Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Карбафос »
Комрад, здеся Пажеровский форум.)))))
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Я в курсе! Это же замены НАШЕГО MR 548361 бензонасоса по Экзисту! Просто видимо у них эти марки тоже заменами проскакивают. И то и то экзист даёт как замену. E2158 один чел с нашего форума уже ставил и горя не знает. Вот я и спрашиваю - может кто и E2471 ставил? Или занимается их продажей и просто в курсе про одинаковость
Viktor96
Двигатель:: 6G72 ,Eci-multi V6 3000
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 2,коротыш.
Сообщение Viktor96 »
Подскажите пожалуйста никто не ставил насос MASUMA ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
какой именно?
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
решил мутить выносной бензонасос ибо менять каждый год по 2-3 надоело..у меня когда то ауди была а6 в 100 кузове.так я там 200 т оматал и ни разу насос не менял.даже не знал,что это такое.и обсыхал не раз.всякое бывало,а тут сцуко..разок обнулил насос в помойку.бред какой то.да и даже без обсыхания с новым ситечком и фильтрами больше года ни один не служил...кто ,что скажет по выносным насосам..????какой лучше брать...??
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Эээээ... Думаешь он просто так в бак засунут? Честно говоря, я не в курсе, бывают ли инжекторные машины с выносным насосом. Но сама идея с технической стороны мне кажется бредовой и не имеющей смысла. Какая разница, откуда грязь засасывать, сверху или снизу? Топливо же постоянно циркулирует. Но с выносным насосом возникают другие проблемы. Нужно чтобы крыльчатка насоса была всегда погружена, воздух насос сосать не будет. Располагать насос на уровень днища бака- куда? Да ещё систему сообщающихся сосудов надо городить. А если выше уровня топлива, то надеяться, что топливо стекать не будет благодаря обратному клапану- тоже не надёжно. Он в любой момент может отказать подклинить, тогда танцы с бубном вокруг машины обеспечены. К тому же насос должен охлаждаться, в штатной конструкции это осуществляется за счёт проточного бензина. Если брать насос с непроточным (обычным) двигателем, то он будет наверняка раза в 3 больше штатного.
Мне кажется, надо просто найти заправку хорошую и не париться. Не уж-то в Питере нету? Долголетие насоса от качества бензина очень сильно зависит, он им смазывается.
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Сообщение Sieger »
На впрысковые УАЗы и газели с волгами выносной бензонасос ставят, если че.
Например СОАТЭ 50.1139-04 110 л/час Максимальное давление от 4,5 до 7,0 кгс/см2, рабочее - 294,2 кПа (3 кгс/см2).
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
dvm99
Сообщение dvm99 »
==На впрысковые УАЗы и газели с волгами выносной бензонасос ставят, если че.==
Ну может быть, я ж писал, что не в курсе... Но там изначально было сделано, поэтому вопросов особо не возникает. Но смысла переделывать паджеровскую систему я не вижу. Это шило на мыло. Грязи насос получает одинаково.
Единственное- если пойти ещё дальше и фильтр тонкой очистки поставить перед насосом (может даже не переносить, а поставить дополнительный), тогда возможно и есть резон.
Vad
Сообщение Vad »
сейчас смотрел в екзисте , ....477 бош нет цены, в каталоге бош есть заменитель 0 580 454 094 цена-5567. что то не бюджетно
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Sieger
Сообщение Sieger »
От сонаты или галлопера бензонасос посмотри
dvm99
Сообщение dvm99 »
или десятки
kasanova Piter
купил бош от газели подвесной.в выходные буду ставить.потом отпишусь по работе маркировка насоса-0580 464 038
kasanova Piter
dvm99 писал(а):Эээээ... Думаешь он просто так в бак засунут? Честно говоря, я не в курсе, бывают ли инжекторные машины с выносным насосом. Но сама идея с технической стороны мне кажется бредовой и не имеющей смысла. Какая разница, откуда грязь засасывать, сверху или снизу? Топливо же постоянно циркулирует. Но с выносным насосом возникают другие проблемы. Нужно чтобы крыльчатка насоса была всегда погружена, воздух насос сосать не будет. Располагать насос на уровень днища бака- куда? Да ещё систему сообщающихся сосудов надо городить. А если выше уровня топлива, то надеяться, что топливо стекать не будет благодаря обратному клапану- тоже не надёжно. Он в любой момент может отказать подклинить, тогда танцы с бубном вокруг машины обеспечены. К тому же насос должен охлаждаться, в штатной конструкции это осуществляется за счёт проточного бензина. Если брать насос с непроточным (обычным) двигателем, то он будет наверняка раза в 3 больше штатного.
это все го лиж твое мнение тем более ни чем не потвержденное .не больше.мое другое.тем более очень много машин...работают с подвесными бензонасосами которые всегда надежнее погружных
dvm99
Сообщение dvm99 »
=это все го лиж твое мнение тем более ни чем не потвержденное =
- конечно моё, и главный смысл его в том, что ты пытаешься побороть следствие, а не причину.
Vad
Сообщение Vad »
ничего не пойму выдал мне такие цены на топливный насос
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E400E02&sr=79
но до этого выдавал оригинальный насос за 2350))))) я егго заказал!!! почти уже приехал....интересно что там приедет))))
что за глюки????
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Sieger
Сообщение Sieger »
Vad, смотри внимательнее "Узел топливного насоса" - MR 208665
Vad
Сообщение Vad »
Sieger писал(а):Vad, смотри внимательнее "Узел топливного насоса" - MR 208665
именно его я и заказал....а что не так?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
я дпонимаю что дешево....думал откажут....но почти уже в офисе! руки прям чешуться посмотреть что там прийдет))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
пришел сегодня за насосом)))))) пипец....прислали в картонной коробки перемотанной скотчем и наклейкой где написано "MR 208665, паджеро-2, производство китай"))))))))))) отдал обратно, написал заявление на возврат денег.......я уж лучше от 10 поставлю)))))) екзист вообще уже ох....л)))))))))))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
Vad писал(а):пришел сегодня за насосом)))))) пипец....прислали в картонной коробки перемотанной скотчем и наклейкой где написано "MR 208665, паджеро-2, производство китай"))))))))))) отдал обратно, написал заявление на возврат денег.......я уж лучше от 10 поставлю)))))) екзист вообще уже ох....л)))))))))))))
давно причём,я если что беру,то у парней(в моём доме работают),либо у проверенных людей типа "пушистика" )))
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
