Re: Не напугалась. Джуник есть! Вопросы :)
Добавлено: 19 авг 2010, 20:50
Провода и разьемы если родные ничего им не будет, а лампа перегорела потому что лампочки иногда перегорают ::-):Julia писал(а):У меня еще вот какая проблема: как раз правый подкрылок в дребезги, и провода торчат наружу, может, поэтому лампа перегорела? Думаю, что делать: или просто чем-нить водонепроницаемым обмотать их, или все же кусок ласты туда присобачить, вместо подкрылка (больше ничо подходящего не нашла)? там еще бампер терснутый и крепления подкрылка отлетели, в сущности, некуда даже гайки вкручивать
В место подкрылка ласту не надо ::-): , надо из пластика лучше от старой защиты(они даже иногда валяются местами) ну или купить от любой отечественной машинки и вырезать кусок на переднюю часть и привернуть. Я так в начале и делал, оба подкрылка были разбиты, крепил к кузову(там выступ есть примерно-2см) и к крылу(пластику) на саморезы.
