МПС 2007 новая история
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Сообщение bubl »
кто подскажет - есть тема на форуме - 3х дверный паджерик, хозяин скидвает кузов у него на даче. красного цвета, не могу найти тему...
Honda Africa twin XRV 750.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
точно. спсибо.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
bubl писал(а):точно. спсибо.
Хочешь кузов таким же методом снять?
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
да. хочу так же хочу делать. можно как то с помощью лебедки это сделать....но надо высокую стрелу тогда......
досок на даче полно.....
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Привет,с Юрой разговаривал?
ВВП
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение ВВП »
bubl писал(а):да. хочу так же хочу делать. можно как то с помощью лебедки это сделать....но надо высокую стрелу тогда......
делал эту процедуру на даче использовал 4 пустых бочки,доски,бруски,пару чурок и два домкрата.
MMC PAJERO V24 92 4D56T, MT SS, DENSO-3600, Diff 5.3, Simex Extreme 36-12,5-15, Artic Trucks 38-15,5-15
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
тоже имею 2 джека ,1 подкатной.....бочки 2 есть, досок тоже полно....
щас прикидываю что покупать дополнительно......у кого какие предположения, что понадобится....?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
для кузова - 1 мм - лист, мелкий ремонт.
для рамы - тормозные и медные трубки. какого диаметра ?
хомуты......
болты на 6,8.......
чем обрабатывать саму раму внутри и снаружи ?
в каких местах усилить раму ?
заваривать ли тех.отверстия ?
чем промазать днище машины ?
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Предлагаю сделать проще.Вынуть сначала мотор(в принципе можно и не вынимать) а потом снять кузов с рамы манипулятором и убрать в сторонку на те же бочки допустим,чтоб днище красить можно было.Ставить назад тем же макаром.Поверь,гемора меньше будет :) .
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
так не хочу по одной причине, хотел мотор от коробки не отсоединять и вообще ни чего с мотора не снимать. даже впуск......просто провода отсоеденить и все шланги.....и снять кузов....
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
bubl писал(а):так не хочу по одной причине, хотел мотор от коробки не отсоединять и вообще ни чего с мотора не снимать. даже впуск......просто провода отсоеденить и все шланги.....и снять кузов....
Что мешает снять манипулятором???Радиатор снять так и так придётся + капот))))
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
где я там на даче буду искать манипулятор , но за идею спасибо....
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
шутки
Последний раз редактировалось bubl 13 мар 2014, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
просвет
Последний раз редактировалось bubl 12 мар 2014, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Просвет 2 ::-D:
Последний раз редактировалось OreSHik 13 мар 2014, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
пришли фото рамы. рама отличная....но смущает место распила. Как думаете ни чего страшного,что распил не между торсионом и крепление клюшки , а уже после клюшки и до изгиба(почти изгиб)
Или все заварится,усилится и норм будет ?
Последний раз редактировалось bubl 13 мар 2014, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Ты же не просто по кругу проваришь,а косынки ещё наложишь,куда она денется?)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну в общем все формальности утряс. раму оплачиваю и она поедет ко мне.....
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
давай,ждем:)Фото процесса заснять не забудь:)
