....
я просто о том что наука с формулами в том обьёме что LEW показывает очень отнасительно даёт представление о том как ето всё происходит на практике.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Абдула
Сообщение Абдула »
Вчера ехал в Икею, увидел с МКАДа мото трек, свернул и понеслось кукурузное поле, заброешнные сады, березовая роща, ...
Первый раз решил поганять своего питомца.
Ох..ть, кайф испытал. Ехал при параде, уехал: машина в "говне", ботинки, джинсы в глине, в багажнике кукуруза, весело...!
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Lew
Сообщение Lew »
Podonok писал(а):далее максимальный момент на виско муфте(если мы говорим о П2, про ту что в раздатке при режиме полного привода, и не заблокированым дифференциалом) при максимально плавном троганьи наверно 0.
Cлушай, народ устал от нудных теорий.
Допустим, авта выезжает из канавы с одновременным буксом колес осей. Какая нагрузка на ВМ, какой момент в Нм пройдет через нее, на какую ось он добавится?
А лучше не забивай голову, вот посмотри.
Немцы перед и во время войны выпускали невероятное количество различных моделей колесных вездеходов.
Это Шасси Krupp Protze L2H143.
Колеса второй оси не ведущие, их задача облегчить движение на переломах рельефа. И одновременно они являлись запасками.
Шиокая колесная база улучшала устойчивость
а независимая подвеска имела увеличенный ход
И эта на первый взгляд нежная конструкция была вполне живуча на бездорожье
Фашисты всегда брали в дорогу трос, хворост и на всякий случай пушку.
И несмотря на явное превосходство немцев в технике наши деды победили. Вечная им слава...
Жипер
Сообщение Жипер »
Lew писал(а):Допустим, авта выезжает из канавы с одновременным буксом колес осей. Какая нагрузка на ВМ, какой момент в Нм пройдет через нее, на какую ось он добавится?
Нех.й из канавы с ВМ выезжать, тем паче с буксом. :D :D
ftsyuri1@mail.ru
Lew
Сообщение Lew »
Хорошо, забыли канаву.
Москва, зима, коктейль Лужкова - лед пятнами на асфальте.
П-2 режим 4 Н, встал под красный, пер. ось на асфальте, заднее колесо (или оба колеса) заехали на лед.
Переключается свет, драйвер давит тапку до полика, авта победно вырывается вперед.
Как будет себя чувствовать ВМ в такой ситуации?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
А нафуя в городе раздатку включять то... Сколько ежу 2Н вывозит зимой...
пысы
Юр у нас кальмаров нема, но есть рыпка от тестя вяленная с пифком Чешским.. пью, читаю, ржу. Лёва жжет...
Sam
Сообщение Sam »
Карбафос
Кто как, я летом на АТ и раздатка 2Н, 7 ноября переобуваюсь в шипы и раздатка автоматически 4Н, 1 мая назад в лето и 2Н.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Карбафос
Blizzak, вот решение.
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
Lew писал(а):Cлушай, народ устал от нудных теорий.
Опа!!! Наконецто.... расклинило.... а я днем кады рулил представил картинку:
ВНИМАТЕЛЬНО!!!:
По говну едит джип, рядом бежит штурман с рулеткой и калькулятором, джип периодически подбуксовывает - разговор на трассе:
п: штурман определите наш кэфф. буксования
ш: обороты???
п: ХХХХ
ш: коэфф. такойто (говорит в беге меряя трассу и щелкая на калькуляторе), надобы газку подбавить, а то в норму 30-40% не вписываемся
............... :lol:
О, вот это интересно, с этого момента поподробнее :smt038 :smt024
Жипер писал(а):Купил пива с кальмаром.
Тоже побежал, мужики не спешите, хочу присоединиться :drinkers:
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Mixalich82
Lew писал(а):Фашисты всегда брали в дорогу трос, хворост и на всякий случай пушку.
Я представил что будет с водилой при выстреле на ходу.... Кстати повозка точно спиж...на с нашей тачанки!!!! Все гордяться!!!!
Lew
Сообщение Lew »
Lew писал(а):[Задача.
Я тут прикинул приблизительно, если драйвер без башни и будет выходить из засады с тапкой в полу и буксом всех колес, максимальная нагрузка на ВМ составит 191 Нм (19,1 кг).
Если павно - нагрузка на ВМ будет гораздо меньше.
Теперь только осталось понять - 191 Нм это как, много или мало?
Как ВМ к этому отнесется? :?:
Lew писал(а):Я тут прикинул приблизительно, если драйвер без башни и будет выходить из засады с тапкой в полу и буксом всех колес, максимальная нагрузка на ВМ составит 191 Нм (19,1 кг).
Блин........................ КУПИ ГУСЯ :evil:
Lew
Сообщение Lew »
SNOOPER писал(а):[Блин........................ КУПИ ГУСЯ :evil:
О, зол муж!
Дьявол научиши тя долгому спанию, по сне зиянию, главоболию с похмелья и другим злостям неизмерным и неисповедимым!
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Лев а вкачестве приводов что здесь используеся кардан или шрус и какие ходы подвески?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
т.к. тема явно из технической перешла в другую область предлагаю дальше обсуждать её тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=503772
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
