Расход топлива дизель 2,5
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Расход топлива дизель 2,5
Сообщение kor.den74 »
Oxoтниk писал(а):Сразу после прогрева двигателя и начала движения БК показывает безумные расходы за 20л и выше.
В городском режиме, с редкими пробками, светофорами, и скоростными участками выходит в среднем 12,5 литров на сотню.
Все ОК,
так же, даже когда +30 на улице,с утра пока двиг. не прогреется до рабочей температуры показывает много.За 10 км до работы стекает до привычных 9.5...11.5
Зависимость от шин,сезона,кондера и настроения :)
А по трассе сразу обкатывать в Астраханку поехал,так всю дорогу пилил до сотни,видел и меньше восьми :*VICTORY*:
Прошедшей зимой в мороз 20, в Астраханскую губернию четвером,загрузка зимняя рыбалка, ехал среднем 110,через 350км. глянул, 9.2 обалдел что-то мало.
Ветер помогал, дувший в ..опу ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Все ОК,
Ясно. правда пока меньше 10 я видел только один раз и то старался изо всех сил ехать спокойно и ровно, лишь бы получить результат.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Все ОК,
Ты по трассе не ездишь?????? :*SCRATCH*:
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
sn1 писал(а):
Oxoтниk писал(а): Ясно. правда пока меньше 10 я видел только один раз и то старался изо всех сил ехать спокойно и ровно, лишь бы получить результат.
По магистралям - нет. а по МКАДу и Щелковскому шоссе не всегда удается ехать без пробок :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну тогда чему удивляться?
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Для результата надо ехать под горку ::-D:
катаюсь уже 800км на другой заправке, результат в мануале по городу 10и7 до этотго лил экспорт было 11и4
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Выбор заправки, это наверное отдельная тема. У меня в основном Aris. Удобно расположена на выезде из города. Так что любая поездка начинается проездом мимо неё.
Ю.В.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
На коротких пробегах БК показывает день рожденья бабушки (при чём не известно чьей) и по расходу, и по запасу хода.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Господа, убедительно прошу, все-таки у нас технический форум, указывайте в сообщениях реальный расход топлива, который может быть получен _только_ методом заливки топлива по срез горловины, потом на туже заправку, к этой же колонке, также встать и опять по срез залить.
Полученную величину залитого в литрах умнодить на 100 и разделить на пробег по одометру.
Например, у меня БК показывает при пробеге в пункт назначения 9.1 литра, при возвращении 10.8 литра, а реальный расход (по горлу) 9.16 литра, который только на совести данной заправки (недолив или перелив)
Расход по БК - это палец в небо, особенно с блоком FGC
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Хорошо, примерно так и делаю. Как учесть изменение размера колес от стоковых? Скорость по спидометру практически стала равна скорости по GPS, а пробег?
Napic
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Хорошо, примерно так и делаю. Как учесть изменение размера колес от стоковых? Скорость по спидометру практически стала равна скорости по GPS, а пробег?
Ну если стоят не штатные колеса (а у меня штат и давление штатное), то надо вымерить пробег и сравнить с эталонным. Эталонный можно взять данные GPS - там погрешность небольшая. Найти ровную трассу отмерить 1 км, по GPS поставить точки с погрешностью менее 5 метров.
Прикинуть сколько занижает при установке больших колес.... потом эту величину корректировать штатный одометр.
В штате только врет спидометр (завышает - так надо по закону), одометр должен показывать точно, но если он и врет - то врет одинаково у всех нас :)
Monterovod
Вот и у меня была такая, поменял случайно, достались талончики на заправку по низким ценам, очень удивил расход, да и если заправляться там дешевле получается чем экспортным
вот вот интересный вопрос, почему по ЖПС скорсть другая, неужто колёса не расчитали или специально поставили?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Monterovod писал(а): вот вот интересный вопрос, почему по ЖПС скорсть другая, неужто колёса не расчитали или специально поставили?
Есть жёсткие формализованные в официальном документе каком-то требования к автопроизводителям, что ни при каких условиях спидометр не должен ЗАНИЖАТЬ скорость. Вот и закладываются. Плюс так проще соответствовать всяким показателям разгонов и пр. Другой вопрос, что у некоторых завышает мало, а других сильно. Но ЗАВЫШАЕТ У ВСЕХ. Если стоковая резина.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
У меня на 285/75-16 скорость совпадает с жпс, а пробег не дотягивает на 5 км на сотне! :)
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
Съездил, монимаешь, на ТО-0 (3000км) на коем заменил еще и масло на 5w30. Результат: расход снизился на 3 литра по городу. По свободному городу можно аж 8.3 литра на сотню добиться (по приборам). Я снала даже не поверил, потому две недели катался проверял. И двигатель стал чуток тише.
В целом по расходу: нужно избегать остановок и резких стартов.
По трассе при скорости не более 100кмч расход получается около 9литров.
На 140кмч: 10.4 - 11.
PS
Похоже еще сход/развал поправили, потому что машина перестала на заднем приводе рыскать по асфальту.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
_14th писал(а):По трассе при скорости не более 100кмч расход получается около 9литров.
Чудеса какие-то! :*SCRATCH*: Только в эти выходные гонял Москва-Ростов Дон-Москва. Практически, всю дорогу шел 140, расход постоянен 11.8 л.
Пробег 35 000. Может у Вас с прибором что? На такой скорости у Вас показатели легкового авто среднего класса... :*THUMBS UP*:
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
Я могу сказать по 3.2
по трассе, при скорости 90-110 расход 8,5-9 литров, расчет идет по чекам с заправок.
Если ехать ровно, без резких ускорений реально будет 7,5 - 8.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
Питер-Москва, с учетом пробки в волочке, средний расход по компу 8,9. Дизель 2,5. Ехал 10 часов
DVCH
Сообщение DVCH »
Alex_SH писал(а):Я могу сказать по 3.2
Согласен, здесь у Вас, как у всех. Но чтобы на 140 десятка в расходе была... :*SCRATCH*:
Научите, как этого добиться. :*PARDON*:
Chupakabra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Chupakabra »
Ох, не знаю, братцы. Как таких расходов добиться можно... У меня по городу получается в лучшем случае 12,3-12,5 литров. По трассе 11,4 л., но это при 110-130 км\ч. Самый минимальный расход у меня был когда весной по Прибалтике ездил - 8,4 литра на сотню, но там ограничения скорости и сплошные камеры и как следствие равномерная езда, без рывков и сильных ускорений.
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
