Страница 17 из 55
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 11:12
HiTEX
В стоковом. Пружины наверняка просевшие (но колёса не домиком) вот хочу себе (как тепло станет) пружины вкорячить от длинного пыжа
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 11:25
ЕвгенийСамарский
savva писал(а):
евгенийсамарский писал(а): до установки проставок у меня было по 49см
а после установки сколько получилось?
MMMmsv писал(а):
DOBRIAK писал(а):евгенийсамарский,ДД!
А Вы поставили на свой авто проставки?
Если да-,то плиз,фото скиньте,а то не могу решить,какие заказать...40мм на зад-считаю много..иль я не прав?
Присоединюсь.То-же хочется взглянуть.!
ребята! фоток не делал...грязно. холодно, мЭрзко...
брал такие:
3-15-008 Проставка передняя 15 мм
и
3-15-009 Прставка задней пружины 30 мм
перед поднялся на 25мм,
зад поднялся на 45мм(верхнюю резинку, штатную, удалил)
пс
будет тепло, сделаю фото!
итого стало: около 51 и 54 соответственно!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 13:37
webasto
Всем привет.Есть передние пружины тач дог tdc633 хочу их поставить , а на зад проставки 40мм. Кто что думает? :*DONT_KNOW*:
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 14:08
savva
webasto писал(а):Всем привет.Есть передние пружины тач дог tdc633 хочу их поставить , а на зад проставки 40мм. Кто что думает? :*DONT_KNOW*:
индекс после 633 есть? если есть, то какой?
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 14:12
webasto
НЕТ
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 14:17
savva
аморты тоже менять надо-выдовит их быстро, да и справляться они не будут!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 14:20
webasto
а если пружины с индексом то можно и на заводских амортизаторах?
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 15:02
savva
индекс показывает нагрузку, но все они 50мм лифт и +300 кг. просто пружины без индекса немного помягче. аморты в любом случае менять придется-их выдавит(может не сразу), ну и подвеска неправильно работать будет(штатные аморты просто несмогут сдержать разжимающуюся пружину)
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 15:42
webasto
savva писал(а):индекс показывает нагрузку, но все они 50мм лифт и +300 кг. просто пружины без индекса немного помягче. аморты в любом случае менять придется-их выдавит(может не сразу), ну и подвеска неправильно работать будет(штатные аморты просто несмогут сдержать разжимающуюся пружину)
С проставками перед 20мм зад 40мм тоже менять аморты? стоит вопрос что делать? :%): :*WALL*: 1.перед пружины тач дог + зад проставки 40мм. 2. пружины тач дог на перед +зад. 3. Проставки перед 20мм+зад 40мм.
п.с. когда аморты умрут буду думать.
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 15:50
savva
в идеале по кругу менять надо, но я сзади поставил тачдоги и аморты кони хеви трек, а спереди родные просевшие пружины и родные аморты, а над ними проставка 40 мм(вскоре кончились передние аморты- поставил бильштайн Б4)
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 16:30
webasto
у вас тач доги задние 635 с индексом?
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 17:22
savva
тоже без индекса. работают отлично почти также мягко как и родные!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 21:32
егорыч59
ВСЕМ привет.ДОБРЫЙ вечер .Хочу поблагодарить уважаемого KTS777 ЗА проставки /перед 20,зад 30/ВСЕ получил.Если интересуют результаты,то сделаю фото отчет о проделанной работе.Только чуть позже. У нас за окном снег.ВСЕМ УДАЧИ
Re: Лифт подвески
Добавлено: 20 мар 2012, 22:02
Alex200262
Всем добрый вечер! Огромная просьба, к пользователям ОМЕ, подскажите где у задней пружины ОМЕ верх, там где три витка плотно идут или где два с большим интервалом? Диаметр с обоих концов одинаков. Поставил на машину верхом, там где плотные витки, а сейчас сомненья гложут и грызут!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 21 мар 2012, 07:22
паша35
егорыч59 писал(а):ВСЕМ привет.ДОБРЫЙ вечер .Хочу поблагодарить уважаемого KTS777 ЗА проставки /перед 20,зад 30/ВСЕ получил.Если интересуют результаты,то сделаю фото отчет о проделанной работе.Только чуть позже. У нас за окном снег.ВСЕМ УДАЧИ
очень интересно
Re: Лифт подвески
Добавлено: 21 мар 2012, 07:57
savva
Alex200262 писал(а):Всем добрый вечер! Огромная просьба, к пользователям ОМЕ, подскажите где у задней пружины ОМЕ верх, там где три витка плотно идут или где два с большим интервалом? Диаметр с обоих концов одинаков. Поставил на машину верхом, там где плотные витки, а сейчас сомненья гложут и грызут!
у меня хоть и не OME, но тоже пружина не равнозакрученная. я поставил частыми витками вверх.
Re: Лифт подвески
Добавлено: 21 мар 2012, 08:04
HiTEX
Не заморачивайся. От перемены слагаемых сумма не меняется
Re: Лифт подвески
Добавлено: 21 мар 2012, 09:01
savva
но для чего-то же они их так закрутили!
Re: Лифт подвески
Добавлено: 21 мар 2012, 09:37
HiTEX
Чоб мозг вынесли себе пользователи :D
Re: Лифт подвески
Добавлено: 21 мар 2012, 10:19
savva
:*WALL*: :*ROFL*:
