Страница 17 из 32
Re: Греется
Добавлено: 11 мар 2011, 07:30
GriFon
deniss13 писал(а):у кого стоит комп (Мультитроникс и пр.) какая температура ОЖ (движение в городе/трасса/пробки)
Сейчас 88-89. Трасса, город поф. в горы еще не поднимался.
Re: Греется
Добавлено: 12 мар 2011, 15:01
deniss13
thebigsnake писал(а):от 93 до 97 по Цельсию
+1
Re: Греется
Добавлено: 14 мар 2011, 11:45
GriFon
Съездил в горы на 4фд топка в пол по рыхлому снегу, 90гр, когда успевал посмотреть... за бортом было около +5 градусофф.
Re: Греется
Добавлено: 14 мар 2011, 11:46
GriFon
+1
Радиатор чистить, термостат проверять....
Re: Греется
Добавлено: 14 мар 2011, 13:07
deniss13
GriFon писал(а):
+1
вот и я так думаю :*THANK*:
Re: Греется
Добавлено: 14 мар 2011, 14:54
TheBigSnake
GriFon писал(а):
+1
Чистите и проверяйте у себя, в -30 С рабочая 93 С (без картонок и т.п.), в +30 в пробке с кондеем 97 С. Лично меня все устраивает.
Re: Греется
Добавлено: 15 мар 2011, 14:44
GriFon
thebigsnake писал(а):Чистите и проверяйте у себя, в -30 С рабочая 93 С (без картонок и т.п.), в +30 в пробке с кондеем 97 С. Лично меня все устраивает.
НУ я и не навязывал никому, то что мне нужно я сделал, ибо жизнь в горное местности обязывает, но вам этого не понять...
Re: Греется
Добавлено: 15 мар 2011, 21:26
<Вавил>
А какое вообще нормальное положение стрелки? У меня чаще всего на без17-16, бывает четко без 15 и еще реже (когда разгоняешся в горку) без 14.
Это нормально?
Re: Греется
Добавлено: 18 мар 2011, 21:17
<Вавил>
что никто не знает что ли?
Re: Греется
Добавлено: 19 мар 2011, 17:22
deniss13
<Вавил> писал(а):А какое вообще нормальное положение стрелки? У меня чаще всего на без17-16, бывает четко без 15 и еще реже (когда разгоняешся в горку) без 14.
Это нормально?
пока мультитроникс не поставил, по поводу температуры вообще не парился. Когда комп показывает температуру 93-97, то стрелка стоит на без 16-ти.
Re: Греется
Добавлено: 24 мар 2011, 07:22
GriFon
Это нормально?
75 - 95гр в без 16минут - это и есть нормальное положение
96-97гр в без 15 минут - это положение есть проблемы с охлождением
выше мне лично страшно движку греть....
Все коментарии мое имхо... Мой двигатель мне жалко перегревать...
При условии что стрелка точно работает.
Re: Греется
Добавлено: 24 мар 2011, 10:23
deniss13
GriFon писал(а):...75 - 95гр в без 16минут - это и есть нормальное положение...
у меня так же
Re: Греется
Добавлено: 01 апр 2011, 18:25
deniss13
Промыли радиаторы. Температура та же, 91-92 в движении, 92-95 в пробка/тянучках
Re: Греется
Добавлено: 01 апр 2011, 19:10
<Вавил>
А у меня при движении в горку до без 15 доходит, ну и в тянучках иногда, а так без 16-17. Я так понял, что это масло коробки коррективу накладывает - надо доп. радиатор на коробку ставить...
Re: Греется
Добавлено: 03 апр 2011, 15:06
VB
у меня так же
Добрый день, мыли в Киеве? где?
Re: Греется
Добавлено: 04 апр 2011, 11:26
deniss13
VB писал(а):Добрый день, мыли в Киеве? где?
У "Вирусов". http://vs.ua/
Re: Греется
Добавлено: 04 апр 2011, 11:42
GriFon
deniss13 писал(а):Промыли радиаторы. Температура та же, 91-92 в движении, 92-95 в пробка/тянучках
А как мыли? Кешером? внутри тоже мыли? Грязи много было?
следующим идет термостат на проверку.
Re: Греется
Добавлено: 04 апр 2011, 11:46
GriFon
<Вавил> писал(а):А у меня при движении в горку до без 15 доходит, ну и в тянучках иногда, а так без 16-17. Я так понял, что это масло коробки коррективу накладывает - надо доп. радиатор на коробку ставить...
Доп. радиатор установленный вместе с основным бочком все равно будут влиять на температуру, только отдельное подключение немного сдвинет стрелку. Но стрелка будет все равно плавать правда быстрее будет спадать...
Знаем плавали...
Re: Греется
Добавлено: 04 апр 2011, 15:53
deniss13
GriFon писал(а):А как мыли? Кешером? внутри тоже мыли? Грязи много было?
не мог присутствовать при процессе. Снимали, мыли внутри/снаружи, грязи не много.
По поводу термостата: на 80тыс менял ОЖ. Забрал машину, утром бачок пуст, долил до уровня, уровень в порядке. Сделал вывод: а)поменяли ОЖ коряво, тупо залили и все, а прогреть ума не хватило и ОЖ "ушла" на большой круг; б) термостат работает. Поправьте, если не прав.
ПС ТО80 и мойка радиатора на разных СТО.
Re: Греется
Добавлено: 05 апр 2011, 11:21
GriFon
Просто факты, наблюдения начались с установки БК.
Вобщем давным давно поставил термос на 83 градуса, тогда еще по стрелке температура уходила иногда в гору...
В ноябре 2010 года помыл радиатор внутри-снаружи, к тому времени похолодало и стрелка особо не парила мозг.
В декабре пришел БК по нему я установил что температура двигателя 83 градуса практически всегда...
В конце декабря у меня летит одноконтакный датчик, покупаю новый ставлю, по контрольной точке согласно толмута при 70 градусах 105 ом он проходит, типа все ок...
Ставлю картон перед радиатором ползу в горы, БК говорит 89 гр, смотрю на стрелу, а она зараза в без 15 минут, дальше БК говорит 92гр, а стрелка в без 14 минут... - Сделал вывод что стрелка показывает погоду (в последствии на датчик добавил сопротивление 5 Ом, чтобы глаза сильно не мазолил).
Потом я озадачился связью между расходом и температурой двигателя, оказалось таковая есть... Принято решение - термос на 88 гр. Поставил старый свой, который до 83гр был, епыть температура до 97 влегкую уходит. Начались поиски, взял оригинал на 88, закипятил его со своим старым, оба открываются, но новый при 90 начинает, старый при 92, открываются нормально на 9-10 мм. Ставлю новый таже хрень БК орет температура на 97... Я в шоке, поиски продолжаются, наконец нащел дубликат NTCL написано, по размерам чуток по-больше, опять кипячение, этот меня порадовал на 88 начал двигаться... Ну что же ставим, и о чудо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! температура 88 по БК, как-то в горы гонял до 90 поднималась....
Вот такая хистори, даже рабочий термос не есть гарантия работоспособности системы...
Выводы делайте сами....
