Страница 17 из 22
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Добавлено: 14 фев 2011, 17:28
willson
а что конкретно хочешь: туманки, допсвет или ДХО. в качестве туманок будет слабовато - света не будет, допсвет тоже никакой, а вот в качестве ДХО можно попробовать, но один светодиод тоже маловато. лучше уж ДХО купить и поставить. если туманки, то смотреть хеллу, везем и другие, можно танковые фары. все зависит от того какая цель преследуется.
Добавлено: 15 фев 2011, 08:38
Rulit
tiger63rus писал(а):мужики... посоветуйте плиз.
задумал вкрячить доп противотуманки (только не решил ещё куда крепить буду)
есть очень вкусный корпус под фару (2 шт алюминиевые баночки довольно толстые крышка имеет отверстие как раз под стекло...) задумал воткнуть туда вот такой модульhttp://www.dealextreme.com/p/ssc-p7-c-2 ... 8-4v-14413
входит как родной... корпус соответственно как радиатор будет. вот собсна вопрос.. как думаете будет ли толку то от SSC P7?
мож кто сталкивался....
посоветуйте стоит ли заморачиваться?
я бы не советовал огород городить ......возьми нормальную хеловскую оптику.....проверено свет отличный
Добавлено: 15 фев 2011, 09:56
tiger63rus
Rulit писал(а): я бы не советовал огород городить ......возьми нормальную хеловскую оптику.....проверено свет отличный
а какую именно? и она на светодиоде или галоген\ксеннон?
Добавлено: 15 фев 2011, 10:00
Rulit
для каких целей тебе доп фары?
Добавлено: 15 фев 2011, 10:56
tiger63rus
Rulit писал(а):для каких целей тебе доп фары?
для доп света ::-D:
мало штатного менять на ксенон не хочется.
думал закрячить на крышу. но в пределах бампера предпочтительнее. на крыше есть "багажник" туда можно прикрепить. кенгурятника нет. следовательно на бампер крепить геморойней! но размеры весьма скромные... и на крышу стрёмно вешать 2 фары. туда бы 4...
но походу достать ещё 2 корпуса я несмогу ( корпус от кЕтайского освежителя воздуха толщина стенок аж 5 мм)
у меня есть фонарик на таком диоде. но в фонариках проблемы с мощью батареек. потребление диода аж 3А.... в машине нет таких проблем. да и режимы есть в отличии от штатных фар. можно на поную вжарить а можно чтобы чуть светил потипу ходовых огней
Добавлено: 15 фев 2011, 13:01
willson
согласен с Rulit для допсвета ставь хелловскую оптику, ксенон галоген - тебе решать. варианты смотри здесь:
http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2202
или
http://off-road-light.ru/
Добавлено: 15 фев 2011, 14:09
Rulit
у меня стоит 3 допа дальних, 2 противотуманки микро ДЕ, сейчас еще в бампер 2 линзы ближнего света поставлю
Добавлено: 30 апр 2011, 19:59
AAKun
Вот купил такой девайс, вроде как в палатку и так далее, стоил 90рублей в Леруа Мерлен, внешний диаметр светодиодного кольца 12,5 см. Как повод для размышления владельцам джериков с круглыми фарками! :)
Внутри, ровное кольцо с равномерно распределенными светиками+резистор. Поменять резисторна нужный и готовое ровное светодиодное колечко!
Добавлено: 01 май 2011, 06:43
de
Сейчас этого хлама навалом в магазинах, и в гораздо более удобном формате. А вообще, незачем нормальную машину превращать в клоуна. Если пересветка приборки это чисто функциональная вещь, то ангельские глазки на паджере - глупость.
Добавлено: 02 май 2011, 12:15
AAKun
Ну мало ли вдруг кому интересно!
Добавлено: 20 сен 2011, 16:53
pashap
Коллеги,
В поиске искал, искал, но так и не нашел как с наименьшими трудозатратими заменить лампочки подсветки пульта управления печкой (две крутилки, регулятор скорости и ползунок)?
Расскажите пожалуйста :)
Добавлено: 20 сен 2011, 17:10
Олег....
Вот: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=65130
я это все разобрал и уперся в то, что от блока нужно тросики отсоединять. А там это неудобно. И не факт что я их потом присоеденю. К своему стыду так и бросил тогда. Собрал обратно, и езжу с перегоревшей подсветкой этих лампочек. Еще и кондея лампочка нефурычит.
Добавлено: 20 сен 2011, 18:25
pashap
Олег.... писал(а):Вот: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=65130
Т.е. не отсоединяя тросов не заменить? По вашей ссылке saxa пишет что не обязательно отсоединять тросы.
Добавлено: 20 сен 2011, 18:38
saxa
у меня длинные руки ::-D: , я их не отсоединял. Отогнул немного и смог добраться до всех лампочек. Но это тоже не удобно - но возможно. На самом деле можно и тросики скинуть, но их потом обратно крепить не удобно. Я заломал себе переключатель забора воздуха "улица-салон" и пришлось отсоединять все тросики. Но второй раз если полезу, то будет уже легче. Так что не боись и ты справишься.
Добавлено: 20 сен 2011, 19:36
Коротыш
Я тоже тросики не снимал, подлез музыкальными пальчиками и поменял две лампочки на два диода...
Добавлено: 21 сен 2011, 00:24
pashap
Коротыш писал(а):Я тоже тросики не снимал, подлез музыкальными пальчиками и поменял две лампочки на два диода...
А там разве не три лампочки?
Добавлено: 21 сен 2011, 17:44
pashap
Заменил (не отсоединяя тросиков). Обнаружил две лампочки - одна между крутилками, вторая над ползунком.
Добавлено: 21 сен 2011, 17:48
saxa
pashap писал(а):Заменил (не отсоединяя тросиков). Обнаружил две лампочки - одна между крутилками, вторая над ползунком.
молодец
Добавлено: 21 сен 2011, 22:45
Белыч
две.... меняется только с помощью пива ))))
Добавлено: 22 сен 2011, 09:40
Джеки
Пиво не пью :*DRINK*: Перед заменой лампочек тросики на управление заслонками нужно снимать не на панели управления а на самих заслонках.Тогда панель сводано вынемается и меняй лампочки. ::-D:
