Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
:shock: о как! А можа это панацея от беременного мужика?
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
FildSnild
Двигатель:: 6B31 3.0i
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение FildSnild »
Нет, не панацея, сегодня опять загорелась. Буду писать письмо в мицубиши не предмет "качество - гавно, ремонтники - криворучки".
HR-V 1999 CVT 3dr - продал | NMPS 3.0i&Mazda3 1.6 | icq 31-32-31-567
Удобный поиск по форуму
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
FildSnild писал(а): как следует защелкнул разъем, взял длинную пластиковую стяжку и притянул разъем к стойке! Ошибку стерли, больше пока не горит. Интересно, мицу знает про методу лечения глюков с помощью пластиковой стяжки? ::-D:
Мицу рекомендует сажать на циакрин и для верности ещё три самореза.
Я было подумал, что Вологодский Мартен более пряморук, чем Московский Диамант, ан хер тебе, опять зажглась, месяц не горела.
Kunak
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Сообщение Kunak »
значит будут менять весь жгут, иначе уже смысла нет и заниматься. Шторка задняя? сия проблема?
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Да я уже не помню. На ТО 15 изнасилую официалов.
Kunak
Сообщение Kunak »
Ю.В. писал(а):Да я уже не помню. На ТО 15 изнасилую официалов.
ну если не беспокоит пока)))...
FildSnild
Ю.В. писал(а): Я было подумал, что Вологодский Мартен более пряморук, чем Московский Диамант, ан хер тебе, опять зажглась, месяц не горела.
Другая может ошибка.
AndreiKo
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport S05 AКП А66
Сообщение AndreiKo »
Подселился и ко мне беременный мужик, код ошибки B1451, изгоняли его профилактикой контактов блока SRS.
NMPS SO5 2010
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
На той неделе пришли ко мне два глюка: загорелась лампа СРС (дядька с шариком) и перестала работать БЗД. С дядькой работник ОД разобрался быстро. Разобрал кожух где рычаги (там основной блок СРС). Чем то там побрызгал на контакты. И типа все - забирай. Ошибка правой шторки. Но как то не уверенно сказал... Зато с уверенностью: "Теперь все будет хорошо".
С БЗД , что то решения не нашлось. Кроме предложения оставить автомобиль на пару дней. Отказался. Пусть своих сотрудников на других машинах обучают! Посколько насос работает несколько секунд но блок не включается, думаю что то с патрубками. На досуге надо посмотреть.
Что интересно, утверждают: обе проблемы для них новость. С проблемой БЗД никто не обращался. Повторяющегося глюка с "подушками" так же не наблюдается.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
MAVR64 писал(а): Повторяющегося глюка с "подушками" так же не наблюдается.
Троцкисты, однако. В смысле 3,14здят, как Троцкий(с).
Kunak
Сообщение Kunak »
MAVR64 писал(а): Что интересно, утверждают: обе проблемы для них новость. Повторяющегося глюка с "подушками" так же не наблюдается.
Да полноте им, батюшка, чай Саратов, а не Марс. С другой стороны может кто то думает, что наконец-то загорелась лампочка уведомления не пристегнутых ремней. А может кто то веселый вообще за смайлик принимает :;-):
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
::-D: Да Вы батенька, математик! +1
Вполне возможно. Видел у одного чела горящую лампу SRS, так он считал, что это индикатор непристегнутого ремня. А так как он никогда не пристегивлся то и внимания не обращал.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Слежу за веткой постоянно.
:*WRITE*: Ждал когда и у моего Жоры зажгецца.
Зажглось (накаркал) :*WALL*: - пробег 40800 км.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ошибка 1604.Погасить не получилось, смазка контактов и обжим не помогли.
В понедельник замена блока SRS.
Попросил в ремзоне побыть - сказали позовем, не позвали.
Тогда посмотрел я записи с камер регистратора. Оказалось, что просто посмотрели ошибку и всё.
Никакие разъемы не смотрели.
может и всем остальным так трут уши????
Лишнее подтверждение что ОДебиллеры нихрена не хотят делать.
Andrey74300
Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
Сообщение Andrey74300 »
Приемщик сказал - потоком машинки идут. На вопрос - замена блока помогает? - ответ да.[/quote]
К сожалению, не помогает (((. Ездил у диллеру и после замены блока. Ошибку скинули. Написали официальный запрос производителю. Ждем-с ответа.
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
Армеец
Сообщение Армеец »
Andrey74300 писал(а):..Написали официальный запрос производителю. Ждем-с ответа.
То есть просто заменили блок, а контактами занимались??
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Армеец писал(а):Ошибка 1604.Погасить не получилось, смазка контактов и обжим не помогли.
Расскажи пожалуйста при каких обстоятельствах получил лампочку. Что делал, как обычно или нет?
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Расскажи пожалуйста при каких обстоятельствах получил лампочку. Что делал, как обычно или нет?
После работы сел в машину, завел, пристегнулся -фигак - не погасла... :*DONT_KNOW*:
Andrey74300
До замены блока обращался с горящим "мужиком" 3 раза. Первый раз просто скинули ошибку. Во-второй - что-то делали с разъемами по правому преднатежителю. В-третий скинули ошибку и заказали блок "СРС"... Ну а потом пригласили на замену блока, заменили. А через неделю,примерно, загорелась лампа снова... Дальше вы уже знаете.
Армеец
Сообщение Армеец »
Похоже в моем случае что-то определенное. Ошибка активная (неудаляется), посмотрел сервис мануал. :*WRITE*: Там описаны поэтапные действия проверки разъемов, жгута. преднатяжителя и блока SRS. ЭЭЭхххх мне б шансовый инструмент мог бы и сам сделать ::-D:
Теперь главное, чтобы ОДэшники сделали правильно, а не тупо поменяли блок....
Кстати вот он где стоит.
блок SRS.pdf
(49.69 КБ) 201 скачивание
