Установка бодика 4 см на МПС
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Не зло! Например, бодик превращает муторную процедуру отворачивания и приворачивания верхних креплений задних амортизаторов через несколько удлинителей с карданом в простую и легкую работу обычным ключиком.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- warus
Ну только ради того, чтоб аморт открутить бодик точно делать не стоитPodzemshik писал(а):Не зло! Например, бодик превращает муторную процедуру отворачивания и приворачивания верхних креплений задних амортизаторов через несколько удлинителей с карданом в простую и легкую работу обычным ключиком.
2 Den-djan, а что с подвеской делали? Что за диски вылет какой??? Тут на форум есть инфа, что без каких либо изменений на +10-ом вылете и 15 радиусе 33-е влазят вообще без проблем. У меня вылет больше минус 10. Такой трюк у меня не прошел.
Подвеску в любом случае делать буду, чуть позже.
Pajero Sport 2005г. 4D56T (99л.с.) МКПП. Серебристо-зеленый. Бодик 6см. BFG MT KM2 33x10,5x15, X-trophy 9500lb. Обвес от МШУ, шноркель.
Бортовик - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... n/ledenezz
- Виртуальный Турист
- Мой автомобиль(и):: MPS2008
вот ты все твердишь одно и тоже "бодик зло, бодик зло", а в чем зло то?боулинг писал(а):бодегзло)
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
+1 Тоже ни как не в курю, ну что там злогоВиртуальный Турист писал(а):вот ты все твердишь одно и тоже "бодик зло, бодик зло", а в чем зло то?боулинг писал(а):бодегзло)
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
вылет 0, колеса разные стояли и симекс 32 и прокомп 33 и гудриджи 33, пружины ОМЕ, аммы то-же, торсионы обычныеwarus писал(а):
2 Den-djan, а что с подвеской делали? Что за диски вылет какой??? Тут на форум есть инфа, что без каких либо изменений на +10-ом вылете и 15 радиусе 33-е влазят вообще без проблем. У меня вылет больше минус 10. Такой трюк у меня не прошел.Пробовал.
я не вижу смысла в бодике
кузовной ремонт
- warus
Воот вылет 0, тут-то собака и порылась. У меня подвеска стандартная и вполне еще живая. Как недорогой вариант для установки бОльших колес + увеличить свес считаю вариант "бодик" вполне оптимальный. Плюс к тому Ход подвески-то не меняется, т.е. отбойники никуда не уходят. По этому при вывернутом колесе и приличной ямке или кочке есть шанс вгрысться колесом в железо ну или в брызговик. Хотя шанс того, что он именно в этом положении руля попадет в засаду крайне мал, но тем не менее. Плюч не забываем про вылет, это важно. Короче, снимать бодик не буду.Den-djan писал(а): вылет 0, колеса разные стояли и симекс 32 и прокомп 33 и гудриджи 33, пружины ОМЕ, аммы то-же, торсионы обычные
я не вижу смысла в бодике, для спотра колеса больше 33 несерьезно, это мое личное мнение, не та машина, а 33 и так становятся
- боулинг
Виртуальный Турист, я писал уже, неоднократно причем
смысл бодика?
33-е без бодика встают, на штатной подвеске, без колхоза конструкции подвески и траснмиссии, доказано не только мною а резать брызговики приходецо всяко, хоть с бодиком хоть без него....
поднять кузов над поверхностью планиды?
ну да, в болоте-среднем броде будед запас 4-6сантиметровый от попадания жидкости в салон, када захочецо сфотацо и при этом нужно высунуцо из авто открыв дверь
словить троллейбус?
я на троле каталсо лет 12-15 назад точна, в новороссе с кумом ночью ради прикола, не тянет более
выглядить как крутой жып?
так мпс и без бодика выглядит как жып, вид у него очень даже брутальный)
увеличить углы съезда-въезда на пару градусов?
да, это единственный плюс имхо
так тока ради углов?
смысл бодика?
словить троллейбус?
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
- Makkssa
- Мой автомобиль(и):: MPS- чёренный дизель на ручке!
Я не резал брызговикибоулинг писал(а):Виртуальный Турист, я писал уже, неоднократно причем
смысл бодика?
словить троллейбус?
МПС 2001г.в. 2.5ТD(4D56) защита "Шериф", бодик 4. подвеска РИФ+Автоклаксон. Toyo Open Country M/T 305/70 R16. багажник Winns & Ko, лебеда Aisin. Safari Snorkel, люстра WESEM....
http://www.nostraterra.ru
- Podzemshik
А надо! Это просто пока хорошая кочка не встретилась на повороте.Я не резал брызговики
Еще плюс бодика - пороги становятся выше от всяких кочек. И под машину залезать проще становится, пороги меньше мешают.
нуу...боулинг писал(а):Виртуальный Турист, я писал уже, неоднократно причем
смысл бодика?
я то ждал, что ты расскажешь про ЗЛО бодика, т.е. его минусы
плюсы то мне и так известны - натуральным путем так сказать изучены...
к слову [пока ты мне секретное зло бодика не раскрыл
не знаю уж на сколько увеличилась от бодика геометрическая проходимость в граммах, но на осчуп - небо и земля, и дело тут не только в углях съезда/выезда..
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
+ бодику , самый бюджетный подход к уходу от промокшей жопы в броде, к проушинам добираться проще, ну и сопутка всякая масла меняю просто на травке . Ставил 4 , блин теперь хочу 6 , подвеска тоже лифтована.
Игорь 8903003264I
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Решил вступить в дискуссию. Хочу поставить себе 33 колеса и тема про лифт авто (бодик, подвеска или бодик+подвеска) для меня очень актуальна. Очень много разговаривал с практиками лифта (участниками различных состязаний формата 4х4). Про "+" не буду. Пройдусь по "-" бодика:
Понятно, что 10 мм болты не выдеживают нагрузки и поэтому их надо менять. Меняют на 12 мм. Для этого истользуют сверло. Рассверливание отверстий в силовой конструкции это и есть первый минус.
Теперь о площадках креплений. Они расчитаны инженерами завода для определенных моментов. Поставив проставку этот момент увеличится - это второй минус.
Про проводку и гнутие ручек, про замену шлангов и патрубков, про поднявшийся радиатор ... промолчу, хотя это тоже все минусы.
Теперь о том, что я разузнал, как нивилируют первые два.
Площадки креплений надо обязательно утолщать (как на раме, так и на кузове), наваривать пятаки чтобы не погнуло при нагрузке, надо вварить дополнительно косынки чтобы "уши" не оторвало от рамы, и опять же усилить боковины "ушей", а то при нагрузке их может просто порвать. Наварку должен делать профи (силовые элементы все-таки), поднятием кузова для производства работ на 10 см не обойтись - фактически кузов придется поднять на полметра минимум. В гараже конечно можно справиться со всеми этими работами, но это уже не тривиальная задача - это третий минус.
Из всего выше изложенного получается (ИМХО), что просто рассверлить и воткнуть проставки - это "колхозный" тюнинг, сродни установки воздушного фильтра "0"-го сопротивления и глушака Ремус на Тазик: Порш 911 не получился
Сам сечас смотрю в сторону 32 колес и лебедки вместо 33-х + блокировки, но без лебедки.
Последний раз редактировалось TheBigSnake 26 окт 2010, 00:50, всего редактировалось 3 раза.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Podzemshik
thebigsnake писал(а): Теперь о том, что я разузнал, как нивилируют первые два.
- TheBigSnake
Промежуточное сохранение было, теперь всё на местеPodzemshik писал(а):thebigsnake писал(а): Теперь о том, что я разузнал, как нивилируют первые два.
- Podzemshik
Теперь понятно
Но возможно опасения преувеличены... Ездят же люди с таким колхозным бодиком...
Мысль о лебедке - это правильно! Лебедка важнее блокировки, потому что лебедка спасет практически всегда, в том числе и при диагональном вывешивании.thebigsnake писал(а):Сам сечас смотрю в сторону 32 колес и лебедки вместо 33-х + блокировки, но без лебедки.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вступил?thebigsnake писал(а):Решил вступить в дискуссию. Хочу поставить себе 33 колеса и тема про лифт авто (бодик, подвеска или бодик+подвеска) для меня очень актуальна. Очень много разговаривал с практиками лифта (участниками различных состязаний формата 4х4). Про "+" не буду. Пройдусь по "-" бодика:
Спасиб, открыл глаза, а то я лошаро, уже 5 лет с бодиком гоняю в чемпионате края и тока щас узнал, шо был нипрафф.
Ниский паклон тибе добрый чилавег.
Пайдунахсгорянапиюсь и выкину праставынах.
ЗЫ Про 12мм болты - заказываешь 10мм из качественной стали и забываешь навсегда.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Winns
+1000000Жипер писал(а):Вступил?thebigsnake писал(а):Решил вступить в дискуссию. Хочу поставить себе 33 колеса и тема про лифт авто (бодик, подвеска или бодик+подвеска) для меня очень актуальна. Очень много разговаривал с практиками лифта (участниками различных состязаний формата 4х4). Про "+" не буду. Пройдусь по "-" бодика:
Теперь о площадках креплений. Они расчитаны инженерами завода для определенных моментов. Поставив проставку этот момент увеличится - это второй минус.![]()
Игорь 8903003264I
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Жипер, подскажи... У тебя же бодик не линейный.
Хочу себе сделать спереди 4 см сзади 0.
Проставки под углом обрезать или ровно???
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Жипер
Ровно.Дёма писал(а):Жипер, подскажи... У тебя же бодик не линейный.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- TheBigSnake
2 Жипер и Winns. Я вижу вы и вместе и по отдельности умнее КБ Mitsubishi. Поздравляю вас с этим.
Отсутствие негативных последствий на сегодняшний момент еще не означает, что их нет совсем, просто еще не настала ситуация.
