Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
В стоковом. Пружины наверняка просевшие (но колёса не домиком) вот хочу себе (как тепло станет) пружины вкорячить от длинного пыжа
Дед Василь
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение ЕвгенийСамарский »
savva писал(а):
евгенийсамарский писал(а): до установки проставок у меня было по 49см
а после установки сколько получилось?
MMMmsv писал(а):
DOBRIAK писал(а):евгенийсамарский,ДД!
А Вы поставили на свой авто проставки?
Если да-,то плиз,фото скиньте,а то не могу решить,какие заказать...40мм на зад-считаю много..иль я не прав?
Присоединюсь.То-же хочется взглянуть.!
ребята! фоток не делал...грязно. холодно, мЭрзко...
брал такие:
3-15-008 Проставка передняя 15 мм
и
3-15-009 Прставка задней пружины 30 мм
перед поднялся на 25мм,
зад поднялся на 45мм(верхнюю резинку, штатную, удалил)
пс
будет тепло, сделаю фото!
итого стало: около 51 и 54 соответственно!
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
webasto
Двигатель:: дизель 3,2. бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: сейчас Паджеро 4 в прошлом Паджеро 2
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
Всем привет.Есть передние пружины тач дог tdc633 хочу их поставить , а на зад проставки 40мм. Кто что думает? :*DONT_KNOW*:
WEBASTO/EBERSPAHER
Автокондиционеры ремонт,заправка.
Автохолодильники до -18
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
webasto писал(а):Всем привет.Есть передние пружины тач дог tdc633 хочу их поставить , а на зад проставки 40мм. Кто что думает? :*DONT_KNOW*:
индекс после 633 есть? если есть, то какой?
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
НЕТ
WEBASTO/EBERSPAHER
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
аморты тоже менять надо-выдовит их быстро, да и справляться они не будут!
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
а если пружины с индексом то можно и на заводских амортизаторах?
WEBASTO/EBERSPAHER
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
индекс показывает нагрузку, но все они 50мм лифт и +300 кг. просто пружины без индекса немного помягче. аморты в любом случае менять придется-их выдавит(может не сразу), ну и подвеска неправильно работать будет(штатные аморты просто несмогут сдержать разжимающуюся пружину)
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
savva писал(а):индекс показывает нагрузку, но все они 50мм лифт и +300 кг. просто пружины без индекса немного помягче. аморты в любом случае менять придется-их выдавит(может не сразу), ну и подвеска неправильно работать будет(штатные аморты просто несмогут сдержать разжимающуюся пружину)
С проставками перед 20мм зад 40мм тоже менять аморты? стоит вопрос что делать? :%): :*WALL*: 1.перед пружины тач дог + зад проставки 40мм. 2. пружины тач дог на перед +зад. 3. Проставки перед 20мм+зад 40мм.
п.с. когда аморты умрут буду думать.
WEBASTO/EBERSPAHER
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
в идеале по кругу менять надо, но я сзади поставил тачдоги и аморты кони хеви трек, а спереди родные просевшие пружины и родные аморты, а над ними проставка 40 мм(вскоре кончились передние аморты- поставил бильштайн Б4)
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
у вас тач доги задние 635 с индексом?
WEBASTO/EBERSPAHER
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
тоже без индекса. работают отлично почти также мягко как и родные!
егорыч59
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Лифт подвески
Сообщение егорыч59 »
ВСЕМ привет.ДОБРЫЙ вечер .Хочу поблагодарить уважаемого KTS777 ЗА проставки /перед 20,зад 30/ВСЕ получил.Если интересуют результаты,то сделаю фото отчет о проделанной работе.Только чуть позже. У нас за окном снег.ВСЕМ УДАЧИ
Alex200262
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III , 3.8 л.
Re: Лифт подвески
Сообщение Alex200262 »
Всем добрый вечер! Огромная просьба, к пользователям ОМЕ, подскажите где у задней пружины ОМЕ верх, там где три витка плотно идут или где два с большим интервалом? Диаметр с обоих концов одинаков. Поставил на машину верхом, там где плотные витки, а сейчас сомненья гложут и грызут!
паша35
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Re: Лифт подвески
Сообщение паша35 »
егорыч59 писал(а):ВСЕМ привет.ДОБРЫЙ вечер .Хочу поблагодарить уважаемого KTS777 ЗА проставки /перед 20,зад 30/ВСЕ получил.Если интересуют результаты,то сделаю фото отчет о проделанной работе.Только чуть позже. У нас за окном снег.ВСЕМ УДАЧИ
очень интересно
т.8-953-515-пять, три-53
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
Alex200262 писал(а):Всем добрый вечер! Огромная просьба, к пользователям ОМЕ, подскажите где у задней пружины ОМЕ верх, там где три витка плотно идут или где два с большим интервалом? Диаметр с обоих концов одинаков. Поставил на машину верхом, там где плотные витки, а сейчас сомненья гложут и грызут!
у меня хоть и не OME, но тоже пружина не равнозакрученная. я поставил частыми витками вверх.
HiTEX
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
Не заморачивайся. От перемены слагаемых сумма не меняется
Дед Василь
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
но для чего-то же они их так закрутили!
HiTEX
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
Чоб мозг вынесли себе пользователи :D
Дед Василь
savva
Re: Лифт подвески
Сообщение savva »
:*WALL*: :*ROFL*:
