Страница 17 из 49
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 20 сен 2013, 14:24
Lebed
Потому что Дедон хитрый- вместо нолика буковку "О" написал. ::-D: Кстати, мог и написать, что данный партномер применим конкретно под такой то а/м и куда, :;D:
Купить можно, напр. в Аутодоке. См. первое вложение (верхнее).
Внимание!!! Тем, кто заинтересован в продукции Koyo!
Перед заказом проверьте на совместимость под свой а/м. Мы то с вами знаем, что четвёрки отличаются ступицами. Тот же араб, например. Для примера второе вложение (нижнее).
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 22 сен 2013, 14:15
Дедон69
Я запчасти всегда( уже не один и не два года) заказываю в одном магазине,там у них есть мой ВИН,и если вместо 0 пишу О или наоборот там сразу поправят!Койо не всегда и заказать можно,точнее ждать надо долго.По заказу кстати была ступица,а пришел только подшипник.Посмотрим что пришлют на этот раз.По поводу авто,так в подписи П-4 07г. снова дизель.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 сен 2013, 11:11
Gamaun
Дедон69 писал(а):Номер подшипника XKY-2DUFO54N-6 .
Дедон, спасибо. Но Вы указали не номер подшипника, а его артикул.
Если у Вас сохранился старый подшипник, то посмотрите, не указан ли на торце его внешнего или внутреннего кольца номер (буквенно-цифровое обозначение).
Приобрести подшипник, зная его номер (не обязательно Koyo, можно NSK, SKF, FAG) можно дешевле, чем по артикулу.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 сен 2013, 16:03
Дедон69
Без XKY все остальное и есть подшипник койо.Койо стоял в оригинале,да я и раньше тоже всегда их ставил,на старых П-1-2 тоже стояли койо.В таких вопросах я велосипеды не изобретаю.Стоил подшипник даже дешевле того что вы предлагаете.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 сен 2013, 21:20
Lebed
Владельцам трёхлитровиков. Информация по неоригинальным партномерам данного узла http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1571610
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 24 сен 2013, 10:36
Mitz
а у меня вот ступичные колпачки до дыр прогнили, установил новые, но на одно колесе успела заржаветь ступичная гайка
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 25 сен 2013, 08:06
saenko
По теме.
у меня родные подшипники отходили 110-135 тыс км. потом все сдохли почти одновременно, с интервалом в 4-8 тысяч.
сейчас купил Сузуки Гранд Витару 10 года.
Там тоже ступичный блок, как на Паджеро, только размером поменьше..
Так вот на Витаре первый подшипник зашуршал на 43 тысячи километров. :]:-O:
Хотя на сузучьем форуме читал, что в основном подщибосы ходят не менее 110 тысяч. реже 70-80.
Такое, как у меня, чтобы на 43 тысяч сдох - это вообще редкость.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 27 сен 2013, 22:00
Дедон69
Пришел мне Койо,4150руб.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 08 окт 2013, 02:01
kopatel
Коллеги, подскажите пожалуйста партнамбер задней левой ступицы на дизельную 4етверку. Чтобы сразу в сборе и сальник еще какой-то там. А то запутался капитально. Спасибо!
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 08 окт 2013, 12:18
Gamaun
Дедон69 писал(а):Пришел мне Койо,4150руб.
Передний или задний?
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 10 окт 2013, 17:37
Дедон69
Задний,как на фото. Надо будет и передний заказать.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 22 окт 2013, 00:38
Hunter_151
вечер добрый! данные подшипники одинаковы на все стороны? есть различия лево-право, перед-зад?
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 31 окт 2013, 16:25
AN908
Парни, помогите определиться - все таки, на 3,8 - есть отдельно подшипники или надо брать только ступицы в сборе, что на перед, что назад?
на трешку ставил отдельно подшипники, нск, те, что в оригинальных ступицах стоят.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 31 окт 2013, 20:44
Дедон69
Есть и подшипники и ступицы,вопрос только в деньгах.Я бы сказал так,если поедете менять на сервис берите ступицы в сборе,если есть свои руки(очень не кривые) то можно и подшипники поменять.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:19
AN908
Дедон69 писал(а):Есть и подшипники и ступицы,вопрос только в деньгах.Я бы сказал так,если поедете менять на сервис берите ступицы в сборе,если есть свои руки(очень не кривые) то можно и подшипники поменять.
на трехе подшипники меняли на сервисах, без проблем.
Я так понимаю, на 3,8 с дизелем идут одинаковые подшипники?
Номер заднего Вы давали, спасибо. Передним не поделитесь?
Хочу положить в машину, пусть лежат.
Пробег уже под сотку, периодически езжу на дальняк и всегда проверяю машину перед выездом, но подшипники имеют свойство разваливаться внезапно и без предупреждения (на трехе проходил, сидел два дня в Тамбове, ждал запчастей :( ), и лучше, если в машине зип будет.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:35
Дедон69
Задний у меня и запасной уже лежит ,а про передний я что то забыл,в понедельник позвоню в магаз чтобы заказали,пусть лежит,когда привезут выложу фотку.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 13 ноя 2013, 09:43
Дедон69
Переднего подшипника Койо заказать не удалось, почему то нет их,не стал экономить,заказал оригинальную ступицу в сборе 3880А015,подшипник в ней NSK,интересно что в ступицах передних которые на машине если в задних стоит Койо,дай бог долго это не узнать. ::-D:По каталогу в Паджеро спорт тоже такой номер ступицы.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 13 ноя 2013, 11:43
AN908
Дедон69 - спасибо!
а номер подшипника NSK есть? На тройках он отчетливо выбит и по запчастям отлично бьется под тем же артикулом.
Посмотрите, если не сложно.
А вообще, так, в порядке размышлений - не подойдут ли нам подшипники от Прадо 120го?
Тормозная у нас одинаковая абсолютно, логично было бы и остальные узлы сделать идентично..
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 13 ноя 2013, 18:28
Дедон69
Вот задний подшипник и ступица,номер можно прочитать.Думал передний подшипник больше заднего,а они практически одинаковые,разница в 2мм.Еще на передней ступице есть сальник,а на задней нет,однако.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 04 дек 2013, 15:39
AN908
дополню тему:
в передних ступицах стоит подшипник NSK 52KWH01.
В задних, Дедон69 уже написал - Koyo 2DUF054N-6
Если кто знает, где в Москве их отдельно можно заказать, будет здорово, если поделитесь знанием :)
