Страница 17 из 54
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 26 июл 2012, 12:10
Карбафос
Комрад, здеся Пажеровский форум.)))))
Добавлено: 26 июл 2012, 12:21
<Вавил>
Я в курсе! Это же замены НАШЕГО MR 548361 бензонасоса по Экзисту! Просто видимо у них эти марки тоже заменами проскакивают. И то и то экзист даёт как замену. E2158 один чел с нашего форума уже ставил и горя не знает. Вот я и спрашиваю - может кто и E2471 ставил? Или занимается их продажей и просто в курсе про одинаковость
Добавлено: 26 июл 2012, 19:15
Viktor96
Подскажите пожалуйста никто не ставил насос MASUMA ?
Добавлено: 26 июл 2012, 19:54
DenVer
какой именно?
Добавлено: 17 авг 2012, 07:42
kasanova Piter
решил мутить выносной бензонасос ибо менять каждый год по 2-3 надоело..у меня когда то ауди была а6 в 100 кузове.так я там 200 т оматал и ни разу насос не менял.даже не знал,что это такое.и обсыхал не раз.всякое бывало,а тут сцуко..разок обнулил насос в помойку.бред какой то.да и даже без обсыхания с новым ситечком и фильтрами больше года ни один не служил...кто ,что скажет по выносным насосам..????какой лучше брать...??
Добавлено: 17 авг 2012, 09:06
dvm99
Эээээ... Думаешь он просто так в бак засунут? Честно говоря, я не в курсе, бывают ли инжекторные машины с выносным насосом. Но сама идея с технической стороны мне кажется бредовой и не имеющей смысла. Какая разница, откуда грязь засасывать, сверху или снизу? Топливо же постоянно циркулирует. Но с выносным насосом возникают другие проблемы. Нужно чтобы крыльчатка насоса была всегда погружена, воздух насос сосать не будет. Располагать насос на уровень днища бака- куда? Да ещё систему сообщающихся сосудов надо городить. А если выше уровня топлива, то надеяться, что топливо стекать не будет благодаря обратному клапану- тоже не надёжно. Он в любой момент может отказать подклинить, тогда танцы с бубном вокруг машины обеспечены. К тому же насос должен охлаждаться, в штатной конструкции это осуществляется за счёт проточного бензина. Если брать насос с непроточным (обычным) двигателем, то он будет наверняка раза в 3 больше штатного.
Мне кажется, надо просто найти заправку хорошую и не париться. Не уж-то в Питере нету? Долголетие насоса от качества бензина очень сильно зависит, он им смазывается.
Добавлено: 17 авг 2012, 09:30
Sieger
На впрысковые УАЗы и газели с волгами выносной бензонасос ставят, если че.
Например СОАТЭ 50.1139-04 110 л/час Максимальное давление от 4,5 до 7,0 кгс/см2, рабочее - 294,2 кПа (3 кгс/см2).
Добавлено: 17 авг 2012, 09:53
dvm99
==На впрысковые УАЗы и газели с волгами выносной бензонасос ставят, если че.==
Ну может быть, я ж писал, что не в курсе... Но там изначально было сделано, поэтому вопросов особо не возникает. Но смысла переделывать паджеровскую систему я не вижу. Это шило на мыло. Грязи насос получает одинаково.
Единственное- если пойти ещё дальше и фильтр тонкой очистки поставить перед насосом (может даже не переносить, а поставить дополнительный), тогда возможно и есть резон.
Добавлено: 17 авг 2012, 10:50
Vad
сейчас смотрел в екзисте , ....477 бош нет цены, в каталоге бош есть заменитель 0 580 454 094 цена-5567. что то не бюджетно
Добавлено: 17 авг 2012, 12:18
Sieger
От сонаты или галлопера бензонасос посмотри
Добавлено: 17 авг 2012, 13:07
dvm99
или десятки
Добавлено: 17 авг 2012, 22:29
kasanova Piter
купил бош от газели подвесной.в выходные буду ставить.потом отпишусь по работе маркировка насоса-0580 464 038
Добавлено: 17 авг 2012, 22:31
kasanova Piter
dvm99 писал(а):Эээээ... Думаешь он просто так в бак засунут? Честно говоря, я не в курсе, бывают ли инжекторные машины с выносным насосом. Но сама идея с технической стороны мне кажется бредовой и не имеющей смысла. Какая разница, откуда грязь засасывать, сверху или снизу? Топливо же постоянно циркулирует. Но с выносным насосом возникают другие проблемы. Нужно чтобы крыльчатка насоса была всегда погружена, воздух насос сосать не будет. Располагать насос на уровень днища бака- куда? Да ещё систему сообщающихся сосудов надо городить. А если выше уровня топлива, то надеяться, что топливо стекать не будет благодаря обратному клапану- тоже не надёжно. Он в любой момент может отказать подклинить, тогда танцы с бубном вокруг машины обеспечены. К тому же насос должен охлаждаться, в штатной конструкции это осуществляется за счёт проточного бензина. Если брать насос с непроточным (обычным) двигателем, то он будет наверняка раза в 3 больше штатного.
это все го лиж твое мнение тем более ни чем не потвержденное .не больше.мое другое.тем более очень много машин...работают с подвесными бензонасосами которые всегда надежнее погружных
Добавлено: 18 авг 2012, 11:41
dvm99
=это все го лиж твое мнение тем более ни чем не потвержденное =
- конечно моё, и главный смысл его в том, что ты пытаешься побороть следствие, а не причину.
Добавлено: 21 авг 2012, 16:25
Vad
ничего не пойму выдал мне такие цены на топливный насос
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E400E02&sr=79
но до этого выдавал оригинальный насос за 2350))))) я егго заказал!!! почти уже приехал....интересно что там приедет))))
что за глюки????
Добавлено: 21 авг 2012, 16:32
Sieger
Vad, смотри внимательнее "Узел топливного насоса" - MR 208665
Добавлено: 21 авг 2012, 16:34
Vad
Sieger писал(а):Vad, смотри внимательнее "Узел топливного насоса" - MR 208665
именно его я и заказал....а что не так?
Добавлено: 21 авг 2012, 16:35
Vad
я дпонимаю что дешево....думал откажут....но почти уже в офисе! руки прям чешуться посмотреть что там прийдет))))
Добавлено: 23 авг 2012, 21:24
Vad
пришел сегодня за насосом)))))) пипец....прислали в картонной коробки перемотанной скотчем и наклейкой где написано "MR 208665, паджеро-2, производство китай"))))))))))) отдал обратно, написал заявление на возврат денег.......я уж лучше от 10 поставлю)))))) екзист вообще уже ох....л)))))))))))))
Добавлено: 23 авг 2012, 21:58
BARS98
Vad писал(а):пришел сегодня за насосом)))))) пипец....прислали в картонной коробки перемотанной скотчем и наклейкой где написано "MR 208665, паджеро-2, производство китай"))))))))))) отдал обратно, написал заявление на возврат денег.......я уж лучше от 10 поставлю)))))) екзист вообще уже ох....л)))))))))))))
давно причём,я если что беру,то у парней(в моём доме работают),либо у проверенных людей типа "пушистика" )))
