Замена цепи в раздатке Super Select
kot74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение kot74 »
Vad писал(а):сегодня собрали раздатку))))))) ура!!!!!!!! помучались немного. Осталось на место вкрячить. Кто как вставлял обратно? меня интересует подъем самой раздатки
Спокойно,без проблем,желательно это делать втроем,двое снизу,один в салоне вставляет ползун коробки(надеюсь как он стоял вы запомнили)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
вставляли вдвоем: приподняли вдвоем, потом один из салона прихватил буксировочным тросом, чтоб не упала, затме вдвоем ставили... от силы 15 минут
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Vad
Сообщение Vad »
спасибки всем
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
kot74
Сообщение kot74 »
Vad писал(а):спасибки всем
Удачи на дорогах!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Люди добрые, кто меняет цеть на СС скажите диаметр новой цепи как внешний так и внутренний...
Vad
Сообщение Vad »
atas80 писал(а):Люди добрые, кто меняет цеть на СС скажите диаметр новой цепи как внешний так и внутренний...
где ты раньше был?????
да и как ее точно помериешь?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
yuriy
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 92г.в. МКПП,
Сообщение yuriy »
доброго времени суток.
у меня проблема по раздатке,вы писали 4то переделали под евро...
у меня механика,левый руль,3.0....
донором будет прав руль.,автомат,2.5 дизель.
4то мне нужно переделать будет 4тоб поставить раздатку???
у меня и на доноре супер селект,меняю потому 4то цепь проскальзывает...
спасибо заранее.
если поможете с ответом,то напишите плиз на электронку.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
нужно будет поменять местами кулису-шток переключения положений раздатки.
тут уже об этом писали!!!!
kot74
Сообщение kot74 »
yuriy писал(а):доброго времени суток.
спасибо заранее.
Меняются оба ползуна,шток ползуна(если память не изменяет то правый по ходу машины,у них разница в расстоянии отверстия под штифт ползуна от края штока),передниюю крышку раздатки я оставил свою,или можно просто поставить цепь с донора в свою раздатку тогда менять ни чего не надо
yuriy
Сообщение yuriy »
спасибо друзья...
Artful
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, SS, пять дверей.
Сообщение Artful »
поменял цепь(оригинал) на сс но радости от этого мало, буквально через месяц началась старая песня. Но сейчас все как то резко, на пониженной вылазил из оврага, и резкий хруст+потек сальник на выходе карданной передачи (на зад).
Отсюда вопрос: цепь это или что-то сорвало(срезало). Может кто сталкивался с такими симптомами.
ПС Когда покупал авто цепочка была слабовата, в хорошей грязи под нагрузкой проскакивала, к концу года эксплуатации уже просто при разгоне начала проскакивать.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
что еще менял в раздатке во время замены цепи?
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Artful
Сообщение Artful »
Серега Сахалин писал(а):что еще менял в раздатке во время замены цепи?
Больше ничего, на шестернях выработка чуть видна, менять не стал.
Серега Сахалин
Шестерни менять не надо, в этой теме есть достаточно аргументов "почему собственно".
Потёк у тебя сальник MD 731708, его надо было менять, и все остальные сальники на раздатке при замене цепи,
включая MD 704175 (для механической коробки) маленький такой. :;D:
MD 704120 - два подшипника тоже, думаю у тебя из-за них новая цепь растянулась.
(у меня стояли китайские аналоги - старый хозяин сделал "предпродажную подготовку" :]:-O: , хватило на два месяца)
MD 704166 и MD 704134 недорогие прижимные детальки, регулируют ось с этими подшипниками.
Всё это конечно увеличивает стоимость ремонта, но не на много.
В раздатке есть еще три подшипника,MD 733979,MD 737754,MD 704119. Их надо смотреть при замене цепи,
возможно еще какой-то из этих.
Не расстраивайся, второй ремонт по замене цепи получается качественнее, чем первый. :*YES*:
gradyss
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Сообщение gradyss »
А почему цепь растягивается через такой маленький промежуток времени? У меня была похожая ситуация, поменял цепь по осени, раз 7-8 подключил передок на короткое время, чтоб из сугроба выбраться и все - опять цепь хрустит. Проблема в раздатке плучается, а не в цепи?
Artful
Сообщение Artful »
Сегодня привезли раздатку (с разборки), но я что-то не пойму. вместо крестовины (на перед) на ней стоит шрус :*SCRATCH*: :*SCRATCH*: :*SCRATCH*:
Завтра у кума в сервисе будем менять раздатку, в принцепе война план покажет.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Artful писал(а):Сегодня привезли раздатку (с разборки), но я что-то не пойму. вместо крестовины (на перед) на ней стоит шрус :*SCRATCH*: :*SCRATCH*: :*SCRATCH*:
кулибинская?
Artful
Сообщение Artful »
кулибинская?
ХЗ вроде нет, крепление шруса на трех болтах, флянец не переделанный выглядит как заводской.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Может это таки образом просто дырку заткнули :)
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
не от 3-его Паджа случаем?..
Intercooler Turbo Tractor
