замена ремня ГРМ
Himza
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: замена ремня ГРМ
Сообщение Himza »
Дельфин писал(а):Пишу свою проблему -
проделал "большое" ТО. заменил свечи (PK16PR-P11), ВВ провода, помпу, все ролики и ремень ГРМ. все выставил по меткам, собрал, подключил и машина не заводится...
вроде пытается схватить, но не заводится.. потом попробовал при выжатой педали газа завести - завелась, но тут же опять глохнет.
Джеки Чан при включении зажигания как обычно загорается/гаснет.
Что можно проверить прежде чем опять все разбирать?!
Что бы не разбирать наверное только проверить правильно ли подключил ВВ провода
Pajero 2003 6G72
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
В общем сегодня еще раз все разобрал. проверил еще раз метки - все стоит как надо. крутил несколько оборотов и все метки всегда сходились.
Собрал все обратно. все разъемы еще раз вынул и включил. провода свечные проверил тоже несколько раз.
Один хрен- такая же ситуация - заводится только при выжатой педали газа, присутствуют хлопки в коллекторе.
Что делать х.з. курю форум. но вариантов слишком много (((
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Епть, давай ошибки глянем? С работающим двигателем сравним. Завтра могу подъехать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дельфин
Сообщение Дельфин »
Dimix писал(а):Епть, давай ошибки глянем? С работающим двигателем сравним. Завтра могу подъехать
Дим, приветы! А у тебя есть комп???
пришли номер телефона, наберу тебе
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
много писалось про то, что пластину дпкв повреждают
может у тебя так?
Славик.
Дельфин
Сообщение Дельфин »
kyzya11 писал(а):много писалось про то, что пластину дпкв повреждают
может у тебя так?
всяко конечно может быть. но когда ставил вроде оглядел ее. на вид нормальная
Dimix
Сообщение Dimix »
Пластину и датчик смотрели.
А вот в районе форсунок зевс молнии кидает
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Дельфин
Сообщение Дельфин »
Dimix писал(а):Пластину и датчик смотрели.
и метки еще раз сверили...
но откуда все-таки такие пробои в районе топливной рампы?!
БобрДобр
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
Сообщение БобрДобр »
Коллеги, подскажите, где-то тут в темах про ГРМ были посты про хлопки этого ремня на холодную, не могу найти, хоть убей... :*WALL*:
Машинка стояла без движения неделю и после запуска мотора в течении секунд 15 отчетливо были слышны эти хлопки, но только единожды, и на холодном моторе. До этого накануне менял свечи-ВВпровода-свечные кольца-прокладки клап. крышек, смотрел на ремень ГРМ, сняв пластиковые крышечки - беззубая сторона его в идеале...
Ранее такого звука вроде не замечал, ГРМу еще ходить и ходить по пробегу, подскажите чем это чревато и вообще, в чем природа этих хлопков, нашел темку про провисание ремня в районе помпы, вроде народ пришел к выводу что провис ремня - результат смещения одного из распредов за счет клапанных пружин, и ничего страшного в этом нет..
Как быть? Вскрывать и смотреть шток натяжителя?
Pajero II 3.0 24V 12.1996 на ручке SS R/D lock 5D GLS европеец-двухцветка. Был...
Pajero II 2.8 TD WG 08.1995 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка. Был...
Pajero II 2.5 TD WG 12.1991 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка.
dimonKUD
Мой автомобиль(и):: П4 3.0
Сообщение dimonKUD »
Планирую заменить ремень ГРМ
Подскажите какой натяжитель брать, их же несколько видов
vin JMYLRV93W7J713178 (араб 2007 г., 6G72)
Dimix
Сообщение Dimix »
Один ntn
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
dimonKUD писал(а):Планирую заменить ремень ГРМ
сам натяжитель MD362861
ролик натяжителя MD140071
ролик промежуточный MD319022
ну и ремень MD358557 (MZ690621)
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Подскажите а натяжитель и сам ремень стОит брать только оригинал? Или есть достойная замена (ну может поставщик на конвеер)?
Dimix
Сообщение Dimix »
Поставщик натяжителя ntn
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МДМ
Сообщение МДМ »
Dimix писал(а):Поставщик натяжителя ntn
не обязательно.
поставщик производителя авто - это удовлетворяющий его критериям отбора. параметры указывать не будем.
открою секрет: без сомнений берите упаковки с наклейками TecDoc.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
Добавлю от себя чутка.
Монтеро-3 6G74-MPI - в "умной книге" от Легион-автодата есть 4 картинки с роликом натяжителя ремня ГРМ. Так вот на двух показан ролик с дырками(под спец.ключ) внизу болта крепления, а в других двух картинках сверху болта крепления.
Правильно ставить чтобы болт крепления был внизу, а 2 отверстия под спец.ключ сверху. В противном случае всё хорошо выставляется до первого запуска(все метки совпадают как ни крути). После первого пуска сразу же ремень ослабнет.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Сообщение zub »
Уважаемые, просвятите пожалуйста? После снятия шкива коленвала все указывают что необходимо установить НОВЫЙ болт к/в. Но по какой причине? У предыдущего резьба сминается после затяжки? Или на болту нанесено специальное покрытие, препятствующее отворачиванию? Или болт деформируется после затяжки? Что происходит с ним если требуется новый болт?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
Dimix
Сообщение Dimix »
резьба вытягивается
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BALTIKA »
Dimix писал(а):резьба вытягивается
Согласен, но как то странно- болт затягивается с усилиям 180нм. Колеса почти с таким же усилиям тянем(120-140 нм) и нечего, болты не меняем. Но во всех буклетах и на форумах умные люди пишут что надо менять. Я тоже буду. Раз в 90 тыщ можно
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
так цена вопроса не больше 180руб, это проще чем шкив коленвала разболтавшийся и сорвавший шпильку
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
