Страница 17 из 39
Re: Хреновая оптика, пути решения проблемы...
Добавлено: 28 май 2013, 08:42
DEXIST
Во точно (а то я темку не нашел
Добавлено: 29 май 2013, 12:08
трёхсотый
Ога, посмотрел. Я токма так и не понял, как хозяин выставлял горизонт. Т.е. вопрос не в том, встанут они в цоколь или нет - влезут и притянутся, - а в том, что пластины из комплекта (в случае HB5) не юстируют горизонт свето-тени, в отличии от H4 скажем
Получается так-же надо их ставить на машину, и уже на живую линзы подкручивать, выставлять... У меня, во всяком случае, так и происходило.... Ну не выставляется горизонт на америкосе пластинами... не пойму я чойта
комплект не этот-же ставил, в другой коробочке, но наборчик такой.
Добавлено: 29 май 2013, 16:15
Maksus
Я жду посылку из китая как придет все отфоткую!
Добавлено: 29 май 2013, 22:21
sokol
Сравнивали как светят эти линзы и обычные фары европейского спорта с хорошими лампами Осрам Найт Брейкер.
Вывод - светят одинаково по яркости. По ширине пучка китайские линзы проигрывают изрядно.
Китайские лампы в эти линзы (да и вообще куда бы то ни было) лучше не ставить: узкоглазые наши братья ставят колбы на силикон. Который активно испаряется и садиться на отражатель уменьшая яркость. Далее перегрев и отслоение отражающего слоя. (лично видел налет на отражателях после китайских ламп)
Я себе мастырю щас линзы Valeo New с оригинальными комплектующими (блоки, лампы) в фары. Это радикальное улучшение света.
Либо второй вариант - установка хороших породистых допфар ближний\дальний с хорошими лампами.
Например Hella Module 6213 или Hella Module 120.
Из плюсов - никаких проблем с ГИБДД. Если ближний дополнительный не включать - по закону дополнительно можно тока дальний и противотуманный ставить. Да и не проверяют они допоптику вообще.
И лишняя пара фар не помешает - даже если одна лампа перегорит - останется еще три!
Все остальное из личного опыта -полумеры не дающие желаемого результата но наносящие урон кошельку.
Добавлено: 12 июн 2013, 16:54
Ambassadorishe
Добавлено: 21 июн 2013, 02:39
Maksus
Maksus писал(а):Я жду посылку из китая как придет все отфоткую!
Вот пару фото
Добавлено: 03 июл 2013, 15:03
JJB
Решил кинуть сюда, может кому сгодится. Купил в Автомаге полироль (ниже на фото). Типа полирует и защищает. Наносить, полировать элементарно, намазал, растер, такого простого использования и замечательного результата даже не ожидал. Ниже на фото видно. Не сочтите за рекламу (если раньше было - не пинайте, все примерно три миллиона сообщений в теме читать в лом).
(слева на последнем мальчик к полировке не относится, он пыльник на амортизаторе меняет).
Добавлено: 03 июл 2013, 16:17
Podzemshik
JJB писал(а):Решил кинуть сюда, может кому сгодится. Купил в Автомаге полироль (ниже на фото). Типа полирует и защищает. Наносить, полировать элементарно, намазал, растер, такого простого использования и замечательного результата даже не ожидал. Ниже на фото видно.
У меня есть подозрение, что полироль просто замазывает царапинки, и после мойки всё вернётся в исходное состояние.
Отпишись потом, как оно.
Добавлено: 03 июл 2013, 17:05
metis
Podzemshik писал(а):JJB писал(а):Решил кинуть сюда, может кому сгодится. Купил в Автомаге полироль (ниже на фото). Типа полирует и защищает. Наносить, полировать элементарно, намазал, растер, такого простого использования и замечательного результата даже не ожидал. Ниже на фото видно.
"Хрустики" тоже эту полирольку хвалят...
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... ?f=59&t=50
Добавлено: 03 июл 2013, 17:22
трёхсотый
Maksus писал(а):Maksus писал(а):Я жду посылку из китая как придет все отфоткую!
Вот пару фото
Ну таки вставил линзы-то? Как оно?
Добавлено: 03 июл 2013, 17:39
Maksus
трёхсотый писал(а):Maksus писал(а):Maksus писал(а):Я жду посылку из китая как придет все отфоткую!
Вот пару фото
Вставил отлично оно!!!!
День и ночь. подробнее дома отпишу и картинки выложу!!!
Добавлено: 03 июл 2013, 17:42
JJB
Podzemshik писал(а):У меня есть подозрение, что полироль просто замазывает царапинки, и после мойки всё вернётся в исходное состояние.
В точку Дима! Но там еще и что-то полирующее есть, на Премаси друга подгоревшии полоски сверху фар заполировали, именно заполировали, на ощуп чувствуется. Короче эффект есть, а с учетом инструкции, где прописано раз вроде в три месяца тереть - и воск тоже в наличии
Добавлено: 16 июл 2013, 21:17
receiver
Всем привет. Подскажите цоколь головного света фар для монтеро спорт... Светят совсем плохо, хочу лампы посильней ватт на 100, ксенон игнорирую. Есть какие-нибудь фокусы при подключении?
Добавлено: 16 июл 2013, 22:04
Санечек
Цоколь HB5 но замена на обычные лампочки тебе скорее всего не поможет. Я решал этот вопрос так.
Фары головного света вставлены лампочки Галогенные лампы EVO Formance Alfas 93449 9007 HB5 (4000-4300K) яркий свет (около 2300 Люмен), свет стал заметно интересней но … далеко от желаемого.
Были дополнительно установлены:
— В штатные места HELLA Comet FF100, Дальний свет, цвет базальт (H3)
— На кенгурятник Wesem PES1.418.10 H4 Фара бл./дал. света прозрачное стекло с габаритом-H4/3F
Добавлено: 10 ноя 2013, 21:12
peran98
...установил лампы narva 9007 hb5 100/80w и получил нормальный головной свет...
Добавлено: 10 ноя 2013, 21:14
peran98
....правда фары у меня пол года назад полированные...
Добавлено: 10 ноя 2013, 22:00
Vados51
peran98 писал(а):...установил лампы narva 9007 hb5 100/80w и получил нормальный головной свет...
Такие лампы сжигают отражатель...
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:04
JJB
Я как-то поддался на рекламу подобного. В моросящий дождь, ночью, осенью (+5), по трассе в две полосы с обрывами вместо обочин (реконструкция трассы шла) больше 30 км пилил без света - на габаритах (клеммники на фарах расплавились). Ремонтировал по щиколотку в глиняной жиже, понятно ночью и под дождем. Когда в город вернулся этому советчику лампы повышенной мощности в голову хотел вбить (не вбил - осознание пришло - сам виноват - не надо бред всякий слушать)..... Это было на Мс Руннере, клемники похоже из той-же пластмассы......
Добавлено: 12 ноя 2013, 13:14
Oko
Фары новые депошные поставил. Лампы те же, Koito white beam 3. Старые как ни полируй, а новые лучше светят.
Добавлено: 12 ноя 2013, 14:34
трёхсотый
Oko присмотрись в сторону линз в фары - я когда в новые их из старых вытянул, тоже афигел. После матового стекла казалось даже света слишком много
