	Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
- SmoAG
 - Двигатель:: 4m41
Re: Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
У дахла фильтр с пачку сигарет если мне не изменяет память, мне кажется маловат он для наших условий, юзаю fg 500 братье китайцев вот там фильтрик побольше как то спокойнее (имхо)
						- технотол
 - Двигатель:: 3,2 дизель
 - Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
минимум как 2 пачки.
						Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
				Alex_79
 - Двигатель:: Disel
 - Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Привет всем.
Подскажите кто знает в чем отличие
Separ SWK-2000/5
от
Separ SWK-2000/5/50
я увидел только разница в размере и цене.
Для каких условий нужен сепар с /50?
какой из них лучше купить?
Separ SWK-2000/5
от
Separ SWK-2000/5/50
- IZVNE
 - Двигатель:: Был дизель
Они различаются по производительности. И Separ SWK-2000/5/50 бывает с подогревом. Тогда он стоит почти в 2 раза больше чем Separ SWK-2000/5.
Могу помочь с талоном ТО.
				Alex_79
 - Двигатель:: Disel
ну производительность у них одинаковая
Максимальный поток топлива 300 литров в час
А вот этот показатель разный
Ограничения для фильтра при максимальном потоке
(фильтр 30 микрон) 20 мбар для ( Separ SWK 2000/5)
18 мбар ( Separ SWK 2000/5/50)
или этими показателями ограничивается производительность?
Спрошу проще на паджеро спорт какой ставить?
Продаван сказал что 5/50 лучше ставить если едешь ну уж совсем в попу мира.
но я что то ему не доверяю. Просто не хочется тратить драгоценное место под капотом.
- IZVNE
Ну по идее надо ставить Separ SWK-2000/5. Его производительности как раз. Собсна его и ставят чаще всего. Или DAHL-65. Он поменьше в размерах.
А по Separ SWK-2000/5/50 надо уточнять.
				Skyline202
 - Двигатель:: 4m41
 - Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
По Separ SWK-2000/5/50 больше площадь фильтрующего элемента.
У меня на пыже такой стоит. Из практиики, рекомендую штуцера ставить увеличенного проходного сечения.
				Начинающий рыбак
 - Двигатель:: 4М41
 - Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Хотелось бы добавить информацию для тех,кто дахл 65 заказывает у братьев китайцев,в присланном сепараторе нет штуцеров,мне вытачил токарь и поставил я через резиновое колечко,со временем колечко принимает овальную форму и начинается подсос воздуха,будьте внимательны с этим соединением чтоб не попасть на ремонт ТНВД.
				Alex_79
 - Двигатель:: Disel
Хочу поделиться наблюдениями.
После установки Separa машина стала туповатая. Ощущение как будто прицеп к ней зацепили.
Штуцера брал такие
http://www.konsulavto.ru/cat/fitingi/27 ... mm-m16x1-5
спасибо за информацию Alex5024
может еще больше поставить? и шланги большего димаетра.
а еще интересно мнение по поводу входа и выхода с одной стороны. На инструкции показаны вход и выход с разных сторон. у меня вход и выход с одной стороны.
как поставил можно глянуть тут
https://www.drive2.ru/l/10032226/
Штуцера брал такие
- технотол
замерь минимальный диаметр на елочке и рассверли штуцера. по 0,5 мм толщинустенки минимум оставь. в идеале внутренний диаметр штуцеров и шлангов должен быть не меньше чем подающаа трубка штатная.
				Alex_79
 - Двигатель:: Disel
технотол
Спасибо за совет - нужно замерить.
- Alex5024
 - Двигатель:: Дизель 4м41
 - Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Подающая трубка внутренний диаметр 9 мм, штуцера которые использовались тоже внутренний 9мм, сам не раз проверял. Тут дело в другом, может воздух не весь стравлен...Alex_79 писал(а):Хочу поделиться наблюдениями.
Штуцера брал такие
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR,  МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
				Alex_79
 - Двигатель:: Disel
Alex5024
ХМ воздух в сепаре нужно глянуть
на драйве читал отзывы по установке сепара и поведению машины после инсталящии. Жалуются на потерю динамики.
люди склоняются к длинной трассе ( сепары как правило стоят у правого аккумулятора)
- Alex5024
Почитал на драйве да и вообще в интернете действительно люди пишут что динамика падет... как было у меня после установки я уже не помню... Может здесь спросить я знаю что у Деда61 тоже стоит сепар только где турбина и вроде как все нормально.Alex_79 писал(а):Alex5024
						- Серега66
 - Двигатель:: 4м41
 - Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
У меня стоит Сепар 2000.ставил сперва до фильтра мощность ощутимо падала.как буд-то за задницу держат даже страшно было обгонять.потом поставил после штатного тяга восстановилась.оказалось все просто как мне сказали.если ставить до фильтра воздух с сепаратора не выгнать никак он будет в сепараторе всегда находится.простой способ перевернуть и посмотреть полная колба или нет.после штатника поставил воздух полностью выгоняется путем прокачки лягушкой и откручивания болтика.Сепар стоит возле ГТЦ в углу идеально входит и ничему не мешает
						- технотол
а какие фильтры у вас в сепарах стоят?
- Alex5024
У меня стоял 30 мкр, но могут и на 10 и на 60.технотол писал(а):а какие фильтры у вас в сепарах стоят?
						- Alex5024
Серега66 писал(а):У меня стоит Сепар 2000.ставил сперва до фильтра мощность ощутимо падала.как буд-то за задницу держат даже страшно было обгонять.потом поставил после штатного тяга восстановилась.оказалось все просто как мне сказали.если ставить до фильтра воздух с сепаратора не выгнать никак он будет в сепараторе всегда находится.простой способ перевернуть и посмотреть полная колба или нет.после штатника поставил воздух полностью выгоняется путем прокачки лягушкой и откручивания болтика.Сепар стоит возле ГТЦ в углу идеально входит и ничему не мешает
Можно ещё поставить доп. лягушку для сепара... Но дороговато выйдет.
						- Серега66
 - Двигатель:: 4м41
Сейчас 10.вроде нормально.меняю штатный фильтр каждые полгода.ставлю не дорогие по 400р.картридж в сепараторе за полтора года как новый только по краям немного потемнел
- Серега66
 - Двигатель:: 4м41
Alex5024 писал(а):Серега66 писал(а):У меня стоит Сепар 2000.ставил сперва до фильтра мощность ощутимо падала.как буд-то за задницу держат даже страшно было обгонять.потом поставил после штатного тяга восстановилась.оказалось все просто как мне сказали.если ставить до фильтра воздух с сепаратора не выгнать никак он будет в сепараторе всегда находится.простой способ перевернуть и посмотреть полная колба или нет.после штатника поставил воздух полностью выгоняется путем прокачки лягушкой и откручивания болтика.Сепар стоит возле ГТЦ в углу идеально входит и ничему не мешает
Да зачем этот геморой мастерить
