Там в клапаночке, клапаном назвать его трудно, есть резиночка, маленькая такая миллиметров пять в диаметре, вот она выход воздуху и перекрыла, не понял почему, расперло ее от WD-шки чтоли (хотя бред какой-то), но просохла, встала на место и все ок. Надо было бы конечно сфотографировать разобранный компрессор но
блокировка заднего дифференциала
sergey_58
Re: блокировка заднего дифференциала
Было такое. Привод задний, моргает значок блокировки, горит ABS, блокировка включена. Очень нехорошая ситуация. А причина - клинит клапан в компрессоре блокировки. Диагностируется просто - скидываешь трубку с дифа и дуешь в нее, если дуется - все в порядке, если нет
А нарвался так: перестал блокироваться диф, полез смотреть - трещина в шланге и прогнили насквозь трубка, которая с резиновым колпачком на вход компрессора. Шланг и трубку поменял, недолго, ну брызнул WD-шкой в компрессор
, прочистить. Вот после этого он и заклинил. Постоит полдня, поехал, все в порядке, километра два-три проедешь и блокируется. Мост нагревается, воздуху уходить некуда и все. Разобрал компрессор, грязи внутри на было, протер детальки, просушил дня два, собрал, все заработало.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0belyak80 писал(а):загорались все лампы: антизанос, отключение антизанос, абс, и блокировка заднего дифференциала!MAVR64 писал(а):Почему, на скорости 140 в ливень, включался антизанос это понятно. А, как определил, что блокировка включилась?
Блокировку заметил при повороте в права-лева, заднее колесо в зависимости от поворота проскальзывало как при включенном полном приводе, и включенной блокировкой зад диф!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1314910
Такое упоминали здесь.
ИМХО. Все проблемы от засоренных или наоборот званых шлангов компресора.
belyak80
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
дело в том, что машиной я пользуюсь 99% трасса, и 1% щебенки
по говнам не лазаю, и не лазал, машине еще года нет, о рваных-треснутых шлангах речи не может идти!
Да и все эти чудеса прошли, на следующее утро, хотя машину парковал явно с блокированным дифференциалом!!!
Как так то???
Да и у нас блокировка дифф включается только в положении 4LLc или 4Hlc (страница 4-38 руководства по эксплуатации)
А тут получается что эта блокировка включается в режиме 2H, 4H и никакой защиты от этого нет!!! И на мой взгляд это может привести к поломки, к несчастному случаю, или как минимум стертым колесам!!!
Как так то???
- CoolBDW
ECU БЗД *РАЗРЕШАЕТ* её включение только при центральной блокировке. Т.е. выдаёт управляющий сигнал. А если водой залило или просто коротыш плавающий - то самой-то БЗД пофиг, в каком режиме включаться - хоть в 2Н. Грубо говоря, перемкнув руками проводочки на компрессоре - можешь сам включить её в любом режиме суперселекта.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
sergey_58
В общем то да! И электроника тут ни причем, в ней защит от включения достаточно. Она только предупредит о факте включения моргающей лампочкой дифа и горящей ABS. Снимите с дифа шланг блокировки, заткните сосок на дифе и километров через пять получите заблокированный диф, например, в повороте на 140belyak80 писал(а): А тут получается что эта блокировка включается в режиме 2H, 4H и никакой защиты от этого нет!!! И на мой взгляд это может привести к поломки, к несчастному случаю, или как минимум стертым колесам!!!
- MAVR64
Короче, на лицо очередной косяк от компании Мицубиси! Рекомендация может быть такая: нужно регулярно делать осмотр и прочистку шлангов компрессора БЗД.
DenisR
у меня такая же фигня, ИМХО что-то в проводке коротит, у меня 3 раза так было и все время в сильный дождь 2 раза на трассе начинала моргать, первый раз ее отпустило примерно через 20 минут, второй раз поморгала 5 минут и прекратила, а один раз ехал по дождю все было нормально а на следующее утро завел машину начала моргать, перестала примерно через 10 км езды, пробовал брызгать на разъем WD40 не помогло, видимо где-то трещина в проводке. Причем в штатном режиме все нормально работает включается и выключается практически мгновенно, так же периодически езжу по бродам, после них тоже все ок.
belyak80
Может админы голосовалку прикрепят, так будет видно статистику?!
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Меня отдиагностировали! Стухла кнопка БЗД! Замыкали контакты проволочкой, все блокируется и нужные лампочки на панели горят-тухнут! Замена по гарантии! До кучи еще и рулевую колонку на проклейку! ОД в очередной раз порадовал, все оперативно, четко и без каких-либо разводов со стороны гарантийщиков.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Чтоб новых тем не плодить, и, кажись, все-таки это про диф.
Вопрос, коллеги.
Ехал на заправку. Решил по дороге "провернуть" полный привод. Переключил в режим 4HLc (я его называю - второй полный). Все включилось как обычно. Заправился на АЗС. Стал трогаться с места, чую не крутят колеса. Идут в стопор. И чем дальше, тем больше стопорят. Остановился, перешел на задний привод, сдал пару метров назад, потом тихонько вперед и стопорение это прошло.
И чтобы это значило?
Вопрос, коллеги.
Берегите здоровье!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Изучаем Руководство по эксплуатации. Раздел "Система полного привода". Обращаем внимание на "Предупреждения".MPS-05 писал(а):Чтоб новых тем не плодить, и, кажись, все-таки это про диф.
Вопрос, коллеги.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Ну вы блин даете!MPS-05 писал(а):Чтоб новых тем не плодить, и, кажись, все-таки это про диф.
Вопрос, коллеги.
- MPS-05
А конкретнее?Пыж81 писал(а):Ну вы блин даете!MPS-05 писал(а):Чтоб новых тем не плодить, и, кажись, все-таки это про диф.
Вопрос, коллеги.
Берегите здоровье!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А конкретнее в инструкции. Ты же за нее заплатил. А кто- то написал.MPS-05 писал(а):
А конкретнее?
- MPS-05
Да, хватит Вам воду лить!sn1 писал(а):А конкретнее в инструкции. Ты же за нее заплатил. А кто- то написал.MPS-05 писал(а):
А конкретнее?
Я же написал, что включил полный привод, что все - как обычно. А после остановки на АЗС случилось ЭТО!
Такого в инструкции нет.
Берегите здоровье!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Блокировку ты включил. А её только на скользких поверхностях можно, чтобы колеса могли проворачиваться в связи с разными расстояниями, проходимыми передней и задней осями!MPS-05 писал(а):Да, хватит Вам воду лить!sn1 писал(а):А конкретнее в инструкции. Ты же за нее заплатил. А кто- то написал.MPS-05 писал(а):
А конкретнее?![]()
Я же написал, что включил полный привод, что все - как обычно. А после остановки на АЗС случилось ЭТО!![]()
- MPS-05
Как же я ее мог включить, если кнопку не нажимал, а только орудовал рычагом раздатки?
И не помню, чтобы на приборке на задней оси огонек горел.
Хм, надо попрактиковать!
Берегите здоровье!
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
HLc - полный с блокировкой межосевого диффа...и в инструкции и в красивой брошюрке были расписаны условия пользования...так что как говорилось выше RTFM
- MPS-05
Конечно с блокировкой межосевого. Так поэтому не должны колеса вращаться?
Все-таки не пойму я причинно-следственной связи.
Еще раз.
Ехал. Скорость 50-60 км\ч. Включаю второй полный (4HLc). Включил по инструкции. Всё включилось. Проехал 1.5 км. Скорость 40-50 км\ч. Стал на АЗС. Заправился. Начал трогаться с места, а колеса не крутятся. Почти.
Разве так должно быть?
Еще раз.
Берегите здоровье!
- MAVR64
Скажи, зачем ты 1,5 км ехал с заблокированным центром? Раздатку хочешь убить раньше срока? Может там, от перегрева, что нибудь стало клинить.
