Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Болты развала
Сообщение Rommy »
И с тормозной системой.
Volhara
Двигатель:: 4M41D
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO 3.2 TD. 2000г.в коротыш. 4м41. 178л.с. АКПП.
Re: Болты развала
Сообщение Volhara »
Всем ПРИВЕТ)) прочитал всё ветку и понимаю что работа предстоит серьёзная а главное затратное)) Сегодня в аквафоре объявили 78тысяч за замену сайлентблоков по кругу в месте с материалом)) вот теперь сижу и думаю самому лезть или другой сервис искать???
Буду признателен если кто подскажет сервис где аналогичную работу сделают по дешевле и разумеется качественно))
Живу не грущу.
Р-3. 3,2TD. АКПП. 4M41.178л.с. 2000г.в. коротыш.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Сервисы обсуждаем здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
Подробная инструкция как сделать самостоятельно здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=92660
Volhara
Двигатель:: 4M41D
Re: Болты развала
Сообщение Volhara »
DenVer огромное спасибо))
Живу не грущу.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
На здоровье :)
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Болты развала
Сообщение shubba »
Volhara писал(а):Сегодня в аквафоре объявили 78тысяч за замену сайлентблоков по кругу
:=-O:
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Не жадины... ни разу ::-D:
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: Болты развала
Сообщение Sieger »
:=-O:
+ 100500 :=-O:
Volhara, делай сам лучше. Ничего хитрого, только пилу сабельную купи тыщи за три и полотен с запасом. Болгаркой не везде подлезть можно.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
Winston
Re: Болты развала
Сообщение Winston »
Добрый день, что то я не осиливаю в каждом сообщении черпать по номерочку, может кто недавно менял уже подвесочку на Монтеро года так с 2003 3,8 л? Вообщем собираюсь ставить лифт комплект, соответственно надо делать сход/развал. В том году в сервисе не получилось сделать с одной стороны спереди и с одной сзади. Решил по кругу всё это сделать. Думаю не только мне пригодиться. Дайте пожалуйста оригинальные номерочки и количество всего, что для этого необходимо. Какие рычаги, какие болты гайки и шайбы, чтобы в сервис приехать со всеми зап частями, дабы потом не ездить не искать. Поможите люди добрые... Заранее благодарствую.
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
дай вин в личку. если номера совпадут, то быстро дам ответ ))
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Болты развала
Сообщение VSV1953 »
А что от вина зависит?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Описание запчастей установленных на автомобиль
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Бывает несколько отличий :;-):
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Сообщение VSV1953 »
На монтеро одни рычаги, на паджеро другие?
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
На задних пальцы (толщина) разные
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
На поперечной ::-X: На монтеро тоньше, если память не изменяет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Кстати, Winston, как менять то будешь? Вариантов несколько:
1) Спереди ставим рычаги, например акитака
2) Спереди ставим сайлентблоки
3) Сзади ставим рычаги(верхние)
4) Сзади ставим сайлетнблоки
5) Сзади ставим полиуретан?
6) Ставим везде, где возможно полиуретан?
Winston
Re: Болты развала
Сообщение Winston »
Менять хочу на оригинал, да так чтобы не колхозить. Вообщем что меняется в сборе, то в сборе и меняем.
shubba
Re: Болты развала
Сообщение shubba »
Winston писал(а): Вообщем что меняется в сборе, то в сборе и меняем.
Дорого получится.
TLC-100 4.2 дизель.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Ну это многое меняет!
MR 496793 или 4010A037- Рычаг передний верхний левый
MR 496794 или 4010A038- Рычаг передний верхний правый
MR 496795- Рычаг передней нижний левый
MR 496796- Есть картинка Рычаг передний нижний правый
MAB 003 и MAB 004- Сайлентблоки в цапфе, оригинальных не бывает, только цапфа в сборе по 2 штуки
MR 508131- Рычаг задний верхний левый
MR 508132- Рычаг задний верхний правый
MR 374672- Сайленблок заднего поперечного рычага 2 шт.
MR 510418- Сайленблок заднего продольного рычага 2 шт
MR 990822- Тяга задняя поперечная 2 шт
MF 104952- Болты с верхнего переднего рычага 4 штуки
MF 450008- Шайбы под верхние болты 4 шт
MR 418673- Эксцентрики с передних нижних рычагов 4 штуки
4113A073- Шайбы под передние эксцентрики 4 штуки
MR 418674- Эксцентрик нижний задний 2 штуки
4113A073- Шайба 2 штуки
MR 418739- Эксцентрики с заднего продольного 2 штуки
4113A073- Шайба на эксцентрик с продольного 2 шт
MU 100047- болты от верхнего заднего рычага 4 штуки
MF 430124- гайки для болтов верхнего заднего 4 штуки (у меня в комплекте не приходили)
Ну вот вроде и все. Поправьте, если чего забыл
